من برنامه زیر رو برای کار با ال سی دی نوشتم
ولی مشکل این که خروجی بهم نمی ده
برای این که مطمئن بشم که دستورات اجرا می شه یا نه پورت d رو 0xFF می کنم بعد 0x00 می کنم با یک led هم چک می کنم LED روشن خاموش می شه نتیجتا دستورات دارن اجرا می شند ولی چیزی نشون نمی ده به این نتیجه رسیدم که شاید این کتاب خونه موجود در CODE VISION با این LCD من درست کار نمی کنه حالا از شما دوستان کمک می خوام در ضمن از پشت LCD هم نتونستم مدلش رو در بیارم ولی 16 پایست چیزایی که پشت LCD نوشته ایناست:
A.E.C
AE162 RHOS
MADE IN TAIWAN
کدی هم که نوشتم اینه:
A.E.C
AE162 RHOS
MADE IN TAIWAN
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
#include <lcd.h>
void main(void)
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// LCD module initialization
PORTD=0xFF;
lcd_init(16);
PORTD=0x00;
while (1)
// Place your code here
lcd_clear();
PORTD=0xFF;
lcd_putsf("salam"
PORTD=0x00;
delay_ms(500);
#include <delay.h>
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
PORTD=0xFF;
lcd_init(16);
PORTD=0x00;
while (1)
lcd_clear();
PORTD=0xFF;
lcd_putsf("salam"
;PORTD=0x00;
delay_ms(500);
