من یه نمونه کدی برای تابلو روان با بیسکام نوشتم که اشکالاتی داره
ازتون میخام که یکمی در این مورد کمکم کنید
این کد هستش :
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portb = Output
Config Portd = Output
Dim Col As Byte
Dim Scan As Byte
Dim Refresh As Byte
Dim Index As Byte
Dim S As Byte
Dim K As Byte
Dim J As Byte
Dim B As Byte
Dim A As Byte
Dim M(100) As Byte
K = 1 : J = 0 : B = 8 * K : B = B + 7
M(1) = 19
M(2) = 40
Do
For S = 0 To B
For Refresh = 1 To 10
Scan = &B00000001
For Col = 0 To 7
Index = S + Col
Select Case Index
Case 0 To 7 : Gosub Start1
Case 8 To 15 : Gosub Start2
Case 16 To 23 : Gosub Start3
End Select
Next Col
Next Refresh
Next S
Loop
End
Start1:
Portb = Lookup(index , Gelayof)
Portd = Scan
Waitms 3
Rotate Scan , Left
Portd = &H00
Incr J
If J = 8 Then J = 0
Return
Start2:
A = M(1) + J
Portb = Lookup(a , Gelayof)
Portd = Scan
Waitms 3
Rotate Scan , Left
Portd = &H00
Incr J
If J = 8 Then J = 0
Return
Start3:
A = M(2) + J
Portd = Scan
Waitms 3
Rotate Scan , Left
Portd = &H00
Incr J
If J = 8 Then J = 0
Return
Gelayof:
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B10000011
Data &B11110101
Data &B11110110
Data &B11110101
Data &B10000011
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B10000011
Data &B11110101
Data &B11110110
Data &B11110101
Data &B10000011
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
من فرض کردم که آرایه های که تو برنامه تعریف کردم کدهای حروفی که باید نمایش داده شوند و اینه را از کیبرد گرفتم
حالا وقتی یه جدول لوک پ تعریف می کنم ، یه حرفی مثلا a در ردیف اول جدول هستش و حرفی مانند z در ردیف مثلا20 جدول
وقتی میخام بعد از a برم z رو نمایش بدم نمی تونم برنامه رو طوری بنویسم که نمایش صحیح باشه
مثلا فایل پروتوس رو ببینید :
http://www.4shared.com/file/210394280/f90251e6/tablo_codes.html
اگر نمونه ای هم دارید بزارید ممنون میشم ( دو هفته نشستم یرنامه نوشتم ولی تا کنون جواب نگرفتم )
این کد هستش :
$crystal = 8000000
Dim Col As Byte
Dim Scan As Byte
Dim Refresh As Byte
Dim Index As Byte
Dim S As Byte
Dim K As Byte
Dim J As Byte
Dim B As Byte
Dim A As Byte
Dim M(100) As Byte
M(1) = 19
M(2) = 40
Do
For S = 0 To B
Scan = &B00000001
For Col = 0 To 7
Index = S + Col
Select Case Index
End Select
Next Col
Next Refresh
Next S
Loop
End
Start1:
Portd = Scan
Waitms 3
Rotate Scan , Left
Portd = &H00
Incr J
If J = 8 Then J = 0
Return
Start2:
A = M(1) + J
Portd = Scan
Waitms 3
Rotate Scan , Left
Portd = &H00
Incr J
If J = 8 Then J = 0
Return
Start3:
A = M(2) + J
Portd = Scan
Waitms 3
Rotate Scan , Left
Portd = &H00
Incr J
If J = 8 Then J = 0
Return
Gelayof:
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B10000011
Data &B11110101
Data &B11110110
Data &B11110101
Data &B10000011
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B10000011
Data &B11110101
Data &B11110110
Data &B11110101
Data &B10000011
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
Data &B11111111
