توضیح ساده کپچر در avr
    سلام کسی می تونه کپچر رو یه کم باز کنه توی کتاب کاهه نوشته به محض تحریک پایه کپچر تایمر یه بر چسب زمانی واسه اون میده که من نفهمیدم یعنی چی ببینید من یه عرض پالس رو به کمک وقفه تایمر 1 و دستور bit wait اندازه گرفتم می خواستم همین کار رو با پایه کپچر انجام بدم خب می خواستم بدونم به محض تحریک پایه کپچر تایمر تازه شروع به کار می کنه و تا اتمام عرض پالس می شمره یا اصلا یه جور دیگس بعدش هم با کپچر میشه مدت زمان سپری شده تا پالس بعدی یا همون زمان low رو بلافاصله اندازه گرفت؟
    پاسخ : توضیح ساده کپچر در avr
    سلام میشه یکی جواب بده :angry: :nerd:
      کسی بلد نیست؟ :NO:
        پاسخ تمام سوالات شما در Datasheet مربوط به AVR مورد استفاده وجود دارد. آیا شما مطالب لازم را در این مورد مطالعه کرده اید و هنوز سوال دارید و یا به Datasheet مراجعه ای نداشته اید.
        بطور خلاصه عملیات Capture کردن یک تایمر، عملی شبیه عکس گرفتن از یک موجود متحرک است. به این ترتیب که ابتدا تایمر راه اندازی می شود و سپس با فرمان Input capture، یک کپی از وضعیت لحظه مورد نظر در Capture register قرار می گیرد و تایمر مورد نظر همچنان به شمارش خود ادامه می دهد. با دوبار انجام اینکار و تفاضل دو مقدار اندازه گیری شده می توان عرض پالس یا حتی فرکانس پالس را اندازه گرفت. اگر دو لبه فرمان دهنده هردو بالا یا پائین رونده باشند، زمان یک پریود موج و اگر از نظر لبه با هم متفاوت باشند، عرض پالس قابل اندازه گیری است. بعد از مطالعه دقیق Datasheet اگر همچنان سوالی بود، بفرمائید تا به آن پاسخ داد شود.
          توی دیتا شیت به زبان سی توضیح داده ، من دارم سعی میکنم به زبان بیسیک بنویسمش . اگه ممکنه راهنماییم کنید
          $regfile = "m8def.dat"
          $crystal = 16000000
          'lcd config
          Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.3 , Db5 = Pinb.2 _
          , Db6 = Pinb.1 , Db7 = Pinc.0 , E = Pinb.4 , Rs = Pinb.5
          Config Lcd = 16 * 2
          Config Lcdbus = 4
          Config Pind.6 = Output
          Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 , Capture Edge = Rising
          Dim a as Byte
          Dim Timercounter As Word
          On Capture1 Captmr
          a=0
          Timercounter = 0
          timer1=0
          Enable Interrupts
          Enable Capture1
          Do
          Loop
          Captmr:
          incr a
          if a=1 then
          Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 , Capture Edge = falling
          else
          stop timer1
          Timercounter = Capture1
          a=0
          timer1 = 0
          Cls
          Lcd "pwidth:" ; "" ; Capture1
          Waitms 500
          endif
          Return
          End
          یه مشکلی هست فقط ، توی شبیه سازی پروتنوس زمان خاموشی رو اندازه میگیره نه high بودن سیگنال رو ، بنظرتون باید کجای برنامه رو تغییر بدم ؟
          عظمت را در چشم کسانی دیدم که بی توقع مهربانند .
            روال مد کپچر به این شکله.
            بعد از تنظیمات مد کپچر باید نوع وقفه کپچر تعیین بشه که کپچر به پالس بالا رونده حساس باشه یا لبه پایین رونده.اگه وقفه به پالس بالا رونده تنظیم بشه به محض اعمال یک پالس بالا رونده تایمر بکار میافته.حالا اگه میخوای عرض پالسو تعیین کنی باید نوع وقفه رو تغییر بدی و روی پالس پایین رونده تنظیم بشه.وقتی پالس از بالا به پایین رفت وقفه فعال شده و اعدادی تایمر در ریجیستر کپچر کپی میشن و با خواندن این اعداد عرض پالس اولی رو بدست بیارین.
              نوشته اصلی توسط soheyl_60 نمایش پست ها
              ممنون از توضیحاتتون دوتا سوال دارم
              اول اینکه بعد از اومدن وقفه حساس به لبه بالا رونده باید
              کپچر رو تنظیم به لبه پایین رونده تنظیم کنم و بعد از اومدن
              وقفه دوم کپچر رو بخونم ؟
              دوم اینکه تایمر رو باید در ادامه صفر کنم درسته ؟
              تقریبا الانم تو برنامه همینکار رو کردم ولی تو شبیه سازی با پروتئوس
              درست کار نمیکنه ، وقتی دیوتی سایکل رو زیاد میکنم مقدارش کم میشه
              و بلعکس ، انگار داره زمان خاموشی رو محاسبه میکنه
              نمیدونم شاید مشکل از پروتئوس باشه
              جدیدترین ویرایش توسط alonejax; 2018/06/17, 20:35.
                مد کپچر در زمانیه که چندین پالس با پهنا و دیوتی سیکل متفاوت داشته کاربرد داره.بعد از هر بار وقفه باید وقفه حساس به لبه تغییر کنه.موقع رخ دادن وقفه ریجیستر کپچر خونده بشه و نیازی به صفر کردن تایمر نیست با تفاضل گرفتن میتونی پهنای پالسو تعیین کنی.
                  ببینم چکار میتونم بکنم ، بازم ممنون
                    یکم تمرین کنی حله.
