چرا میکرو پروگرام می شود ولی برنامه اجرا نمی کند؟
    پاسخ : چرا میکرو پروگرام می شود ولی برنامه اجرا نمی کند؟
    به نظرم یک پروگرامر متفاوت از دوستی رفیقی قرض بگیر تست کن
    در این موارد من یک پروگرامر از دوستان قرض میگیرم
    تست میکنم تا ببینم چی میشه
    خودم stk500 هم دارم ولی میکرو ها رو روی زیف که میزارم led target روشن میشه اما موقعی که میزنم پروگرم یک در میون دوتا ارور میده الان دوباره تست می کنم.
      نوشته اصلی توسط m.bzi نمایش پست ها
      فکر می کنم با stk500 مشکلت حل بشه
        اگه پروگرامر STK500 دار یدپیشنهاد من نرم افزارAVR Studio پروگرام کنید تو این نرم افزار رابط کاربری خوب برای پروگرام کردن هست یکی از مزیت اون اینه اگه میکرو پروگرام نمی تونه بنکنه می تونی فرکانس پروگرامر پایین بیاری.
        جدیدترین ویرایش توسط MM320; 2019/03/07, 14:49.
          #19
          خلبان سلام مجدد
          و دوباره ممنون این بار هم با کمک شما مشکلم حل شد حق با شما بود
          نوشته اصلی توسط MM320 نمایش پست ها
          سلام ممنون از راهنماییتون حق با شماست واقعا توی این نرم افزار یه دید جدیدی به stk500 پیدا کردم کار هم باهاش راحت تر و بهتره ممنون از راهنماییتون
            #20
            خلبان سلام مجدد
            سلام خوشحال شدم این کار ریزه کاری زیاد داره فقط با گذشت زمان
            میتونی اون هارو یاد بگیری
              #21
              سلام وقت بخیر
              میکرو را با پروگرامر هاتل پروگرم میکردم و درست کار میکرد ولی الان پروگرم میکنم پروگرم ممیشه ولی برنامه اجرا نمیشه
              میکرو جدید گرفتم بازم کار نمیکنه
              به عنوان مثال یه برنامه ساده که ال ای دی چشمک بزنه نوشتم کار نمیکنه جالب اینجاست که وقتی پایه زمین میکرو را قطع میکنم ال تی دی به صورت دائم روشن می مونه
              ممنون میشم اگر کمکم کنید
                #22
                نوشته اصلی توسط valihosseini نمایش پست ها
                سلام وقت بخیر
                سلام تنظیمات فیوز بیت رو دست نزدی؟ مشکل اتصالات نداری؟ چک کن اتصالات رو نمیفهمم میفرمایین زمین رو قط میکنی ال ای دی روشن میشه یعنی چی
                امیرحسین ضیا
                  #23
                  ممنون درستش کردکم
                    #24
                    ممنون درستش کردکم
                    سلام اگه علت مشکل رو هم بیان می کردین بهتر بود که سایر دوستان
                    هم بتونن استفاده کنند
                      #25
                      سلاممن هم دو تا تاینی ۱۳ دارم یکی رو با کاهنده خازنی و رگولاتور ۷۸۰۵ تغذیه میکردم که یهو خازن الکترولیت ترکید رگولاتور هم سوخت الان میکرو رو پروگرم میکنه مشکلی نداره ولی هیچ برنامه ای رو اجرا نمیکنه یکی هم با ترانس تغذیه میکردم ترانس دو سر بود از سر دیگه هم واسه تغذیه رله استفاده میکردم منفی هر دو تغذیه رو وصل کردم به هم نمیدونم چی شد که این میکرو هم از کار افتاد.الان هردو پروگرم میشن و توسط پروگرمر هم شناخته میشن ولی هیچ برنامه ای رو اجرا نمیکنن
                        #26
                        شاید پین هایی که برای ورودی خروجی استفاده کرده اید بههنگام ترکیدن خاازن سوختند.توصیه می کنم که از همه پایه های به عنوان ورودی خروجی یک چشمک زن بسازی ببیینید ایا پینی در وضعیت فعال هست؟
                        eshop-hodhod.ir
