چرا میکرو پروگرام می شود ولی برنامه اجرا نمی کند؟
    سلام دوستان. من یه میکرو ATMEGA128 دارم. راحت با پروگرامر SKT200/300 پروگرام می شود ولی برنامه رو اجرا نمی کند. قسمت فیوز بیت ها هم درست است و پروگرامر هم میکرو رو می شناسه. پین 1 میکرو رو هم به +5 ولت وصل کردم باز هم نشد. چکار کنم حالا؟
    ممنون از دوستان که کمک می کنند.
    پاسخ : چرا میکرو پروگرام می شود ولی برنامه اجرا نمی کند؟
    دو حالت داره
    شاید پایه های میکرو مشکل داره یا برنامه
    دوباره چک کنید
    http://www.ecapic.ir/image/ECA-090927112544.png
      میکروهای m128,m64در حالت پیش فرض جهت سازگاری با میکروهای مگا 103 تنظیم شدن برای برگرداندن به حالت مگا 128ومگا 64 باید تو فیوز بیت اونا گزینه ماقبل آخر باید حالت مگا 103 غیر فعال بشه تا میکرو به حالت مگا 128 برنامه ریزی بشه مطمئن باش مشکل همینه
      موفق باشی. :nice: :nice: :nice: :nice: :nice: :nice: :nice: :nice: :nice:
      MEHRENIA1366@GMAIL.COM
      مغز انسان خیلی پیچیده است و بخاطر همین همیشه دنبال راه حلهای پیچیده میگرده با کمی تامل میشه راه حلهای ساده تری رو پیدا کرد.همیشه پیچدگی وحجم بالا نشانه داشتن علم زیاد نیست.
        من در قسمت فیوز بیت ها هم قسمت A103 رو به A128 تبدیل کردم. باز هم کار نمی کند.
        یه برنامه چشمک زن ساده هم براش نوشتم که با میکروی دیگه کار می کنه ولی با این میکرو کهر نمی کنه.
        چکار کنم دوستان
          نوشته اصلی توسط feshwari
          چکار کنم دوستان
          سلام.....
          همون طور که دوستان گفتن شاید مشکل از پایه میکرو هست.همون برنامه چشمک زن رو با پایه های دیگه هم تست کنید ببینید اونها جواب میدن.
          فقر ، شب را " بی غذا " سر کردن نیست ................ فقر ، روز را " بی اندیشه" سر کردن است
            سلام آقای شرفی!!!!!!!!!
            شناختید؟؟؟؟؟؟؟
            یک خازن 100 میکرو نزدیک میکرو و سر راه تغذیه بزار اگه میکرو سالم باشه حتما کار میکنه
            سعی کن تغذیه رو از همون دو پایه خازنی که لحیم کردی وارد کنی
            در ضمن کریستالت چند مگا هرتزه؟ از 16 مگا استفاده نکن ببین چی میشه
            من هم یه بار این مشکل برام پیش اومد این کار رو کردم درست شد
              سلام شاید اشکال از ریست میکرو باشه این میکروها یکم حساسترن پایه ریستو به 5+ولت وصل کن احتمالا درست بشه
                نوشته اصلی توسط mehrenia_1366 نمایش پست ها
                من هم دقیقاٌ با همین مشکل مواجه شده بودم که همین فیوز بیت رو تغییر دادم و برنامه درست اجرا شد.
                  یه میکرو مگا 16 رو با پروگرامر هاتل پروگرام می کنم پروگرام میشه اما کار نمی کنه گفتم شاید میکرو سوخته یه مگا 16 و یه مگا هشت دیگه نو خریدم اونها هم همین وضع رو دارن کجاها امکان داره اشتباه کرده باشم
                  کمک لطفا
                  برنامه هم یه برنامه ساده برا تست فقط هست
                  [B]$regfile="m16def.dat"
                  $crystal=1000000
                  config portd=output
                  config portc=output
                  config portb=output
                  config porta=output
                  do
                  portd=&b11111111
                  porta=&b00000000
                  portb=&b00000000
                  portc=&b00000000
                  loop
                  end[/B]
                  خروجی پین ها یکی 2 ولته یکی 0.7ولته یکی صفره هر کدومشون یه سازی میزنن هر سه میکرو به همین شکل هستن
                    نوشته اصلی توسط m.bzi نمایش پست ها
                    کمک لطفا
                    $crystal=1000000
                    config portd=output
                    config portc=output
                    config portb=output
                    config porta=output
                    do
                    portd=&b11111111
                    porta=&b00000000
                    portb=&b00000000
                    portc=&b00000000
                    loop
                    end[/B]
                    سلام اول برای یک پورت تست کن مثل چشمک زن بعد تو پروتیوس
                    یا شبیه ساز خودش تست کن و بعد پروگرام کن البته باید در مورد
                    فیوز بیت ها هم اطمینان حاصل کنی چون اگه رو کلاک خارجی بزاری
                    و کریستال نزاری خوب معلومه کار نمی کنه
                      پایه ی ریستتو وصل کن
                        سلام خلبان
                        فرمایش شمارو اجرا کردم
                        اما خروجی همان بود
                        کریستال هم داخلی و میکرو هم نو هستش و فیوز بیت هاش رو هم هیچ تغییری ندادم
                        اینم برنامه ای که دوباره باهاش چک کردم
                        $crystal=8000000
                        config portb=output
                        do
                        portb=&hff
                        waitms 500
                        portb=&h00
                        waitms 500
                        loop
                        end
                        نوشته اصلی توسط antipa نمایش پست ها
                        با یه مقاومت 10k وصل کردم به vcc ولی باز...
                        جدیدترین ویرایش توسط m.bzi; 2019/03/07, 00:09.
                          سلام خلبان
                          اما خروجی همان بود
                          $crystal=1000000
                          config portb=output
                          do
                          portb=&hff
                          waitms 500
                          portb=&h00
                          waitms 500
                          loop
                          end
                          سلام یک بار این اتفاق برای من بوجود اومد ایراد از پروگرامر بود
                          ولی پروگرامر خراب نبود یک دونه جامپر که باید جاش عوض میشد
                          که بعد از عوض شدن درست شد آیا برای شما هم چنین چیزی وجود
                          داره
                            داره
                            نه با هاتل پروگرام کردم جامپری نداره از isp هم حتی استفاده نکردم مستقیم میزارم روی زیف
                              به نظرم یک پروگرامر متفاوت از دوستی رفیقی قرض بگیر تست کن
                              در این موارد من یک پروگرامر از دوستان قرض میگیرم
                              تست میکنم تا ببینم چی میشه
