سلام دوستان کسی میتونه کمک کنه با bascom واسه atmega32 برنامه نوشتم اطلاعات رو از میکرو میتونم بگیرم اما نمی تونم به میکرو send کنم حتی در terminal emulator
سند اطلاعات rs232 ,avr,bascom، مشکل در دریافت توسط میکرو
پاسخ : سند اطلاعات rs232 ,avr,bascom، مشکل در دریافت توسط میکرو
شما میخوایین با rs 232 دیتا بین میکرو و کامپیوتر رد وبدل کنین ؟
تو بسکام دستور خاصی نداره . فقط باید باود رو درست انتخاب کنید.
آیا مدار max 232 شما درست کار میکنه ؟
باود ریت رو هم در کامپیوتر و هم در برنامه تعییر دهید. شاید در باود ریت های پایین تر بتونید دیتا رو ردوبدل کنید.من رو با نام " بهرام الکترونیک " میتونید تو نت پیدا کنید. !!!!
بله می خوام اطلاعات رو بین میکرو و کامپیوتر رد و بدل کنم فرکانس کریستال 8mhz , baud9600 انتخاب کردم می تونم اطلاعات رو توسط کامپیوتر بگیرم اما نمیتونم اطلاعات سند شده توسط کامپیوتر رو تو میکرو بخونم
اگر مقدار baud درست نیت پس چرا می تونم اطلاعات رو بگیرم :angry:
شما یک بار دیگر مدارتون رو چک کنین. از اون یکی کانال max232 استفاده کنین . باود ریت رو کم کنین مثلا 2400 .
میکرو رو با فرکانس 1 مگ هم امتحان کنید.
موفق باشید.
متغییری که اطلاعات شما رو تو میکرو میگیره و نشون میده رو چی تعریف کردین ؟string تعریف کنید.
http://avrhelp.mcselec.com/index.html?configcomx.htm
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=37949.msg185654#msg185654
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=20442.msg96635#msg96635
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=15181.msg69980#msg69980چه دعایی کنمت بهترازاین ،که کنار پسر فاطمه هنگام اذان ، سحر جمعه ای پشت دیوار بقیع قامتت قد بکشد در دو رکعت به نمازی که نثار حرم و گنبد برپا شده ی حضرت زهرا بکنی ... انشاالله
به نظر من نیازی به کریستال نیست . من با کریستال داخلی میکرو جواب گرفتم.
بیشتر مواقع مشکل نرم افزاری هست .
باز هم تاکید میکنم باود ریت های مختلف رو امتحان کنید .
مدار و برنامه تون رو اینجا بدین تا مشکل رو حل کنیم.من رو با نام " بهرام الکترونیک " میتونید تو نت پیدا کنید. !!!!
من یه مدار بستم
از برنامه خوده بسکام هم استفاده کردم
مشکلم اینه که اطلاعات به صورت کارکتر های نا مفهوم دریافت میکنم
اصلا اونیکه میخوام برام ارسال نمیشه
ضمنا چون لب تاپ پورت کام نداره من از یه مبدل rs232 به usb استفاده کردم
این موضوع مشکلی براش ایجاد نمیکنه ؟
از خوده hyperterminal ویندوز هم استفاده میکنم
تو پروتوس هم شبیه سازی کردم ولی اطلاعات مبادله شده ناخوانا هست !!!
دوستان متخصص کمک کنن لطفا :applause:
شما یه کارکتر ثابت رو ارسال کن ببین می تونی درست دریافت کنی
مثلا تو یه تایم 100ms دستور زیر رو اجرا کن
udr="L"ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
r.babazadeh@yahoo.com
من حتی اومدم از برنامه خوده بسکام استفاده کردم
تو پروتوس تو مدار عملی هم کارکتر های ناخوانا میده
$regfile = "m32def.dat" 'Define your own
$crystal = 8000000
$baud = 19200
Do
Print "Hello World"
Waitms 25
Loop
End
