کسی اطلاعی در مورد ساخت تابلو روان با استفاده از main و CPU داره ؟ مثکه از convertor استفاده میکنن جای کارت گرافبک و اونو وصل میکنن به LED ها
تابلو روان با سخت افزار کامپیوتر
پاسخ : تابلو روان با سخت افزار کامپیوتر
سلامنوشته اصلی توسط milad8853کسی اطلاعی در مورد ساخت تابلو روان با استفاده از main و CPU داره ؟ مثکه از convertor استفاده میکنن جای کارت گرافبک و اونو وصل میکنن به LED ها
چرا نداشته باشیم :mrgreen:
یکی از همکارها بود (یکی از اینها که تازه از دانشگاه در اومدند و کلی هم ادعاشون میشه ها
)این کار رو میکرد ، میومد یه سیستم P1 یا کمتر 80386 یا بازم پائینتر میخرید یه ویندوز 98 روش نصب میکرد بعد با استفاده از پورت ISA دیتا رو میگرفت و میداد به مدار فرمان تابلو....کلی هم لاف میزد که پورت ISA سرعتش 3.2 مگه
البته خود سیستم رو هم میزاشت توی جعبه تابلو...
خیلی باحال بود یه برنامه نوشته بود میزاشت توی پوشه Startup ویندوز تا وقتی ویندوز بالا بیاد برنامه اجرا بشه و شروع کنه به نوشتن
به نظر من این کار ها دیگه منسوخ شده چرا؟ چون این کار رو به خاطر کم بودن حافظه انجام میدادند، مثلا یه هارد 1 گیگ میگرفت مینداخت رو مین و سی پی یو ، که باهاش میشد یه کتاب 200000 صفحه ای رو روش بنویسی
یه چند وقتی هم مد شده بود از فلاپی استفاده میکردند.
البته دیگه همه اینها قدیمی شده، جدیدا مثل همین کاری که شما میکنید از MMC استفاده میکنند هم کم حجم هم حافظه زیاد :nerd:
ولی فکر نمیکنی افکت های بیشتری و راحت تری بهمون بده ؟ تازه در نظر بگیر این بازی های AVR رو هم نداره. قبول دارم اونجوری هم یه دردسر هایی داره ولی به نظرم راحت تره. اون جوری باید یه نرم افزاری بنویسی که بتونه نوشته ها رو از طریق VGA و با 0 / 1 کردن پایه هاش انتقال بده . همین !نوشته اصلی توسط سید مهدی
ولی الان نگاه کن دردسر PCB و لحیم کاری بودش واسه من / atmega128 که خیلی مسخره بازی در آورد / هر افکتی هم بخوام بدم هم باید توی میکرو برنامه بریزم هم نرم افزارمو منطبق کنم باهاش ! / نمیدونم والا.
اون کار دردسراش چیه ؟ بدون تعصب بگو !!G*B*J*T
انسانها به 10 گروه تقسیم می شوند آنها که باینری می فهمند و آنها که باینری نمی فهمند
چرا حالا main و cpu ؟ :angry:
مگه برنامه چی میخوای بنویسی؟
تلوزیون رنگی با led rgb ؟
حالا چرا atmega32 استفاده نمی کنی؟
گسترده تر از هر چیز دل مومن است(امام علی (ع))
[glow=red,2,300]R[/glow]
[glow=green,2,300]G[/glow]
[glow=blue,2,300]B[/glow]
سلامولی فکر نمیکنی افکت های بیشتری و راحت تری بهمون بده ؟ تازه در نظر بگیر این بازی های AVR رو هم نداره. قبول دارم اونجوری هم یه دردسر هایی داره ولی به نظرم راحت تره. اون جوری باید یه نرم افزاری بنویسی که بتونه نوشته ها رو از طریق VGA و با 0 / 1 کردن پایه هاش انتقال بده . همین !
نه!
مثل اینکه نگرفتی چی شد، از کارت گرافیک استفاده نمیکنند که از پورت ISA استفاده میکنند ، پورت ISA یکی از پورت ههای کامپیوتره که خیلی وقته منسوخ شده و دیگه توی مادر بورد های جدید نیست ، مثل PCI بودند...
در ساخت این تابلو ها ، مین و سی پی یو فقط کار میکرو رو انجام میده ... افکت ها رو هم خودت باید یه برنامه بنویسیکه برات درست کنه
البته اگه میخوای افکت جالب درست کنی و راحت باشیو ... برو سراغ SWiSH Max3 ... (افکت هاش رو ببین حال کن :mrgreen
البته خروجی این نرم افزار فایل فلش هست و شما تنها کاری که باید بکنی اینه که یه برنامه کامپیوتری بنویسی که فایل فلش بگیره و کد هگز بده...
در ضمن کاری که میشه با یک اتمگا 32 یا 16 انجام داد رو که با یک 80386 انجام نمیدند :mrgreen:
سوال دیگه ای بود در خدمتیم :nerd:
یا علی
اون چیزی که شما میگید الان در تلوریون شهری ها داره انجام میشه که خروجی کارت گرافیک رو وصل میکنن بهش
برا تابلو روان به قول دوستمون قدیما بود یعنی همون زمون 486 شما برا افکت اصلا لارم نیست که تو avr برنامه بمنویسی
با یک نرم افزار مثل مثلا acdsee فرمت swf یا avi خروجی هر نرم افزار انیمیشن ساز رو ابتدا به بیت مپ سپس هر کدوم رو به فایل هگز در بیار بریز رو mmc فریم به فریم نمایش بده
حالا اگه اینارو هم نمیدونی چطور انجام میشه اول راهی ولی دلسرد نشو همین eca اقلا 20 یا 30 تا تاپیک مرتبط داره حتی چند نمونه برنامه مثل چیزی که گفتمم هست
خوب مثال که نمیخواد تلویزیون شهری برای کامپیوتر یه مانیتور حساب میشه ، یعنی مستقیم وصل میشه به کارت گرافیک...آقا میشه بیشتر توضیح بدین؟با یه مثال
اما اون تابلو ها نه وصل میشه به پورت های کامپیوتر که به جای میکرو کامپیوتر دیتا ها رو روی ال ای دی ها بریزه...
قسمت بعدی که دوستمون فرمودند هم که توضیح نمیخواد
شما نرم افزار swish رو دیدید؟نوشته اصلی توسط ardavanzzzمراحل تبدیل یک افکت(مثلآ چرخیدن حروف) به کد هگز.
شما با این نرم افزار یه متن رو مینویسید بعد میچرخونید...
خروجی این نرم افزار فایل فلش هست...
شما باید یک برنامه بنویسید (با کامپیوتر نه میکرو) که فایل فلش رو به صورت فریم به فریم به کد هکز تبدیل کنه...
نه با swish کار نکردم. :redface:شما نرم افزار swish رو دیدید؟
این برنامه که فایل فلش رو به صورت فریم به فریم به کد هکز تبدیل کنه آمادش هست؟
