انتخاب کابل برای شبکه rs485
    سلام من یه شبکه میکرو کنترولری با 10 گره دارم که میخوام با RS 485 اینارو به هم لینک کنم از چه کابلی استفاده کنم از ابتدا تا انتهای شبکه 300 متر هستش کابل CAT 5 گرونه با سیم تلفنهای معمولی میشه این کارو کرد؟ یه ولتاژ 12 ولتی هم با این کابل باید منتقل بشه.
    مرسی
    A-Hosseini
    پاسخ : انتخاب کابل برای شبکه rs485
    برای فواصل طولانی سیم های شیلد دار خیلی بهتر جواب می دهند تا سیم تلفن معمولی !
      این که ولتاژ هم میخوام با اون کابل انتقال بدم مشکلی پیش نمیاره ( البته با صرفه نظر از این که هیچ ولتاژی به انتهای 300 متر نمیرسه ) . میشه اسم کابل رو با اسم فروشگاهی که دارتش معرفی کنید .
      مثلا کابل کواکسیال چطوره؟
      A-Hosseini
        من فکر کنم بدلیل اینکه جریان انتقالی پایینه همون کابل تلفن هم جواب کارت رو بده
        در ثانی کابل تلفن هم نوع شیلد دارش هست
        کابل های شیلد دلر قیمتشون خیلی گرونه
        مشخصه کابل تلفن شیلد دار (فویل دار)
        دوزوجی شیلد دار با مقطع 0.3 میلیمتر مربع
        2P JY(ST)Y 0.6mm CU
        دوزوجی شیلد دار با مقطع 0.5 میلیمتر مربع
        2P JY(ST)Y 0.8mm CU
        حواست باشه این سیم ها رو بر اساس قطر میشناسن مثلا 04 ، 06 یا 08 میلیمتر نه سطح مقطع ، اون سطح مقطعی که من برات نوشتم برای محاسبه جریان و افت ولتاژه و مشخصه JY(ST)Y مخصوص کابل های تلفن شیلد داره
        سوال ؟
        میشه بگی از چه پروتکلی استفاده کردی ارتباطت دوطرفه است یا یک طرفه یا مدار اون قسمت 485 از چه ای سی استفاده کردی
          از سیم های مخصوص شبکه کامپیوتری استفاده کن!
          از متری 150 هست به بالا!
          8 رشته سیم هم داره!
          از نظر جریان هم فکرش رو نکن جواب میده!(در حد تغذیه میکرو و رله و ...)
            نوشته اصلی توسط saeed bagherani
            سوال ؟
            بعضی از گره ها دو طرفه هستن بعضی هاشونم یک طرفه.از آی سی sn75176b استفاده کردم، برای بایاس کردن اونم تو شبکه از مدارای این مقاله استفاده کردم ( البته با یه سری تغییرات کوچیک ) .
            http://www.4shared.com/file/180749114/9a42e97b/RS485_network.html
            نوشته اصلی توسط سید مهدی
            8 رشته سیم هم داره!
            خیلی ممنون . اگه واقعا قیمتش انقدر باشه میسرفه ، من 600 تومن قیمت داشتم
            A-Hosseini
              برای انتقال دیتا از طریق 485 همین سیمهای تلفنی 4 رشته ای جواب میده . خیلی نیازی نیست هزینه کنین. 4 رشته ای تلفنی متری 100 تومنه . در ضمن میتونین از سوکت های تلفنی همه استفاده کنین . دوتا واسه دیتا و دوتا واسه تغذیه .
                برای دیتا تو این فواصل مشکل نداری
                ولی اگه جریان میکشه و افت داری از رگولاتور سوییچینگ استفاده کن و ولتاژت رو ببر بالا
                من این پروژه رو با 400 متر کابل 4 * .05 معمولی و سوکت تلفنی در سیستم های نوبت دهی استفاده کردم
                  آقای فاخری شما که روی سیستم های نوبت دهی کار کردین میشه راجع به پروتکل ارتباطی اینها توضیح بدین؟
                  من دیدم که اطلاعات رو تو فریم های مشخصی ارسال می کنن. فرمت اطلاعاتشو میدونین چطوریه؟
                    آره ما تو 4 بایت یه پکت درست کردیم
                    که آدرس و دستور و دیتا توش بوده
                    شما چی می خواهید درست کنید؟
                      توی ارتباط CRC فرمت CRC ش چیه؟ یعنی می خوام بدونم فرمت خاصیه ؟ مثلا CRC MODBUS یا CRC CAN استفاده میشه یا نه؟ من میخوام از اون سیستم استفاده کنم .
                        نه CRC بازی نداریم
                        ولی طوری پکت ساخته شده که در صورت از بین رفتن یک بایت دوباره در خواست پکت می شود
                        بدون این هم تا حالا هیچ بایتی از دست ندادیم
                        وبدون مشکل ادامه دادیم - و این کار رو هم بعدا حذف کردیم
                          ببخشید اونوقت از کجا می فهمین که بایت از دست رفته؟
                            ba chek kardane narm afzari
                            har bayt az packet ye shenase dare ke byad kamel bashan ta packet dorost tashkil beshe
                            va agar na packet barresi nemishavad
                              من میخوام 100 تا میکرو رو با 485 بهم وصل کنم.تغذیه همه میکرو ها با همون کابل 485 ارسال خواهند شد.
                              1- آیا 12 ولت به تمام 100 تا میکرو که فاصله آخرین میکرو حدود 1 کیلومتر هست میرسه ؟
                              2- مشکلی از نظر نویز تو یک کابل بودن تغذیه و دیتا ندارم ؟
                              3- چون طول کابل زیاد هست قیمت هم مهمه . مناسبترین کابل 4 یا 6 رشته برای این کار چیه ؟
                              4- آیا 4 رشته کافیه ؟ 2 تا تغذیه و 2 تا هم 485 ؟
