مکیرو ، رله و 220 ولت
    سلام و خسته نباشید به همه دوستان
    می خوام با یک رله که با میکرو کنترل میشه رو برق 220 ولت ترانس یه امپلیفایر رو قطع و وصل کنم تا حالا این کارو نکردم مشکلی داره؟ رله مخصوصی می خاد؟
    یه رله پیدا کردم(نخریدم از روی یه دستگاه برداشتم و روش هیچ نوشته ای نداره) که با 5 ولت کار میکنه یعنی صدای تق تقش میاد و با مولتی متر هم تست کردم قطع و وصل میکنه اندازش هم طول و ارتفاع 2 سانت و عرض هم 1.5 سانت من میتونم از این رله استفاده کنم؟ کلا برای این کار قطع و وصل 220 ولت که هم به میکرو اسیب نبینه و هم قطع و وصل کنه چه راهی رو پیشنهاد میکنید؟
    اینم عکسش
    پاسخ : مکیرو ، رله و 220 ولت
    رله خدا بیامرز. کسی که با میکرو کار میکنه حتما بلده با رله کار کنه.
    عیب کار اینجاست که من آنچه هستم را با آنچه باید باشم اشتباه می کنم،خیال می کنم آنچه باید باشم هستم،در حالیکه آنچه هستم نباید باشم.
      حتما باد خود رله هم با ترانسیتور راش بندازم؟ در ضمن رله زندس نمیرده ....
      منظورم از این سوال این بود که کلا درست برای قطع و وصل 220 از رله استفاده کنیم؟
        با سلام خدمت شما
        1-رله رو با ترانزیستور راه بندازی بهتره چون فشار به میکرو نمیاد و جریان از طریق ترانزیستور تامین میشه .
        2-دیو هرزگرد هم یادت نره
        3-اگه رله با 5 ولت قطع و وصل میشه میتونی به رله وصلش کنی ولی اینکه میتونه جریان مصرفی ترانس آمپلی فایر رو تامین کنه نمیدونم .
        4-چرا از مدارات صنعتی استفاده نمیکنی هم کم جا ترن هم بایه قطعه کوچیک میتونی تا 1000 آمپر یا بیشتر رو کنترل کنی .
        روی هر پله که باشی ، خدا یک پله از تو بالاتر است ،
        نه به خاطر اینکه خداست ، به خاطر اینکه دست تورا بگیرد .
        باران به دلیل استمرارش سنگ را سوراخ می کند ،
        نه به خاطر قدرتش !!!
        این که چه کسی باشی و در چه موقعیتی به تصمیم خودتان بستگی دارد . ( دکتر شریعتی )
          تشکر لازم نیست باید اعدام شوی :smile:
            نوشته اصلی توسط navid021
            با-اگه رله با 5 ولت قطع و وصل میشه میتونی به رله وصلش کنی ولی اینکه میتونه جریان مصرفی ترانس آمپلی فایر رو تامین کنه نمیدونم .
            اتصال تو رله مگه مکانیکی نیست ؟ یعنی دو تو تا قطعه فلز بهم میچسبند که باعث اتصال میشه اگه این طوری باشه جریان براش مفهومی نداره که.....
            منظورتون از مدارات صنعتی چیه؟
              اولا درسته که دو قطعه فلزیه ولی هر قطعه فلزی هم دارای یک مقاومت مخصوص به خودش هست و این باعث میشه که در جریان های بالا در ولتاژ ثابت مقاومت قطعه فلزی بالا بره و کم کم گرم بشه و حتی ذوب بشه تازه اگه قوس الکتریکی که در زمان قطع و وصل ایجاد میشه سر تیغه ها رو نسوزونه . :mrgreen: :mrgreen:
              منظورم از مدارات صنعتی این مدارات زیر میباشد که بدون نیاز به رله همان برق 220 رو قطع و وصل میکنه و اثر سلفی و مشکل تیغه ها و خیلی چیزای دیگه رو نداره .
              یا
                این مداری شما گذاشتی قیمش حدودا چه قدر هست؟ اندازش چقدر در میاد چون برام مهمه
                من تو خیلی جاها دیدم که هنوز از رله اسفاده میکنن حتی تو لوازم صوتی تصویری جدید مثل این تلویزیون های ال سی دی و...
                همه رله ها که مثل هم نیستند که صد در صد برای این کار برد یا کار برد های ولتاژ بالا هم رله مخصوص ساخته میشه که اون مشکلاتی که شما گفتی رو نداشته باشه
                  هم اندازه یه رله
                  قیمتش هم حدود 800تومان درمیاد
                  درسته البته که رله ها هم با تنوع می سازن ولی اگه خواستی رله استفاده کنی اون نکاتی که برا راه اندازی رله گفتم رو یادت نره.
                  :job: :job: :job:
                    اینو بدون هیچ کس رله رو کنار میرو نمیکاره :smile:. تو یه برد جدا بزاری بهتره. چون اگه از کریستال داخلی استفاده کنی ضربات رله میکروتو موقع اجرا داغوون میکنه.
                      اگه من این رله رو با 5 ولتی که از کیس کامپیوتر بگیرم و قرار باشه این رله 53 ولت و حداکثر 2.5 امپر جریان رو قطع و وصل کنه مشکل داره؟
                        مشکلی پیش نمیاد .
                        ولی بازم نمیدونم رله می تونه تحمل کنه یا نه هیچ چیزی رو رله ننوشته ؟؟؟؟
                        همون طور که دوستمون گفت نزدیک میکرو نذارش چون میدان مغناطیسی رله رو میکرو ( یعنی رو RCداخلیش) تاثیر میزاره و میکرو چت میشه . :mrgreen:
                        البته به نکات دیگه هم دقت کن . :job:
                          نه هیچی نوشته نشوده همش پاک شده
                          دیگه به ترانزیستور احتیاجی نداره که؟
                          از حمتون ممنونم
                            اگه بذاری بدک نیست اطمینال بیشتری داره چون اگه جریان زیاد بکشه میکرو مشکل پیدا نمیکنه .
                            :job:
