مشکل با پروگرامر stk300
    من این پروگرامر را ساختم ولی مشکل اینه که کار نمی کنه
    دوبار درستش کردم ولی کار نمی کنه
    تو بسکام اسم اش را باید stk200/300 انتخاب کنم ولی هر چی می کنم جواب نمی ده
    ایا برای این مدل باید تغذیه وصل شود؟؟ یعنی پایه 20 ای سی 74244 باید از طریق خازن 100 نانو به 5 ولت وصل شود؟؟؟
    پاسخ : مشکل با پروگرامر stk300
    حالا سوال اینجاست که ایا باید تعذیه وصل شود یا نه؟؟؟
      بله باید تغذیه وصل بشه
      http://hosseinwalkingday.com
        بچه ها متاسفانه من هنوز تو ب بسم الله اش موندم
        چند بار پروگرامر stk200 را ساختم نتونستم باهاش کار کنم
        چند بارروگرمر 300 را ساختم بازم نتونستم موفق به پروگرام بشم
        البته کامپایلر من بسکام هست اول نوع پروگرمر را stk/200 300 می زنم و بعد با زدن f4 به قسمت پروگرامر میره و هر چه دتکت را می رزنم شناسایی نمی کنه
        البته من تغذیه 5 ولت بیرونی را هم برای 300 و هم برای 200 وصل کردم ولی نشد که نشد
        تو 200 هم که فقط باید تغذبه را به ای سی که میخای پروگرام کنی برسونی و باید گراند ها را مشترک کتی
        حالا ایراد کار کجاست؟؟
        دارم دیونه میشم
          عزیز، فقط باید دقت کنی، یه آی سی و دو تا سوکت و چهار تا خازن چیزی نداره که معطلت کنه.
          pcb مدارت رو بذار، شاید با کمک هم بفهمیم که مشکل کار از کجاست.
            این مدل 300 که سه بار مونتاژش کردم
            ایراد کجاست؟؟؟
            من تغدیه 5 ولت را در باکس خروجی یه vcc و گراند آند در به gnd می بندم
              سلام اینهم مدل 200 که من ساختمش
              منتها باید تغذیه را به ای سی میکرو وصل کنم که گراند تغذیه را به گراند پارالل وصل کردم
                اینهم مدار ساده دیگر
                خواهشا بگویید مشکل من کجاست
                  اینهم پروگرامر stk 300 به زبان فارسی
                  دوستان نظرتون را بگید
                  چرا من نمی تونم موفق شم
                    البته دوستان فکر نکنم ایراد از پورت سریال من باشه
                    چون قبلا پروگرامر 101 ساده avr نواوران را خریدم و به خوبی کار می کرد ولی نمی دونم پروگرمر ام گم شده وحالا موندم
                    این مدارات بالا هم که جواب نمیده
                      عزیز به هیچ وجه از STK200 استفاده نکن، چون اگه اشتباه کنی، پرت رو می سوزونه.
                      راستی GND میکرو رو به GND مدارت وصل می کنی؟
                        نوشته اصلی توسط MortezaMir
                        اره وصل می کنم
                        ببینم هم با بسکام امتحانش کردم هم با کد وِیژن
                          راستی عزیز، به رگلاتور ولتاژ نیازی نداری
                          ولتاژ میکرو ی شما 5ولت هست. از همون جا اون رو مستقیم وصل کن به hc244 تان.
                            از کجا؟؟؟ وصل کنم؟؟؟؟
                              عزیز، بالاخره میکروی شما قراره تو یه مدار کار کنه دیگه :redface:
                              و با ولتاژ 5 ولت کار کنه، حالا شما بیا، میکرو رو بذار تو مدار، سوکت برای پروگرم شدن میکرو هم روی بردتون بذار، تغذیه ی میکرو رو هم وصل کن به پایه ی Vcc .
                              سوکت 6 تایی بذار و پایه های سوکت رو وصل کن به پایه های Mosi, Miso , SCK, Reset, Vcc , GND میکرو تان.
