ساخت ساعت با AVR
    ساخت ساعت با AVR
    سلام دوستان من یه ATmega8 دارم که میخوام .
    ساعت درست کنم . کریستال 32 هم دارم
    ولی وقتی از کد زیر در کامپایلر Code Vision استفاده می کنم
    interrupt [TIM2_OVF] void counter(void){
    اصلا کلمه interrupt رو نمیشناسه آیا کتاب خانه ای داره که باید اینکلود کنم ؟
    یک سوال دیگه هم داشتم .
    من با تابع delay_ms
    هر 50 میلی ثانیه مقدار TCNT2 رو می خونم اما از یک شروع نمیشه
    (مبنای Clock هم کریستال 32 گذاشتم )
    یک بار 100 یکبار 234 و ... عدد های بی ربط ظاهر میشه
    یعنی سرعت خیلی زیاده که اینطوری میشه
    میشه لطفا یک توضیحات مختصر در مورد تنظیمات AVR برای
    بدست آوردن ثانیه بدین
    بسیار ممنونم
    پاسخ : ساخت ساعت با AVR
    ببخشید دوستان مشکلم در رابطه با interrupt حل شد
    (interrupt رو داخل main گذاشته بودم!!!!! :angry: )
      دوست عزیز فکر می کنم بهتره برنامه رو رو بزاری تا مشکلو حل کنیم...
      Share OR Die
        ممنون از توجه شما
        شما فرض کنید من یک ATmega8 دارم و می خوام یک مقدار ثانیه داشته باشم
        یعنی یک متغییر مثلا به اسم i که در هر ثانیه یک i++ بشه
        می تونین منو مرحله مرحله راهنمای کنید که
        چطوری از کانتر ها استفاده کنم ؟
          نوشته اصلی توسط k2-4u
          ممنون از توجه شما
          از کانتر یا تایمر؟؟؟؟
          فکر کنم منظورت تایمره نه؟؟؟
          Share OR Die
            بله تایمر ! ممنون
              بله تایمر ! ممنون
              فرض کن که فرکانس کاری میکرو 16MHz باشه ، در صورتی که ضریب تقسیم( )N رو 64 در نظر بگیری می تونی برای تولید زمان 10ms مقدار F63C رو قرار بدی ، بدین ترتیب در هر 10 میلی ثانیه یک وقفه خواخی داشت ، حالا توی زیر برنامه وقفه یک متغیر از نوع int رو (مثلا timercntr) تعریف می کنی و به ازای هر بار وقفه یک .احد به اون اضافه میکنی . وقتی که مقدار اون 100 شد یعنی مدت زمان 1 ثانیه (100*10=1ثانیه) بدست اومده
              16MHz/64=250KHz=فرکانس پالس ساعت تایمر
              1/250KHz=4us=مدت زمان یک شمارش
              2500=10ms/4us=تعداد پالس لازم برای مدت 10 میلی ثانیه
              63036=65536-2500=عدد لازم برای TCNT1
              که مقدار هگز نتیجه رو باید توی TCCNT1 بذاری
              منبع : میکرو کنترلر AVR مولف مهدی پرتویی فر ص 176 ، انتشارات نص
              ولی در کل این روش دقیق نیست و در دراز مدت تنظیم ساعت بهم می خوره ، بهترین روش استفاده از RTC هست
              در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم لطف آنچه تو اندیشی حکم انچه تو بنمایی
                خیلی ممنون دوست عزیز من تصمیم داشتم از RTC استفاده کنم
                ولی به مشکلی یک مشکل نا معلوم بر خوردم
                از نظر سخت افزاری مدار کاملا درست بسته شده
                بالای 30 بار تست کردم
                و از این نظر مطمئنم اما
                ساعت و دقیقه و ثانیه رو 0 میزنه و حرکت هم نمی کنه
                از DS1307 و ATmega8 استفاده می کنمم
                با ATmega16 هم تست کردم
                کریستال رو 2 بار عوض کردم
                آی سی DS1307 هم دوبار عوض کردم
                ورژن Studo رو هم آبدیت کردم ولی !!!
                بازم کار نمیکنه
                This program was produced by the
                CodeWizardAVR V2.04.4a Advanced
                Automatic Program Generator
                © Copyright 1998-2009 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
                http://www.hpinfotech.com
                Project :
                Version :
                Date  : 5/4/2010
                Author : NeVaDa
                Company : korosh
                Comments:
                Chip type        : ATmega8L
                Program type      : Application
                AVR Core Clock frequency: 4.000000 MHz
                Memory model      : Small
                External RAM size    : 0
                Data Stack size     : 256
                #include <mega8.h>
                #include <delay.h>
                #include <stdlib.h>
                // I2C Bus functions
                #asm
                  .equ __i2c_port=0x12 ;PORTD
                  .equ __sda_bit=0
                  .equ __scl_bit=1
                #endasm
                #include <i2c.h>
                // DS1307 Real Time Clock functions
                #include <ds1307.h>
                // Alphanumeric LCD Module functions
                #asm
                  .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
                #endasm
                #include <lcd.h>
                void main(void)
                    unsigned char h,m,s;
                    unsigned char hc[10],mc[10],sc[10];
                // Port B initialization
                // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
                // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
                PORTB=0x00;
                DDRB=0x00;
                // Port C initialization
                // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
                // State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
                PORTC=0x00;
                DDRC=0x00;
                // Port D initialization
                PORTD=0x00;
                DDRD=0x00;
                // Clock source: System Clock
                // Clock value: Timer 0 Stopped
                TCCR0=0x00;
                TCNT0=0x00;
                // Clock value: Timer1 Stopped
                // Mode: Normal top=FFFFh
                // OC1A output: Discon.
                // OC1B output: Discon.
                // Noise Canceler: Off
                // Timer1 Overflow Interrupt: Off
                TCCR1A=0x00;
                TCCR1B=0x00;
                TCNT1H=0x00;
                TCNT1L=0x00;
                ICR1H=0x00;
                ICR1L=0x00;
                OCR1AH=0x00;
                OCR1AL=0x00;
                OCR1BH=0x00;
                OCR1BL=0x00;
                // Clock value: Timer2 Stopped
                // Mode: Normal top=FFh
                // OC2 output: Disconnected
                ASSR=0x00;
                TCCR2=0x00;
                TCNT2=0x00;
                OCR2=0x00;
                // INT0: Off
                // INT1: Off
                MCUCR=0x00;
                TIMSK=0x00;
                // Analog Comparator: Off
                ACSR=0x80;
                SFIOR=0x00;
                // I2C Bus initialization
                i2c_init();
                // DS1307 Real Time Clock initialization
                // Square wave output on pin SQW/OUT: Off
                // SQW/OUT pin state: 0
                rtc_init(0,0,0);
                rtc_set_time(12,1,23);
                delay_ms(2000);
                // LCD module initialization
                lcd_init(16);
                while (1)
                    rtc_get_time(&h,&m,&s);
                   // Place your code here
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    itoa(s,sc);
                    lcd_puts(sc);
                    lcd_gotoxy(3,0);
                    itoa(m,mc);
                    lcd_puts(mc);
                    lcd_gotoxy(5,0);
                    itoa(h,hc);
                    lcd_puts(hc);
                     lcd_gotoxy(0,1);
                     lcd_putsf("chera kar nemi**** ahmagh");
                    delay_ms(50);
                  در همه انجمن های لاتین و فارسی گشتم
                  چند نفر دیگه هم مشکل من رو داشتن که سوالشون بی جواب مونده بود :cry:
