مشکل در زمان سنجی بسکام
    سلام به روی ماهت
    توو بسکام یه خط کد زدم wait 1 که ظاهرا یعنی یه ثانیه وایستا! اما در عمل کمتر از یه ثانیه میشه! نمی دونم چرا ؟؟
    اینم چند خط کد باقالی و ساده
    $regfile = "m8def.dat"
    'internal 1mhz rc osc is default
    $crystal = 1000000
    Config Pinc.5 = Output
    Do
    Reset Portc.5
    Wait 1
    Set Portc.5
    wait 1
    Loop
    End
    بابا هی این امضای منو پاک نکن! حساسیت داری؟!
    "سبز سبــــزم ریشه دارم! من درختــــــــــــی استوارم!"
    پاسخ : مشکل در زمان سنجی بسکام
    تو برنامت مقدار کریستال رو 10 مگا انتخاب کردی،آیا تو مدارت هم از همین کریستال استفاده کردی؟شاید از اسیلاتور خود میکرو استفاده کردی که چون حداکثر فرکانس اسیلاتور داخلی میکرو 8 مگا هرتزه پس اگر از اسیلاتورداخلی استفاده کرده باشی مقدار تاخیرت کمتر میشه، فیوز بیت های مربوط به انتخاب اسیلاتور رو چک کن لطفا
      ببینین دوست عزیز این تاخیر هیچگاه دقیق نیست و نمیشه و شما اگر زمان 1ثانیه دقیق رو میخواین باید از تایمر 2استفاده کنید و اینتراپتش رو فعال کنید و پریاسکیلش رو 128 بگذارید سپس کریستال 32768رو به میکرو وصل کنید تا زمان دقیق رو بهتون بده موفق و موید باشید
      { خلاف قوانین - پاک شد }
        نه من هیچ کریستالی به میکرو نچسبوندم
        در واقع انتظارم اینه که با اسیلاتور داخلی زمان رو محاسبه کنه
        فیوزبیت ها رو هم اصلا تغییر ندادم یعنی دیفالته
        پس فکر میکنی باید چیکار کنم؟ نکنه مقدار فرکانس رو اشتباهی 10 مگا نوشتم!؟!
          نوشته اصلی توسط r-el
          نه بابا دقیق نمی خام فقط میخام موتور پله ای ام درست در یک دقیقه یه دور بزنه . اما انصافا الان به جای یک ثانیه 0.5 ثانیه میشمره!
            اگه از کریستال داخلی استفاده کردی (که احتمالا هم همینطور باشه ) مقدار فرکانس اونو یک نگاهی بنداز
            :nice: :nice:
              خب یعنی چی؟ مقدار کریستال رو توو برنامه 1 مگا هرتز نوشتم دیگه؟ مگه غلطی نوشتم؟! آره فرکانس داخلی قراره استفاده بشه، هیچ کریستال خارجی وصل نیست
                فرکانس داخلی میکرو هم باید همونی باشه که توی میکرو تعریف کردی
                مثلا اکه 1 مگ تعریف کنی وو داخل میکرو 2 مگ باشه تاخیر ها نصف می شن
                  خب چه طور میشه فرکانس داخلی میکرو رو تنظیم کرد؟ از فیوزبیت ها ؟
                    ببینین شما وقتی توی برنامتون فرکانس رو مثلا 1مگ تعریف میکنین بعد از اینکه برنامتون رو روی ic ریختین به قسمت فیوزبیتها برین و از اونجا فرکانسی رو که به صورت پیش فرض هست رو چک کنین یعنی یک مگ باشه اگه نبود اونو 1مگ کنین و رایت فیوزبیت رو بزنین تمومه و نیازی به مجدد برنامه ریختن روی میکرو نیست موفق باشین
                      پاسخ : avr و isd
                      از دوستان کسی با icهای ضبط صوت مثلا isd25xx کار کرده نحوه کار باهاش چطوری کسی میتونه راهنمای یکنه :rolleyes:
                        شما تایم رو به میلی ثانیه بدید دقیق تر از ثانیه کار میکنه مثلا"
                        waitms1000
                        کاش مردم دانه های دلشان پیدا بود.
                          اگه با میلی ثانیه و میکرو ثانیه این فرمانو بدین دقیق تر میشه
                          برای تاخیر ا ثانیه بدید"
                          waitms30
                            دوست عزیز دستور whait بسته به فرکانس کم و زیاد میشه. مثلا یه whait 1 در فرکانسهای مختلف مقدارهای مختلفی داره. و این طور که شما میخواین( 1 دقیقه) هیچوقت دقیق در نمیاد. بهتره برا این کار از تایمر استفاده کنین که نحوه کارکرد اون رو دوستان توضیح دادن.
                            اگر روزی هیچ مشکلی سر راهم نبود ؛ میفهمم که راه را اشتباه رفته ام!
