مشکل با پورت G atmega64
    با سلام خدمت اساتید
    من با atmega64یک مشکل دارم اون هم این که دستور چک کردن پایه رو تو کد ویژن قبول نمی کنه
    فرمان رو هم این توری نوشتم ولی باز هم نشد if(PING&(1<<2)==0 ) PORTB.1=1
    نمیدونم از کجاست مشکل لطفا راهنمایی کنید پورت رو میتونم صفر ویک کنم ولی نمی تونم چک کنم
    ممنون لطفا کمک کنید
    پاسخ : مشکل با پورت G atmega64
    من با یه پروژه ساده کد رو چک کردم کار میکنه . حتما از یه ماژولی از میکرو استفاده میکنی که پورت رو قبضه کرده .
    اگه فیوز بیت m103c فعال باشه پورت G غیر فعال میشه .
    به راه بادیه رفتن ، به از نشستن باطل
      متشکرم دوست خوبم ولی من هر کاری کردم نشد
      تمام فیوز بیتها درسته تمام قسمتهای میکرو داره درست کار میکنه
      فقط این جریان من رو کلافه کرده هم تو پروتوس وهم به صورت عملی
        همیشه قبل از خواندن پورت g پورت را مجددا به عنوان ورودی تنظیم کن . DDRG=0x00
          این 64 چرا دوتا vcc و gnd داره ؟؟؟؟؟
            نشد دوستان به این برنامه یک نگاه بندازین مشکل منو بگین ممنون
            #include <mega64.h>
            // I2C Bus functions
            #asm
            .equ __i2c_port=0x12 ;PORTD
            .equ __sda_bit=1
            .equ __scl_bit=0
            #endasm
            #include <i2c.h>
            // DS1307 Real Time Clock functions
            #include <ds1307.h>
            // Timer 1 overflow interrupt service routine
            interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
            void Init (void);
            void main(void)
            Init();
            PORTA.7=1;
            while (1)
            // Place your code here
            DDRG=0x18;
            if(PING&(1<<2)==0){
            PORTA.6=1;
            }else PORTA.6=0;
            void Init(void){
            // Port A initialization
            // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
            // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
            PORTA=0x00;
            DDRA=0xFF;
            // Port B initialization
            PORTB=0x00;
            DDRB=0x00;
            // Port C initialization
            // State7=P State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
            PORTC=0xFF;
            DDRC=0x00;
            // Port D initialization
            // State7=P State6=P State5=P State4=P State3=T State2=T State1=T State0=T
            PORTD=0xF0;
            DDRD=0x00;
            // Port E initialization
            PORTE=0x00;
            DDRE=0x00;
            // Port F initialization
            PORTF=0x00;
            DDRF=0x00;
            // Port G initialization
            // Func4=Out Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
            // State4=0 State3=0 State2=P State1=P State0=P
            PORTG=0x07;
            DDRG=0x18;
            // Clock source: System Clock
            // Mode: Normal top=FFh
            // OC0 output: Disconnected
            ASSR=0x00;
            TCCR0=0x00;
            TCNT0=0x00;
            OCR0=0x00;
            // Clock value: 125.000 kHz
            // Mode: Normal top=FFFFh
            // OC1A output: Discon.
            // OC1B output: Discon.
            // OC1C output: Discon.
            // Noise Canceler: Off
            // Timer 1 Overflow Interrupt: On
            // Compare C Match Interrupt: Off
            TCCR1A=0x00;
            TCCR1B=0x03;
            TCNT1H=0x00;
            TCNT1L=0x00;
            ICR1H=0x00;
            ICR1L=0x00;
            OCR1AH=0x00;
            OCR1AL=0x00;
            OCR1BH=0x00;
            OCR1BL=0x00;
            OCR1CH=0x00;
            OCR1CL=0x00;
            // Clock value: Timer 2 Stopped
            // OC2 output: Disconnected
            TCCR2=0x00;
            TCNT2=0x00;
            OCR2=0x00;
            // Timer/Counter 3 initialization
            // Clock value: Timer 3 Stopped
            // OC3A output: Discon.
            // OC3B output: Discon.
