من تو یک پروژه از ATmega64 , ال سی دی کاراکتری استفاده کردم اما به یک مشکل بزرگ برخوردم گاهی وقتها یک متنی که رو ال سی دی نمایش می ده متن همانطوری می مونه و انگار ال سی دی هنگ می کنه اما اینتراپتهای میکرو درست کار می کند انگار میکرو یک جا می مونه این وضعیت هم رندم هست وقتی پایه Enable ال سی دی را یک می کنم درست میشه (با وصل کردن به 5 ولت)!!!!!!!!!!!! :cry: :cry: :cry:
هنگ کردن LCD
پاسخ : هنگ کردن LCD
من از codevision استفاده کرده ام و برای ال سی دی از کتابخونه های خود کامپایلر استفاده کردم به نظر خودم این اتفاق می افته برنامه در داخل حلقه while(1( داره اطلاعات را بر روی ال سی دی می نویسه بعد ایترات رخ می ده بعد از این که روتین اینترات تمام شد دیگه روتین های داخل حلقه while درست اجرا نمیشه. به نظر شما این درسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ : هنگ کردن LCD
دوستان فکر می کنم این بحث ها همش واسه پاک کردن صورت سواله! بهتر نیست اصل مشکل دوستمونو پیدا کنیم و رفعش کنیم؟
دوست عزیز شما اول بگو lcd ت چند در چنده؟! ثانیا دستوراتی که برای نوشتن روی lcd استفاده می کنی چقدر طولانیه؟ ببین می تونی موقع نوشتن روی lcd اینتراپت رو غیر فعال کنی؟
پاسخ : هنگ کردن LCD
ن از ال سی دی 16*2 نوع سایز بزرگ استفاده کرده ام وازدستورات زیر تو برنامه زیاد استفاده شده:
lcd_gotoxy
lcd_putsf
sprintf(Lcd_Buffer,"A:%u% ",read_adc(4));
معمولا وقتی این دستور اجرا میشه هنگ میکنه
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("USER1"
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("DOOR UNLOCK"
پاسخ : هنگ کردن LCD
دوست عزیز سلام در مورد اینکه LCD قاط میزنه ما خودمون درد کشیده این موضوع هستیم اما اکثرا این مشکل برای میرو پیش میاد و اگه میکروت وطمئنی که هنگ نمیکنه راهش اینه که به جای اینکه فقط جاهایی رو که نیاز به تغییر داره روی ال سی دی ارسال کنی کل ال سی دی رو پاک کنی و دوباره بنویسی چون تنها دستوری که میتونه lcd رو از اون حالت هنگ خارج کنه clear_lcd در زبان c و دستورات مشابه در دیگر زبانها هست با این کار هر وقت lcd هنگ گنه بصورت اتوماتیک خودش ریست میشه پس در این صورت مشکل حل میشه البته به شرط اینکه همون طور که گفتم مشکل از میکرو نباشه چون اگه میکروت هنگ میکنه باید از روشهای حذف نویز که در یکی از تاپیکهای همین انجمن توضیح مفصلی در مورد اون دادم استفاده کنید اما در هر صورت اگه در محیط نویزی قراره سیستم رو به کار بگیرید حتما قبل از هر بار نوشتن روی lcd اون رو clear حتما ان شاءالله مشکل برطرف میشهسه کس را شنیدم که غیبت رواست وز این درگذشتی چهارم خطاست
یکی پادشاهی ملامت پسند کز او بر دل خلق بینی گزند
حلال است از او نقل کردن خبر مگر خلق باشند از او بر حذر
دوم پرده بر بی حیائی متن که خود میآدرد پرده بر خویشتن
ز حوضش مدار ای برادر نگاه که او میآدرافتد به گردن به چاه
سوم کژ ترازوی ناراست خوی ز فعل بدش هرچه دانی بگوی
پاسخ : هنگ کردن LCD
با سلام خدمت دوستان
من هم این مشکل را دارم مشکل من به این صورت است که میکرو برنامه های موجود در وقفه که از تایمر ایجاد میشود را به درستی انجا میدهد اما وقتی به حلقه while بر میگردد دیگر دستورات حلقه را که از آنجمله نوشتن روی ال سی دی است را انجام نمیدهد من از دستور lcd _clear هم استفاده میکنم باز هم این مشکل را دارم حتی جنس میکرو و ال سی دی را هم عوض کردم باز هم نشد
به نظر شما دیگر چه باید کرد
پاسخ : هنگ کردن LCD
هنگ کردن ال سی دی بیشتر مربوط مشکلات نرم افزاری ارسالی توسط میکرو ه
تا حالا دیدی که توی برنامه های کوچیک این طوری بشه
ولی من توی برنامه های بزرگ و خصوصا اونایی که با وقفه سر کار دارن به این مورد زیاد برخورد کردم
بنظر من اول دنبال اشکال برنامه باش بعدش به ال سی دی شک کن
افزایش حافظه های پشته و استپ مردن تایمر ها در زیر روال وقفه تایمر خیلی کمک میکنه
