من یه تابلو روان ۸*۳۲ با 74hc537 در proteus کشیدم ، barnamasham تو bascom نوشتم و لغت میلاد رو البته به صورتِ فارسى باید تو proteus نشون داده بشه ولى نوشته چشمک میزنه، قضیه مربوط به برنامه نویسى یا بحثِ فریم در ثانیه هم نیستش. یه جا خوندم وقتى تعداد satra و sotoona بالا میره led ها nooreshoon به خاطره اینکه اکثرِ زمانِ اِسکَن خاموش هستن کم میشه . . .
در ضمن میخواستم بدونم گذشتن latch چه فرقى درِ با octal tri state buffer(74ls24500) ؟
یه توضیحى هم بدین در مورد اینکه توى تابلو روان چه جورى latch وقتى پاىه "le" low میشه data رو نگاه میداره
اینم کدِ bascom و فایل proteus :
البته با تشکر فراوان !!
عکس :
http://img32.imageshack.us/img32/8965/81669747.jpg
http://rapidshare.com/files/289928580/Tablo_Ravan.DSN.html
$regfile "m32def.dat" $crystal = 1000000 Config Porta = Output Config Portb = Output Config Portc = Output Le Alias Portb Le = 0 Portc = 0 Porta = 0 Dim Col As Byte , Refresh As Byte , Lshift As Byte , Rshift As Byte , Ncol As Byte , Num As Byte '********** 'LED Scan's '********** Do Portc = &B00000001 For Refresh = 0 To 100 Le = &B00000001 For Num = 0 To 3 For Col = 0 To 7 If Num = 0 Then Ncol = Col If Num = 1 Then Ncol = Col + 8 If Num = 2 Then Ncol = Col + 16 If Num = 3 Then Ncol = Col + 24 Rotate Portc , Right Waitms 1 Porta = Lookup(ncol , Gelayof) Next Portc = &B00000000 Rotate Le , Left Portc = &B00000001 Next Next Loop
عکس :
