آی سی مخصوص PWM برای تابلوی RGB به اسم TLC5945
    پاسخ : آی سی مخصوص PWM برای تابلوی RGB به اسم TLC5945
    نوشته اصلی توسط behi88
    این آی سی توی ایران گیر میاد؟
    من مدتهاست دارم سعی میکنم یه همچین تابلویی بسازم
    با ین آی سی کار خیلی راحت میشه
    اگر گیر آوردین من هم هستم می تونم کمک کنم
    :smile:
    کار به این راحتی ها نیست اون بالا هم توضیح دادم
    این ای سی ها سرعت بالایی دارن و شما تو ساخت همچین تابلویی نیاز به پردازشگر سرعت بالا و قویی دارین تا بتون رفرش صفحه رو سریع انجام بده .کار pc و... هست نه avr
      در دیتا شیتش نوشته بود سرعتش 30mhz هست. فکر کنم با میکروی Xmega که سرعتش32MHZ است بشه. اگر کسی بتواند روش کار کند من می توانم IC رو تهیه کنم.
        ببین دوست من سرعتش 30 مگا هسن درسته xmega هم 32 هست اون هم حق با شماست ولی دقت کن ببین باید چند تا از این ها رو xmega ادرس دهی کنه )فکر کنم حداقل 100 تا نیاز داری واسه یه صفحه نمایش 5*5 با کیفیت متوسط یا شاید ضعیف
          #19
          به نظر من از mbi5026 استفاده کنید . حداکثر سرعت کلاکش 25 مگا هرتز است ، شما می تونید 4 مگا هرتز کلاک بهش بدید ، بستگی داره می خواهید تصویر نشون بدید یا ویدیو . هر آی سی 16 کانال با گری 4096 ساپورت می کنه پس شما 18 تا برای کارتون نیاز دارید . برای ارسال اطلاعات با حداکثر سرعت می تونید از spi میکرو به عنوان شیفت رجیستر استفاده کنید ( این موضوع باید بررسی شود ) و دیتا را با 8 مگاهرتز ( با کریستال 16 مگاهرتز ) ارسال کنید .
          موفق باشید .
          حضرت علی (ع) : خداوند از جاهلان پیمان فراگیرى علم نگرفته ، مگر آنکه قبلا از دنشمندان پیمان تعلیم دادن گرفته است .
            #20
            نوشته اصلی توسط اٌمید حبیبی
            آقا امید با عرض پوزش دارین یه اشتباهی میکنید
            ایتهمه آیسی آدرس دهی نمی خواد اگه می خواست که هوار تا io لازم بود این آی سی ها شیفت رجیستر هستند یعتی فرض کن تابلو داریم با 20 ستون و n سطر ما اطلاعات مر بوط به 20 پیکسل سطر یک رو بافر کردیم ابتدا بیت اول اطلاعات سطر یک وپیکسل 20رو می زاریم رو باس تمامی کلاک ها به هم وصل شده اند بعد کلاک می زنیم یه شفت پیدا میکنه این عمل رو در این آیسی تا 20 *96بار باید تکرار کرد چون شیفت رجیستر هر آیسی 96 بیت هست که برای هر پیکسل 6 بیت اطلاعات مربوط به استپ های pwm داره حالا فکر کن ما کد ها رو که قبلا ایجاد وذخیره کردیم با لچ های هشت بیتی ابتدا بار گازاری کنیم بعد با کلاک دادن به همه این آی سی ها اطلاعات یک فریم رو در تمامی خط ها با تعداد 20 ستون ضرب در 96 بیت =تعداد کلاک یک فریم بار گذاری کنیم برای مثال برای تابلو 104*32 rgb هر آیسی 5 تا رو درایو خاهد کرد که اطلاعات هر فریم میشه 32*104*3*6= 58.5 کیلو بایت که ما کد های ساخته شده با نرم افزار رو در mmc ذخیره میکنیم حدتکثر سرعت قابل دسترسی به mmc با spi حدودا 200 کیلو یایت/ثانیه هست ایعاد کوچیک باشه با atmega وبهتر xmega مطمئنا با lpc23XX مشکل ابعاد نخواهد بود وهزینه یه pc تو جیبتون خاهد ماند
              #21
              نوشته اصلی توسط پیکسل
              موفق باشید .
              استپ های pwm در این آی سی mbi 5026 توسط یک مقاومت خارجی تعیین میشه نه توسط کذ ها
              این آی سی یه شیفت رجیتر 16 بیتی داره برا اینکه فقط کدوم ال ای دی روشن باشه وکذوم خاموش باید یکی رو مامور کنید که مقاومت عوض کنه اونم با سرعت چندین مگاهرتز
              در ضمن این آی سی هم نسب به کارش خیلی گرون هست تو 1000 تا تحویل چین 75/0 دلار
              ذوستان اصلا حال pdf خوندن ندارن ها
                #22
                نوشته اصلی توسط samisin
                بله حق با شماست این آی سی pwm تولید نمی کند ، باید از سری mbi5031 استفاده شود . البته اون مقاومت برای تنظیم جریان تمام کانال هاست .
                موفق باشید .
                  #23
                  دوست عزیز. از این ای سی برای ما هم میتونی گیر بیاری ؟
                    #24
                    نوشته اصلی توسط جعفر رضائی
                    سلام خدمت همه.ببخشید که اگه پا برهنه پریدم وسط ! :icon_razz:
                    اگه کسی این آی سی رو داره میشه به ما هم بده ؟
                    قیمت چند در میاد واس ما؟(البته دانشجویی حساب کنیدا..........)
                      #25
                      به این تابلو های چرخشی می گن protabeler
                      من ساختمش و خیلی خوب کار میکنه :mrgreen:
                      در مورد این تابلوهای چرخشی میتونید یه کم توضیح بدین
                      آیا از استپر موتور استفاده میکنید .
                      حقیقتش یه تابلو رقص نور ساختم شامل یک فیبر بصورت پره که روش 10 تا ال ای دی rgb رو بصورت ردیفی و یک atmega8 قرار دادم این پره رو روی محور یک موتور dc کوچک و ارزون 12 ولتی نصب کرده ام . رقص نور بصورت دایره هایی رنگی است . آیا میتوان با این موتور غیر از دایره نوشته ای رو نوشت.
                      معبودا :
                      من در قلب کوچکم چیزی دارم
                      که تو در عرش کبریاییت نداری
                      من چون تویی دارم
                      و تو چون خود نداری ...
