کمک در راه اندازی ماژول HMT , HMR
    سلام به همه ی دوستانی که با این نوع فرستنده گیرنده کار کردن
    من یه فرستنده گیرنده با فرکانس 433 گرفتم باهاش کار کردم و جواب هم داده :agree:
    حالا مشکلم از اونجایی هست که وقتی فرستنده ما ارسالش رو متوقف کنه گیرنده شروع میکنه به دریافت اطلاعاتی که ظاهرا نویز هستند.
    چیزی که به ذهن خودم رسیده اینه که اول ارسال هام رو کد گذاری کنم یعنی برای فرستادن عدد '100' اول یه کدی مثل "1010" رو بفرستم، بعد از دریافت کد ارسال، هر کدی که بیاد رو به عنوان دیتا درنظر بگیرم
    حالا اگه راه بهتری میدونید کمک کنید تا این همه اضافه کاری نکنیم
    پاسخ : مدعیان کار با ماژول های hm-r و hm-t !!!! لطفا کمک
    سلام اضافه کاری نیست اصولا باید همچین کاری بکنی
    اول چند 0xaa بفرست مازول اماده شه بعد 0x55 بفرست حدود سه یا 4 تا بعد دیتا رو بفرست و اون ور عمل عکس انجام بده
    www.tehranelec.com
      پاسخ : درخواست راهنمایی جهت کار با ماژول های hm-r و hm-t
      یعنی چطوری 0xaa بفرستم.یعنی عدد 170 رو بفرستم؟
      میشه کدشو برای کدویژن بذارین؟
        من باید یک کد از طرف فرستنده به طرف گیرنده ارسال کنم و از ماژول های فرستنده گیرنده
        HMT , HMR باید استفاده کنم.
        ممکنه راهنماییم کنید و اگه ممکنه یه مثال ساده از برنامه با کد ویژن بهم بدید
        مرسی
          پاسخ : کمک در راه اندازی ماژول HMT , HMR
          من خیلی با این ماژول ها و ماژول های hm-tr کار کردم کار کردن باهاش مثل اب خوردن و ورودی خروجیش سریال هست ولی متاسفانه من با بسکام کار می کنم اگه کمکی بهتون میکنه یه مثال از بسکامش براتون بنویسم!
          تشکر لازمه! دکمه رو فشار بده دیگه!!
          موفق باشیدددددد!!
            نوشته اصلی توسط mahanb
            اگر یکی بزارین که خیلی عالی میشه
            مولا علی (ع) میفرمایند : آسوده باش , آستین هارا بالا بزن , بر خدا توکل کن , آنگاه خدا را خواهی دید که زودتر از تو دست به کار شده است .
              سلام . ممنون از کمکتون اما متاسفانه من فقط با c بلدم
              لطفا کمکم کنید
                دستورات c برای پروت سریال(rx&tx)رو بلدین؟؟؟؟
                من از یه کتاب codevision که دارم صفحات مربوط به این را اسکن کردم با دستوراش ایمیلتون رو بزارید براتون بفرستم تا راحت کارتون رو بکنید!
                در ضمن اگه مشکل دارید می تونید با ایدی mahan_b94@yahoo.com با من در ارتباط باشید
                موفق باشیدددددد!!
                  اصلا شما برای codevision کتابی دارید اگه دارید بخش ارتباط سریا را بخوانید فقط به جای سیم به rx و tx گیرنده فرستنده وصل کنید اگه ندارید که باید کتابمو اسکن کنم یا انلاین شید بهتون توضیح بدم!
                  موفق باشیدددددد!!
                    نوشته اصلی توسط iranesabz
                    اینم برای بیسیک:
                    برنامه فرستنده:
                    $regfile = "m8def.dat"
                    $crystal = 8000000
                    $baud = 9600
                    Config Portc = Input
                    Dim Count As Word
                    Main:
                    Count = 0
                    Waitms 500
                    Do
                    If Pinc.0 = 1 Then
                    do
                    waitms 500
                    printbin count
                    count=count+1
                    loop
                    endif
                    Loop
                    End
                    برنامه گیرنده:
                    $regfile = "m16def.dat"
                    $crystal = 8000000
                    $baud = 9600
                    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.0 , Rs = Portb.1
                    Config Lcd = 16 * 2
                    Dim S As Byte
                    Main:
                    Cls
                    Lcd "nodata"
                    Waitms 400
                    Do
                    Waitms 100
                    Inputbin S
                    Cls
                    Lcd S
                    Loop
                    End
                    که این برنامه با فشار دادن دکمه ای که به پورت c از میکرو فرستنده است شروع با ارسال میکنه و در گیرنده روی ال سی دی عدد فرستاده شده را می نویسه!!!
                    که فرستنده و گیرنده به ترتیب به پایه tx از میکرو فرستنده و پایه rx از میکرو گیرنده وصل شوند!
                    سوالی بود در خدمتم!
                    موفق باشیدددددد!!
                      ببخشید چون دیدیم جواب ندادید و من باید برم مهم ترین بخش کتاب در این مورد را گزاشتم اگه بازهم متوجه نشدید بگویید!
                      موفق باشیدددددد!!
                        چطوری میشه رشته رو ارسال و دریافت کرد؟مثلا اگه با دستورputsf یه متن بفرستیم در گیرنده می توانیم با getsf دریافتش کنیم؟
                        در ضمن مشکل من اینه که می خوام با فشار دکمه های مختلف کارهای متفاوتی در گیرنده انجام شود.ولی هر دکمه رو که میزنم یا چند بار کاراکتر دریافت میشه یا اصلا نمیشه.با HMT ,HMR فرکانس 915 کار می کنم.لطفا با کدویژن توضیح بدین.اصلا از بیسیک سر در نمیارم.
                        درضمن یه سوال دیگه:باید مثلا یه کاراکترو 5 بار بفرستیم و در گیرنده اگر 3بار دریافت شد به معنی فشرده شدن دکمه است.حال بین هر بار فرستادن چقدر تآخیر باید کرد؟
                          میشه بگین چطوری میشه عدد فرستاد؟یا مثلا رشته فرستاد؟من فقط putchar ,getchar رو بلدم.خیلی هم گشتم ولی چیزایی که پیدا کردم به زبان بیسیک بود که من نمی فهمم.خواهشا توابع مورد نیاز رو برای کدویژن بذارین.
                          بازم ممنون.
                            سلام به همه دوستان.
                            خواهشا کسی جواب سوالمو میدونه بگه حتما
                            من یه برنامه نوشتم که تو فرستنده با زدن یه کلید دو تا کد رو با فاصله زمانی 20 میلی ثانیه میفرسته اونطرفم تو گیرنده اگه با فاصله زمانی 20 میلی ثانیه دریافت بشه یه ال ای دی روشن میشه...با سیم با استفاده از یوزارت جواب میده ولی وقتی ماژول میذارم انگار ن انگار
                            این واسم خیلی حیاتیه تا دو سه روز دیگه باید حل کنم مشکلشو.تو رو خدا جواب بده یکی
                              ببخشیدا ولی کسی نمیدونه جواب این مشکل منو؟
                              با یه جفت ماژول دیگم تست کردم نشد.
                              تاخیرم گذاشتم 75 میلی ثانیه.
                              یه کدی یه جا خوندم ک باید میکرو گیرنده رو بیدار کنی.
                              همچین کدی اصلا هست؟
                              توروخدا هرکی بلد بود بگه که بد گیر کردم
