نمیدونم کسی روش خاموش کردن تایمر watchdog در پروتئوس رو بلده مرتبا شبیه سازی ها با avr حدود هر دو ثانیه ریست میشه فقط فوری ممنون
پاسخ : روش خاموش کردن تایمر watchdog در پروتئوس
سلامنوشته اصلی توسط پراونمیدونم کسی روش خاموش کردن تایمر watchdog در پروتئوس رو بلده مرتبا شبیه سازی ها با avr حدود هر دو ثانیه ریست میشه فقط فوری ممنون
دوست عزیز من فکر نمی کنم تو پروتیوس فیوز بیتی به نام واچ داگ وجود داشته باشه .مدار شما یک ایراد دیگه داره یا نرم افزار ایراد داره یا برنامه ات ایراد داره.
من از نمونه عملی که ماشین حساب بود جواب گرفتم و فقط با پروتئوس مشکل دارم ورژن پروتئوس 7.6 sp0 است
در هنگام نصب نرم افزار زمان expir شدن کلیدها رو تا آخر سال 2009 میزنه ممکنه ایراد از اینجا باشه؟ کرک جدید هم نصب کردم درست نشد
یه نکته ای هم که اینجا وجود داره این هست که هنگامی که برنامه های شبیه سازی قدیمم رو که با پروتئوس 7.2 انجام داده بودم با 7.6 باز میکنم به شرطی که میکرو رو با کتابخانه جدید جایگزین نکنم مشکلی به وجود نمیاد و به نظر میاد که کتابخانه جدید avr2 پروتئوس 7.6 مشکل داشته باشه
آیا شما راه حلی ندارید ؟؟؟
دوست عزیز این مطلب ابتدا نوشته شده بودنوشته اصلی توسط saeed bagheraniجناب براو
نمونه این سوال رو توی قسمت پروتئوس مطرح کردید و اونجا هم پاسخ داده شده
دیدم کسی جواب نمیده موضوع رو با عنوان بهتر دوباره به بحث گذاشتم که بعد از این دوستان متوجه شده و جواب دادند
