می خواستم ببینم میشه فرکانس میکرو تو حین برنامه تغیرکنه ...
یعنی با یه برنامه میشه فرکانس میکرو رو تغیر داد
دوست عزیز شما نرم افزاری نمی تونی فرکانس میکرو را در حال اجرای عوض کنید شما می تونید در تنظیمات فیوز بیت بروید تغییرات را اعمال کنید و تغیرات را توسط پروگرامر روی آی سی برای همیشه ذخیره کنید.
فرکانس کاری میکرو باید در اول برنامه مشخص بشه تا میکرو بدونه باید با چه فرکانسی کار کنه و نمی شه حین اجرای برنامه تغییرش داد. اگه توجه کنی کامپیوتر رو زمانی که روشن می کنی میاد اول تمام سخت افزار رو فقط برای یک بار می خونه بعد وارد ویندوز میشه و هیچ وقت دوباره بر نمی گرده و مثلا کارت گرافیک رو بخونه . فرکانس کاری هم مثل همینه
انجمن LABVIEW
http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
البته تا اونجا که یادم میاد در میکروهایی که pll داخلی دارند شما میتونید فرکانس CPU رو تغییر بدید.
از آنجا که گاهی فرصت بازخوانی پست نیست، بابت غلط های املایی و نگارشی احتمالی معذرت میخوام.
شاد و موفق باشید
من توی میکروهای AVR تراشه ای ندیدم که این قابلیت رو داشته باشه، اگر Bascom همچین عملی رو انجام بده احتمالا کاملا به صورت نرم افزاری این کار رو شبیه سازی میکنه اما این چیزی که من گفتم توسط برنامه شما سخت افزار درون میکرو رو تغییر میده ( ضریب PLL رو ) و فرکانس متفاوتی به CPU میرسه.
شاد و موفق باشید
دوستان اون در مورد روند تایمر ها است که شما prescaler تعریف می کند و فرکانس اصلی تقسیم بر این عدد میشه فرکانس کاری تایمر شما.
من اصلا همچین چیزی ندیدم که در حین کار بشه فرکانس osilator میکرو را عوض کرد.
اقا یکی از رفیقام این کاری که میگم کرده اخه چون که از باطری برای تغذیه میکرو استفاده میکنه برای کم کردن جریان مصرفی در جاهایی از برنامه که احتیاجی به فرکانس زیادی بود با برنامه میومد فرکانس میکرو رو که مثلا 1مگ بود میکرد 8مگ البته یادمه با code vision بود نه بیسکام...
حالا لابد میگید برو از رفیقت بپرس دیگه مرد نا حسابی :mrgreen:
ولی روزگار امانش نداد و بنده خدا رفت خدمت :bye
دوست عزیز این تغییر فرکانس اسیلاتور اصلی نیست بلکه از مد sleep استفاده کرده و برای اینکه توان مصرفی پایین بیاد قسمت هایی از AVR را که لازم نیست غیر فعال کرده است.
علی آقا منظور من Prescaler نیست، تا اونجا که یادم هست قبلا که دیتاشیت 18F4550 رو نگاه میکردم این میکرو طوری هست که میشه فرکانس داخلی سیستم رو در حین کار توسط سه تا بیت درون رجیستر OSCCONتغییر داد از 31 کیلو هرتز تا 8 مگاهرتز داخلی میتونند هر زمان که خواستید سوییچ کنید ( منظورم مدهای Sleep و اینا نیست، در حالت فعال )
اگر فکر میکنید اشتباه هست یا دوستان نقض میکنند بگید تا بیشتر تحقیق کنم، من تا اونجا که یادم هست توی این میکرو یک مالتی پلکسر هست که توی این رنج فرکانس ها رو میتونید توسط اون انتخاب کنید، اما همچین چیزی توی هیچ میکروی AVR ی ندیدم، البته نمیگم قطعا هیچ کدوم ندارند ولی فکر کنم کلا AVR ها این ویژگی رو نداشته باشند.
شاد و موفق باشید
در بعضی شماره های خانواده AVR یک رجیستر Clock prescaler وجود دارد که با تغییر آن توسط برنامه می توان کلاک سیستم را تغییر داد. mega48/88/168 و mega64 وmega128 و tiny13 و tiny2313 از جمله این شماره ها هستند.
اما در mega8 و mega16 و mega32 چنین تقسیم کننده ای وجود ندارد.
دوست عزیز همانطور که در بالا گفتم prescaler کلاک مربوط به تایمر ها است که می توان تنظیم کرد ولی در osilator اصلی تاثیر نمی گذارد.
فقط کلاک تایمر ها میشه تغییر داد.
