مشکل در ارتباط سریال
    :angry:با سلام
    یه سوال دارم لطف کنید جواب بدید
    من 2 تا میکرو atmega 128 رو با ارتباط سریال به هم وصل کردم که میکرویی که عمل ارسال را انجام می دهد با codevision نوشته شده است و میکرویی که عمل دریافت را انجام می دهد با bascom نوشته شده .
    من می خوام اعداد اعشاری رو توسط میکرو فرستنده ارسال کنم ولی میکرو گیرنده عدد صحیح دریافت می کنه.
    خواهش می کنم کمکم کنید بتونم این مشکلو حل کنم.
    با تشکر :cry2:
    پاسخ : مشکل در ارتباط سریال
    فرستنده ی سریال اطلاعاتو به صورت بایت بایت میفرسته . از اونور که میکرو میگیره آخه از کجا بفهمه که ممیز شناورش کجاست . اگه به صورت string بفرستی میشه .
    شما واسه فرستادن اون عدد اعشاری از چه فرمت استفاده میکنین . oo:
    واسه فرستادن یه عدد تا اونجا که عقلم قد میده باید ارقامو یکی یکی تفکیک کنین بعد بفرستین . از اونور هم وقتی گرفتین چنر رقم اعشار که دوست دارین به 10 بتوان n تقسیم کنین تا عدد اعشاریتون بیاد
      با توجه به اینکه داده به صورت بایت به بایت ارسال می شود و تمامی کارکترها مشخصه یگانه خودشون رو دارند نیازی به تبدیل به رشته و ارسال نیست چون بالاخره رشته هم به صورت بایت به بایت انتقال پیدا می کند
      مشکلاتون رو اینجوری چک کنید ببینید مشکل از کجاست
      1-داده فرستنده رو روی ال سی دی یا با پورت کام به کامپیوتر انتقال بدین ببینید که اعشاری ارسال می شود یا خیر
      2-در گیرنده داده های دریافتی رو به یکی از دو صورت زیر بخونید
      dim a as byte
      dim b as string*20
      dim c as single
      dim d as string*1
      dim o as byte
      o=0
      main:
      a=inkey()
      if a>0 then
      o=o+1
      d=str(a)
      b=b+d
      end if
      if o>=10 then
      d=val(b)
      o=0
      lcd d
      else
      goto main
      end if
      داخل دستورر بالا
      o تعداد ارقام اعداد هست(که به این معنی اگر عدد مورد نظر 12035.14654 باشد o باید برابر 11 باشد(دات نیز حساب می شود)
      یا
      dim s as string*20
      dim d as single
      input ,s
      d=val(s)
      مسلما با چک کردن دو مرحله بالا و تغییرات مشکلتون حل می شود
        عدد اعشاری فرمت float 4 بایتیه. اونو با یک آرایه 4 کاراکتری union کن و بفرست. در هنگام دریافت در یک آرایه 4 بایتی دریافت کن و با یک float مثل دفعه قبل union کن و مقدارشو بردار.
        مثال:
        void send_float(float f)
        union
        float f;
        unsigned char c[4];
        }u;
        u.f = f;
        for(i=0; i<4; i++)
        send( u.c[i] );
        float recv_float(void)
        union
        float f;
        unsigned char c[4];
        }u;
        for(i=0; i<4; i++)
        u.c[i] = recv();
        return u.f;
        راستی من bascom بلد نیستم!
          :NO: بین قسمت صحیح و اعشاری یه کاراکتری چیزی ارسال کن تا در گیرنده این دو قسمت قابل تفکیک باشه
          چار فرانسه نباش
            مشکل شما اینه که نوع متغیری که می فرستین با متغیری که دریافت می کنید فرق می کنه من این کار رو توی بیسکام با دو متغیر single انجام می دم و اصلا احتیاجی به چیزی ندارم فقط می نویسم print و اون طرف input و متغیر تغریبا با 4 رقم اعشار انتقال پیدا می کنه
