من یه ماژول سریال LCD برای LCDهای متنی طراحی کردم و چون هیچ نمونه ی ایرانی نداره بعنوان اختراع ثبتش کردم. تا حالا اونو با میکروکنترلرهای AVR و دو زبان بیسیک و C هم تست کردم که جواب داد. در مرحله بعدی اونو به پورت سریال کامپیوتر وصل کردم و با زبان ویژوال بیسیک باهاش ارتباط بر قرار کردم که خوشبختانه اینم جواب داد. اگه خدا بخواد تا اواخر همین ماه به بازار میاد و قیمتشم در حدود 8000 تومنه.
حالا اگه از شما دوستان کسی به استفاده از این ماژول در میکروکنترلرهای PIC علاقه داره می تونه کدی رو که من در زبان بیسیک نوشتم در زبان مورد علاقش برای میکروکنترلر مورد نظرش بنویسه و برای من بفرسته تا من تستش کنم و ببینم که ماژول با میکروکنترلرهای PIC کار می کنه یا نه؟ (البته صد در صد کار میکنه ولی اینکه برنامش چطوری باید نوشته بشه مهمه! بهرحال کار از محکم کاری عیب نمیکنه)آخه من بجز AVR با میکروکنترلرهای دیگه آشنا نیستم بهمین دلیل نتونستم با میکرومنترلری بغیر از AVR تستش کنم!
اینم کدی که باید برای میکروکنترلر مورد نظرتون بنویسید:
بعضی از ویژگی های این ماژول :
1. استفاده از یک پین میکروکنترلر برای کنترل LCD
2. پشتیبانی از LCDهای 1*16 ، 2*16 ، 4*16 ، 2*20 ، 4*20 ، 2*40 و 1a*16
3. امکان تعیین سرعت انتقال در سه رنج 2400 ، 9600 و 19200
4. امکان تنظیم کنتراست LCD بصورت نرم افزاری
5. پشتیبانی از تمامی دستورات LCD....[/align]
به این صفحه نگاهی بندازید.
http://mrkelectronic.blogfa.com/page/inventions.aspx
' In The Name Of GOD 'Project Planner : Morteza Rahimi Kordmahalle 'Microcontroller : ATTiny2313 '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ $regfile = "2313def.dat" $crystal = 7372800 $baud = 9600 $hwstack = 32 $swstack = 10 $framesize = 40 '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Configurations ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 , Db5 = Portb.4 , Db4 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0 Config Portd = Input '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Main Program ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Do If Pind.4 = 1 Then Print "cls" Waitms 100 Print "lcd MrK" Waitms 1000 Print "cursor on 200,5" Waitms 3000 Print "cursor off" Waitms 3000 Print "locate 2,1 Mohamad" Waitms 3000 End If Loop End
