راه اندازیmax485
    #31
    پاسخ : راه اندازیmax485
    دوستان من یکم عجله دارم برا این کار می تونید منو زود را بندازید
    من با سی کار میکنم
      #32
      آقا من می خوام دو تا آی سی رو داخل فاصله 100 متری با max485 به هم وصل کنم می خواستم بدونم به جز اون دو سیم (پایه ی 6 و 7)به سیم زمین هم احتیاج هست یا نه؟
        #33
        نوشته اصلی توسط n340
        و فرقی بین max485 و ad485 هست یا نه
        نوشته اصلی توسط baby_1
        :eek:
        [left][move][b][color=green][size=11pt]ما می توانیم .
        ، همین ... *. * * *. * * * [color=re
          #34
          نه همون دوتا کافیه
          زندگی را تو بساز ،
          زندگی یعنی جنگ ، تو بجنگ ،
            #35
            دوستان یه سوال
            برا یک سیم یک متری مقامت چند استفاده کنم
            شخصا فرق بین آی سی ها رو نمی دونم
            من با max485 کار کردم خیلی خوب هم جواب میده. مقاومت رو هم 1.8 کیلو گذاشتم، البته هم در فرستنده و هم در گیرنده
            زندگی را تو بساز ،
              #36
              اگه منظورتون مقاومت termination هست که طبق دیتا شیت باید 120 اهم باشه. اگر بیش از دو سیستم روی خط باشن فقط اولی و آخری باید این مقاومت رو استفاده کنن و بقیه به این مقاومت احتیاجی ندارن. ضمنا اگر بصورت master slave کار میکنین مقاومت های pull-up و push-pull به اندازه 620 اهم روی یکی از سیستم ها یادتون نره.
              اطلاعات کاملش هم در فایلی به اسم زیر موجود هست. ایمیل بدین براتون میفرستم. (راستش هنوز یاد نگرفتم چطوری میشه فایل ضمیمه کرد).
              TIA-EIA-485.pdf
              از سایت تکزاس.
              مدرک کاملیه.
                #37
                :smile:
                نادانترین مردم کسانی هستند که فکر می کنند داناترین آنها هستند.
                  #38
                  ویرایش شد
                  Don't hesitate to ask any question ..
                    #39
                    نوشته اصلی توسط reza_agha
                    TIA-EIA-485.pdf
                    مدرک کاملیه.
                    اینم فایلش
                    http://www.grantronics.com.au/docs/TIA-EIA-485.pdf
                    موفق باشید :smile:
                      #40
                      سلام من با max485 یک شبکه با 3 اسلیو درست کردم
                      که مستر برای هر اسلیو یک ای دی میفرسته و اونها باید جواب بدن
                      از یک مکس برای گیرنده و از یک مکس برای فرستنده استفاده کردم تو همه بردها
                      ولی وقتی کابل ها رو به باس صل میکنم ای سی ها به شدت داغ میکنن و چیزی نمیفرستن
                      تو شبیه سازی جواب داد ولی تو عمل اذیت کررد.
                      میشه کمک کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                        #41
                        دوست عزیز فایل پروژه تون رو قرار بدید
                        زندگی را تو بساز ،
