نوشتن روی SD کارت با فرمت FAT32
    پاسخ : نوشتن روی SD کارت با فرمت FAT32
    عجب سایتی معرفی کردی .دارم روش کار میکنم. جواب گرفتم بهت خبر میدم .دستت درد نکنه :applause:
      تونستم راش بندازم . :wow:
      ولی مشکلی که دارم اینه که با رم ریدر لب تاپ میتونم فایلو ببینم ولی با این معمولی ها که به USB میخره ، میگه اصلا MMC داخلش نیست . اشکال از کجاست ؟ البته شاید FAT16 رو ساپورت نمیکنه.جالب اینه که وقتی تو لپ تاپ میزارم میگه فت رم 32 هستش.
      راستی دستورای مختلف ساخت فولدر و فرمت FAT16 رو تو بیسکام از کجا باید پیدا کنم؟
      اگه واست زحمتی نیست یه مثال از بیسکام برام بذار.
        آقا پژوهان سلام
        جوینده ، یابندست
        همون فایلی که مشکل تو رو حل کرد ، مشکل منم حل کرد . فقط دستت درد نکنه ، اگه چند تا مثال داری بذار . :nice:
        سپاس
          #19
          نوشته اصلی توسط msf
          آقا پژوهان سلام
          جوینده ، یابندست
          سپاس
          مثال که چی می خوای ؟ همون طور که گفتم سورس هام دم دست نیست (البته سورس ها هم چیزی نیست . ) به سادگی با یک خط می تونی فایل بازکنی بخونی -بنویسی و ببندیش اما بگی چی کار می خوای کنی میگم کدوم دستورارو استفاده کنی بهتره!
          Gracias A La Vida
          [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
          http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
          زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
            #20
            سلام,
            یک چند سوال برای من پیش اومد:
            1- برای استفاده از SD های زیر دو گیگ هم میشه از این کتابخانه که اقا علی برای SDHC دادن استفاده کرد یا باید حتما از کتابخانه پیشفرض بسکام استفاده کرد؟
            2- SD و MMC سوکت و نهوه راه اندازیشون یکی هستش یا نه؟ ممنون از اطلاعات مفیدتون.
              #21
              نوشته اصلی توسط کیهان اسدی
              سلام,
              جواب هر دو سوال بله هست.
              Gracias A La Vida
                #22
                برای سی و کدویژن چی سراغ دارین؟
                  #23
                  نوشته اصلی توسط gbg
                  تکرار سوال !!!!! :rolleyes:
                    #24
                    نوشته اصلی توسط gbg
                    مجله نویز شماره 2 راجع به راه اندازی توی کدویژنه . من تست کردم کار می کرد قشنگ اما هیچی از کدویژن نمیدونم
                    Gracias A La Vida
                      #25
                      نوشته اصلی توسط پژوهان
                      آخه فکر کنم یکی از دوستان گفته بود مجله نویز شماره یک
                        #26
                        دوستان من میخوام بر روی یک فایل تکس بدون اینکه اطلاعات قبلی رو بخونم در ادامه فایل یک خط جدید بسیازم و دیتا بنویسم
                        بدون اینکه دیتا های قبلی پاک بشه
                        حالا سوال اینه ایا میشه بدون خوندن در ادامه نوشت
                        خط جدید ایجاد شدهه ولی دیتا ری رایت میشه
                        با این نوع فایل باز میشود
                        res=f_open(&file,path,FA_OPEN_EXISTING| FA_WRITE))==FR_OK
                        هرچه سعی کنیم لایه های نرم افزاری زیاد کرده و از سخت افزار دور کنیم مشکلات(باگ ها) کمتر خواهد شد(امنیت بیشتری خواهید داشت)
                        بهترین جواب دهنده برای سوال شما، خود شما هستید البته بعد تلاش،پشتکار و مطالعه بیشتر
                        میدونی مشکل ما کجاست؟سرمایه و مغز ها رو نمیتونیم یکجا جمع کنیم...
                        تعدادی ماژول GPS GP5MX1513F1 با بالاتریت حساسیت -170db به قیمت خرید بفروش میرسد
                          #27
                          بچه ها من همین کتابخونه های mmc sdhc رو اضافه کردم .مدارم با مموری 2 گیگ و کتابخونه قبلی کار میکنه ولی با این کتابخونه جواب نمیده.از دوستان اگه کسی یه فایل تست داره ممنون میشم بذاره یا اگه راهنمایی هست که میتونه مفید باشه.مرسی.در ضمن مموری که الان باهاش تست میکنم 4 گیگ هست.
                            #28
                            راستش با fat16 و sd کارت های زیر 2 گیگ تونستم همه جور کاری بکنم. اما sd بالای 2 رو نمیشناسه. دیگه کلافه شدم. یه سورس واسش پیدا کردم اما winavr نصب نمیشه رو کامپیوترم. دیوانه شدم! :cry2:
                            خوبی مهندس جان
                            من دارم رو یه پروژه که تو اون از کارت sd باید استفاده کنم کار میکنم
                            تو بعضی جاهاش به مشکل بر خوردم.از روش fat استفاده می کنم .میشه لظفا کمکم کنین؟فک کنم شما قبلا روش کار کردین
                            تشکر
                              #29
                              سلام چرا این فایلی که گذاشتین دانلود نمیشه پسسسسسسسسسسسسس؟نیازش دلرم.لطفا لینک جدیدشو بزارین
                              نوشته اصلی توسط ali3635 نمایش پست ها
                              مموری های بیشتر از 4 گیگ و همچین 4 گیگ SDHC هستن و با اون کتابخونه قدیمی avr-dos کار نمیکنن
                              برای استفاده از این مموری باید از کتابخونه جدید استفاده کنید براتون این کتابخونه رو پلود کردم از لینک زیر دریافتش کنید این فایل مشکلتون رفع میکنه دستورات این کتابخونه مثل همون قبلی هستش فقط چنتا از مشکلاش رو برطرف کرده و همچنین sdhc رو ساپرت میکنه
                              http://ali3635.persiangig.com/MMCSD_HC.zip
                              اینووووو میگم.لطفااااااااا!!!!!!!!!!!!!!!
                                #30
                                MMCSD_HC
                                براتون اپلود کردم
