سلام به دوستان
نمی دونم این lcd چه صیغه ایه ! یا من نمی تونم باهاش کار کنم یا کلاً بد قلقه
یه مدار ساده بستم که یه عدد رو رو lcd نمایش بده .
هر لحظه می خوام مقدار یه متغیر رو نشون بدم
هر جایی دستور رو گذاشتم یه جوری کار کرد ، تو اینتراپت هم که میزاری کلاً میکرو دیگه کار نمی کنه !
از استید کسی هست راهنمایی بکنه بگه ایراد کار ما چیه ؟
کد PHP:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.04.4a Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2009 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 2010/05/17
Author : NeVaDa
Company : ECA
Comments:
Chip type : ATmega8L
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
#endasm
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
int b=100;
char c[3];
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
if (PINC.0==1){
b=b+10;
while (1){
if (PINC.0==0){
break;
if (PINC.1==1){
b=b-10;
while (1){
if (PINC.1==0){
break;
lcd_gotoxy(0,0);
itoa (b,c);
lcd_puts(c);
void main(void)
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: 8000.000 kHz
TCCR0=0x01;
TCNT0=0x00;
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x01;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
PORTB=0B00000001;
delay_ms(b);
PORTB=0B00000011;
delay_ms(b);
PORTB=0B00000010;
delay_ms(b);
PORTB=0B00000110;
delay_ms(b);
PORTB=0B00000100;
delay_ms(b);
PORTB=0B00001100;
delay_ms(b);
PORTB=0B00001000;
delay_ms(b);
PORTB=0B00001001;
delay_ms(b);
// lcd_clear();
oo: درسته حرفش ؟