            // OC3C output: Discon.
            // Timer 3 Overflow Interrupt: Off
            TCCR3A=0x00;
            TCCR3B=0x00;
            TCNT3H=0x00;
            TCNT3L=0x00;
            ICR3H=0x00;
            ICR3L=0x00;
            OCR3AH=0x00;
            OCR3AL=0x00;
            OCR3BH=0x00;
            OCR3BL=0x00;
            OCR3CH=0x00;
            OCR3CL=0x00;
            // INT0: Off
            // INT1: Off
            // INT2: Off
            // INT3: Off
            // INT4: Off
            // INT5: Off
            // INT6: Off
            // INT7: Off
            EICRA=0x00;
            EICRB=0x00;
            EIMSK=0x00;
            TIMSK=0x04;
            ETIMSK=0x00;
            // Analog Comparator: Off
            ACSR=0x80;
            SFIOR=0x00;
            // I2C Bus initialization
            i2c_init();
            // DS1307 Real Time Clock initialization
            // Square wave output on pin SQW/OUT: On
            // Square wave frequency: 32768Hz
            rtc_init(3,1,0);
            // Global enable interrupts
            #asm("sei&quot
              یه اشتباه کوچولو تو برنامه نویسی سی و اون هم اولویت عملگرها
              PING&(1<<2)==0
              اول 0 == ( 2 >> 1 ) انجام میشه یعنی 4==0 همیشه غلط است و بعد یا PING ضرب میشود & که جواب if همیشه غلط است و قسمت else اجرا میشود . میتونید شرط if رو به صورت زیر بنویسید .
              PING2==0
              امیدوارم مشکلات عموم مسلیمن حل بشوند.
              این هم یه راهنما
              http://www.difranco.net/cop2220/op-prec.htm
                مشکل با پورت F atmega64
                سلام من با کد
                PORTG.1=1;
                or
                PORTG2=1;
                PORTF.2=0;
                or
                PORTF2=0;
                مشکل دارم
                تروخدا من را کمکم کنید
                  با سلام دوست عزیز در مگا 64 برای پورت f, g باید به صورت بایتی آدرس بدی نمیتونی بیتی آدرس بدی مثلا باید بنویسی PORTG=PORTG|0X1
                    دوستان گرامی در یک کلام باید بگم که در mega64 به هیچ عنوان نمی توانید از پورت های G و F بصورت bit استفاده کنید و باید به صورت بایتی یا 8 بیتی استفاده کنید . در کل دسترسی بیتی به این دو پورت امکان ندارد و برای روشن شدن این موضوع فایل mega64.h را در محیط text باز کنید تا تفاوت تعریف این دو پورت را با دیگر پورتها ببینید . :nice:
                      میخواستم بدونم که این مشکل مربوط به ATmega64 است یا کدویژن ؟
                      اگر مربوط به توابع هدر در کدویژن است میشه با تغییر در تعریف توابع این مشکل را حل کرد؟
                      زندگی آنچه زیسته ایم نیست ، بلکه چیزی است که به یاد میآوریم تا روایتش کنیم.
                      گابریل گارسیا مارکز
                        قاعده اصلی زبان C برای کار کردن با پورت ها استفاده از عملگر های " & , | " هست ولی کدویژن با Define کردن یک سری دستور این پورت ها را بصورت بیتی در اختیار گذاشته.
                        مثلا برای set کردن PORTB.0 باید اینطوری نوشت :
                        Portb |=0b00000001;
                        و برای Reset کردن :
                        Portb &=0b11111110;
                          نوشته اصلی توسط mrhashemi
                          این مشکل مربوط به خود میکرو هست نه کامپایلر.
                            پاسخ : مشکل با پورت G atmega128
                            سلام دوستان.من رله رو به portg.2 مگا 128 وصل کردم..ولی 0 یا 1 نمیشه...یه برنامه ساده بهم بدید که بتونه پورت g.2 رو خاموش و روشن کنه..ممنون
                            Ehsana3232@gmail.com
                              یه برنامه ساده میخام ک portg.2 مگا 128 رو صفر و یک کنه...ممنون میشم :cry: :cry:
