سلام دوستان خسته نباشید همگی
من در برنامه ساده زیر قصد دارم که یه قفل بسازم
اما مشکل اینجاست زمانی که شروع به کار میکنه و یک عدد رو فشار میدم به جای اینکه مثلا بنویسه 1 مینویسه 1111
یعنی با هر بار فشار 4 تا از اون عدد رو نمایش میده
مشکلش کجاست؟
در ضمن آیا Lcd دستوری داره که بشه یه رشته رو به انتهای رشته در حال نمایش اضافه کرد
مثلا رو ال سی دی نوشته 55 بعد با یه دستور یه 2 به آخرش اضافه بشه !
با سپاس از شما
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pina.1 , Db5 = Pina.2 , Db6 = Pina.3 , Db7 = Pina.4 , Rs = Pina.6 , E = Pina.5
Config Portb = Input
Config Kbd = Portb
Dim R As Byte
Dim C As Byte
Dim A As Byte
Dim Q As Byte
Dim Sab As Byte
Dim Num As String * 1
Main:
R = 1 : C = 1
Cls
Locate R , C
Cursor Off
Lcd "Enter Password"
Num = ""
Getting:
Do
Q = 10
A = Getkbd()
Select Case A
Case 1 : Q = 0
Case 12 : Q = 1
Case 13 : Q = 2
Case 14 : Q = 3
Case 8 : Q = 4
Case 9 : Q = 5
Case 10 : Q = 6
Case 4 : Q = 7
Case 5 : Q = 8
Case 6 : Q = 9
End Select
If Q = 10 Then Goto Getting
Num = Num + Str(q)
Cls
Lcd Num
If Len(num) = 5 Then
Goto Checkpassword
End If
Loop
Checkpassword:
If Num = "11111" Then
Cls : Lcd "Correct"
Else
Cls : Lcd "Not Correct" : Waitms 250 : Goto Main
End If
End
مشکلش کجاست؟
با سپاس از شما
