درود بر همه دوستان من ولتاژ و توی میکرو بلدم به خونم ولی موندم برای خوندن جریان بین 4 میلی آمپر تا 4 میلی آمپر چی کار کنم ؟؟؟؟
خواندن جرایان 4 میلی آمپر تا 20 میلی آمپر با میکرو
پاسخ : خواندن جرایان 4 میلی آمپر تا 20 میلی آمپر با میکرو
سلامنوشته اصلی توسط behi88سلام دوست عزیز
کافیه یه مقاومت 250 اهم سر راه خروجی 4-20 و زمین بزاری و ولتاژ دو سر خروجی رو اندازه گیری کنی برای 4mA ولتاژ 1V و برای 20mA ولتاژ 5 ولت خواهی داشت
شما نمیتونی از مقاومت 250 اهم استفاده کنی.چون 250 اهم مقدارش زیاده و یک مقاومت در مسیر جریانه.
شما باید از مقاومت 0.1 اهم با دقت بالا استفاده کنی که مثل سیم عمل کنه و فقط کمی مقاومت برای افت ولتاژ دو سرش داشته باشه.این ولتاژ خیلی کمه پس باید اونرو به یک opamp از نوع AD620 بدی و بعد به میکرو.روشی که گفتم روش تمام مولتی متر ها است.اگر بازش کنید میبینید
این تغییر جریان مربوط به سنسور فشار هست؟خدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...
نه نیازی نیست ولتاژ خروجی فقط بستگی به ولتاژ تولید کننده 4-20 داره معمولا حداکثر ولتاژ خروجی 2 تا 3 ولت کمتر از ولتاژ منبع تولید کننده جریان هستنوشته اصلی توسط حمید نجفی
فرمولش هم همون v=i.r هست
v ولتاژ دو سر مقاومت
i جر یان عبور کرده از مقاوت
r هم مقدار مقاومت هست
من نه تا حالا نه جایی دیدم و نه شنیدم که با 250 اهم کسی جریان رو اندازه بگیره.اگر طرحی در این مورد با این مقدار هست دوست دارم ببینم.نوشته اصلی توسط john lockخوب با یا حساب منبع جریان من دامنه ولتاژ خروجیش 5 ولت هست پس با این احتساب باید 2 یا 3 ولت بده ؟؟؟
یک مقاومت 250 اهم و مقاومت قطعه ایی که جریانش متغیر هست,هر دو با هم یک تقسیم مقاومتی ایجاد میکنند و از کالیبره با ولتاژ مورد نظر خارج میشه.اما مقاومت 0.1 اهم تقریبا یک سیم هست با کمی مقاومت که در تقسیم ولتاژ با قطعه مورد نظر حذف میشه.
حالتی که گفتم,یک حالت کاملا استاندارد در بررسی جریان یک قطعه جریان متغیر هست,حالا باز هر طور که خودتون راحتید سواد ما در این حد هست و فرمول اهم رو هم تا حالا ندیده بودم.ممنون که توضیح دادیدخدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...
آخه من که نمی تونم منبع جریان رو تغییر بدم اون یه سنسوره که گفته بنا به تغییر مقدار اندازه گیری روی 5 ویلت جریان متغیری رو عبور می ده ؟؟ توی پروتئوس که 5 ولت رو نشون میده مشکل اینه که من نمی خوام به عدد 5 نزدیک بشم چون وسایلی که استفاده می کنیم دقیق نیستند و ممکنه به میکرو آسیب بزنده و اون هم باعث خرابی دستگاهی من بشه .. می خوام از 2 یا 3 ولت بیشتر نده ؟معجزه پس از معجزه می آید و شگفتی ها از تجلی باز نمی مانند.
پاسخ : خواندن جرایان 4 میلی آمپر تا 20 میلی آمپر &#
دوست عزیزنوشته اصلی توسط حمید نجفی
نیاز نیست که اینقدر ناراحت بشین
شما استاد هستید شاید ما نباشیم
من سعی کردم سوال دوستمون رو جواب بدم نه اینکه بحث کنم
حرف شما هم بسیار بجاست
اگر امپدانس ورودی مدار اندازه گیری ولتاژ دو سر مقاومت بالا نباشه، اشکال غیر خطی بودن خروجی به وجود میاد
در مورد مقامت 0.1 اهم هم درست میگید این مدار برای حالتی استفاده میشه که بخواهیم مقدار جریان یه سنسور یا دستگاه Passive رو اندازه بگیریم
یعنی از خود دستگاه باید جریان 4-20 ازش بگذره
اونوقت باید یه مقاومت کم با دستگاه سری کنیم و بعد ولتاژ دو سر مقاومت رو اندازه بگیریم
البته مقدار مقاومت هم بستگی به حساسیت دستگاه به Line Regulation داره ، اگر مقدار حساسیتش به Line Regulation کم باشه اونوقت باز هم میشه از مقاومت بالا استفاده کرد
ولی برای یه خروجی 4-20 یه مدار Active ، میشه از یه مقاومت موازی با خروجی به صورتی قبلا بحث شد استفاده کرد
به نظرمن بهترین مقاومتی که برای اینکار میتوانی بگذاری 100 اهم است.چون:نوشته اصلی توسط john lockمهندس چه مقاومتی بزارم و با چه نسبتی تبدیل میشه ؟؟؟؟
در حد پایین:V=100x0.004=0.4v
در حد بالا:V=100x0.02=2v
اگر مقدار را با AVR بخواهی بخوانی و مقدار ولتاژ ریفرنس داخلی را ست کرده باشی(2.56ولت) میبینی که بهترین و دقیقترین مقدار را خواهی داشت.
حالا توان مقاومت را محاسبه میکنیم:
P=Rx(I)^2
بنابراین : P=0.04watt که کاملاًً در رنج مناسب است.
این ساده ترین و بهترین و کم خرجترین روش است.
