شماتیک lcd 16*2 و میکرو atmega16
    همگی خسته نباشید و از کمکهاتون ممنونم
    راستش من تازه کارم و طریقه اتصال lcd به atmega16 رو بلد نیستم
    اگه شماتیک همین ال سی دی و میکرو رو با یه کیبرد 4*4 هم بذارید ممنون میشم
    البته این شماتیک رو دارم ولی با پروتیوس همینو که امتحان میکنم کار نمیکنه؛اگر ممکنه اون قسمتهایی رو که مشخص کردم رو واسم توضیح بدید
    زیادی تازه کارم
    فقط لطفا نگید برو قطعه شناسی یاد بگیر چون واسه اونجا فکرایی دارم
    www.keytak.blogfa.com
    کنترل وسایل برقی با VB6(جالبه یه نگاه بندازید)
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=33488.0
    پاسخ : شماتیک lcd 16*2 و میکرو atmega16
    نقشت درسته پسر
    اگه بخوای واسه مگا 16 ردیفش کنی فرقی نمیکنه به کدوم پین ئصل کنی مهم تعریف کردن نرم افزاریه
    اگه مدارت جواب نمیده ممکنه ماله برنامه باشه
      برنامه چیز خاصی نداره
      بعد از معرفی میکرو و کریستال
      اینا رو نوشتم
      cls
      Lcd "keyhan"
      همین
      از منوی چیپ هم پایه های lcd رو به درستی تنظیم کردم
      اما اینا رو که تو پروتیوس میزنم جواب نمیده
      اون قسمتهای قرمز رو میشه توضیح بدید
        دوست من بعد از این که دیتا رو روی lcd فرستادی بنویس end
          همین کار رو کردم
          پروژه بسکام و پروتئوس رو هم واسه راحتی کار پ کردم
          http://keytak.persiangig.com/First.rar
          ضمنا دقیقا همین شماتیک رو روی برد بورد هم پیاده کردم
          ولی فقط ال سی دی روشن میشه و هیچ کاری انجام نمیده
            تو پروتئوس درست شد اما در مدار تغییری نکرده
            تر و خدا بگید چیکار کنم؟
              زرشک
              دوست من تو که تو برنامه پایه ها رو تعریف نکردی
              Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Portc.7 , Rs = Portc.6
              و در ضمن پایه هایی که مینویسی دقیقا lcd رو باید به همین پایه ها وصل کنی
                دوستان این شماتیکیه که الان دارم ازش استفاده میکننم
                اینم کدهایی که ازش استفاده میکنم
                $regfile = "m16def.dat"
                $crystal = 8000000
                Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Porta.2 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.4 , Rs = Porta.5
                Cls
                Lcd "Keyhan"
                End
                لازم به ذکره که اینا تو پروتئوس جواب میده ولی در مدار کار نمیکنه
                یه مشکلم هست که در شماتیک فوق پورت a سمت چپ از پین چهارم شروع میشه اما در datasheet پورت A سمت راست بالاست(با اینم مشکل دارم :angry
                یه عکس هم از مداری که روی برد بورد پیاده کردم گرفتم میذارم اینجا شاید کمکی کرد
                  دوسته عزیز پایه های 7تا 11 رو زمین کنید امیدوارم مشکلتون حل شه
                    ببخشید که منه تازه وارد اظهار نظر میکنم
                    من پایه هآی دیتا رو به این شکل میبندم و جواب هم گرفتم و مشکلی نداشته البته برای کنتراست ال سی دی از یه مقاومت استفاده میکنم
                    بازم میگم ببخشید
                      نوشته اصلی توسط vahidsport
                      بازم میگم ببخشید
                      این راه هم انجام دادم بازم نشد
                      لازم به ذکره که روش خودم تو پروتئوس کار میکنه ولی در مدار کار نمیکنه
                      سوال:اگر در پروتئوس کار کنه حتما در برد بورد هم کار میکنه؟
                        اگه تغیه ال سی دی و پایه 14 هم ال سی دی که پایه D7 میشه رو به میکرو وصل نکنی میکرو راه نمیفته اینو توجه کن ، میکرو رو هم تست کن ببین سالمه یا نه؟
                        یه برنامه بنویس که توش یه فلاشر ساده (یه لامپ روشن و خاموش بشه) و یه کلمه رو روی ال سی دی نشون بده و تو پروتئس تست کن بعد اون پایه های تغذیه و پایه 14 ال سی دی رو وصل کن ببین فلاشری نوشتی کا رمیکنه یانه اگر کار کرد به احتمال زیاد ال سی دیت هم کار کنه
                          تغذیه ال سی دی رو به کجای میکرو وصل کنم؟!!!!!!
                          پایه 14 وصله
                          میکرو هم سالمه
                            دوست عزیز من با c کار ی کنم و از بیسیکم سر در نمی یارم ولی کلا پایه r/w ال سی دیو چرا به زمین وصل کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,10159.0.html
                            Engineering is the art of making what you want from things you can get.
                            اموزش DSP ...........................
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=29824.0
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=32324.0
                              نوشته اصلی توسط ali833
                              اولین شماتیکی که تو همین تایپیک گذاشتم از یه منبع دیگست
                              و اگه اون پایه رو وصل نکنم کار نمیکنه
