با سلام .می خوام کد های یک سون سگمنت رو(یا هر دیتای دیگه رو)از طریق رابط spi بدیم به 74595 که داده سریال رو به موازی تبدیل می کنه کسی با ترکیب این دو تا کار کرده اگه میشه برنامه و شماتیک رو هم بگذارید مخصوصا در مورد 74595 که کلاک و فعال ساز و غیره هم داره .
ارتباط spi همراه ایسی 74hc595
پاسخ : ارتباط spi همراه ایسی 74hc595
برای ارتباط 595 نمیتونید از spi استفاده کنید . این آی سی برای کارای سریال خیلی جالبه . برای ارتباط با اون سه پین لازم داریم . اگه بخوایم از atmega8 برای ارتباط با اون استفاده کنیم و از سه پین اول پورت C استفاده کنیم میتونیم تابع send رو به صورت زیر تعریف کنیم
PORTC.0=pin 14 (data serial)
PORTC.1=pin 11 (shift register clock)
PORTC.2 = pin 12 (latch clock)
ارسال بایت در 595 به چه صورت است ؟
595 دارای یک شیفت رجیستر و یک لچ برای ذخیره داده است . پین 14 ورودی داده است . پین 12 کلاک لچ داده و پین 11 کلاک شیفت رجیستر است .
انتقال داده :
هرگاه کلاک شیفت رجیستر از 0 به 1 تغییر حالت بدهد خط ورودی داده خوانده شده و ابتدا مقدار شیفت رجیستر شیفت چپ داده شده و مقدار خوانده شده در مکان صفر شیفت رجیستر قرار داده میشود .
برای انتقال اطلاعات شیفت رجیستر کافی است کلاک لچ از 0 به 1 تغییر حالت بدهد .
توجه کنید که باید ابتدا 8 بیت را به شیفت رجیستر بفرستید در نهایت اطلاعات شیفت رجیستر را به لچ بفرستید .
دقت کنید چون شیفت به چپ داده میشود ابتدا بیتهای پر ارزش را میفرستیم
مراحل را به صورت شبه کد مینویسیم
تابع ارسال بایت برای 595 :
کلاک لچ صفر میشود
بیت هشتم روی خط داده قرار میگیرد و کلاک شیفت رجیستر صفر میشود
کلاک شیفت رجیستر یک میشود (یک بیت شیفت میشود )
بیت هفتم روی خط داده قرار میگیرد و کلاک شیفت رجیستر صفر میشود
بیت ششم روی خط داده قرار میگیرد و کلاک شیفت رجیستر صفر میشود
بیت پنجم روی خط داده قرار میگیرد و کلاک شیفت رجیستر صفر میشود
بیت چهارم روی خط داده قرار میگیرد و کلاک شیفت رجیستر صفر میشود
بیت سوم روی خط داده قرار میگیرد و کلاک شیفت رجیستر صفر میشود
بیت دوم روی خط داده قرار میگیرد و کلاک شیفت رجیستر صفر میشود
بیت اول روی خط داده قرار میگیرد و کلاک شیفت رجیستر صفر میشود
کلاک لچ یک میشود (انتقال بایت به لچ و قرار گرفتن بر روی خروجی 595)
اگر پین 13 صفر باشد خروجی لچ روی خروجی قرار میگرد در غیر اینصورت پینهای خروج به صورت جدا هستند .
تابع در میکروپاسکال :
procedure send595(D : byte);
var
i:byte;
begin
portc := portc and %11111000;
for i:=7 to 0 do
begin
portc.1:=0;
portc.0 := D.i;
portc.1:=1;
end
portc.2:=1;
end;
تابع در کد ویژن :
void send595(char D)
char i;
PORTC&=0b11111000;
for(i=7;i>=0;i--)
PORTC.1=0;
PORTC.0=((D & (1 << i)) >> i);
PORTC.1=1;
PORTC.2=1;
به راه بادیه رفتن ، به از نشستن باطل
ممنون از برنامه ای که گذاشتید این برنامه که شما نوشتید در واقع کارش رو spi انجام میده حالا مشکل زمانی پیش مییاد که دو تا ایسی رو پشت سر هم بزاریم در آیسی اول عدد یک رو داشته باشیم و در آیسی دو عدد دو رو داشته باشیم ولی هردو تا ایسی در خروجی با هم یک عدد رو نشون می دن .نکته دیگه اینه که spi خودش کلاک شیفت ریجیستر رو می ده .
ممنون مخصوصا دوست خوبمون fadelphi بابت توضیحات خوبشاین ای سی ۵۹۵ رو میشه با spi راش انداخت
هرجور فکر میکنم نمیشه
با SPI جواب داد و دیتا قبلی رو هم به ای سی رجیستر بعدی هم ارسال میکنه
اینم سورس همراه با فایل پروتئوس که هر بار کلید رو فشار بدید مقدار buf یک واحد اضافه شده و به ای سی اول ارسال میشه و مقدار قبلی به اسی سی بعدی ارسال میشه
ورژن پروتوس 7.7
http://www.4shared.com/file/LHG-4KCj/74HC595.html
من نمیدونم چرا اسرار داری از spi استفاده کنی ؟ تابع بالا خیلی سریعتر از spi هست و پینهای کمتری اشغال میکنه . هر پینی دلت بخواد میتونی انتخاب کنی . من با این روش هم تابلو نویسنده و هم تابلو سون سگمنت با 41 آی سی 74hc595 راه انداختم و مثل فرفره کار میکنه . پروژه ات یه کم بزرگ بشه نیاز داری از spi برای اتصال با ic های دیگه استفاده کنی مثل mmc یا eeprom و هر وسیله دیگری .به راه بادیه رفتن ، به از نشستن باطل
- تشکرها 1
از همه کمک هایی که تا اینجا کردین ممنون. حالا من می خوام یک تابلو 16در 48 برای ساخت ساعت با این روش درست کنم در واقع متن احتیاج به حرکت نداره فقط دیتاهای ساعت رو می خوام نشون بدم در سطر وستون می خوام از 74595 استفاده کنم می شه راهنمایی کنید تا شروع کنیم به نوشتن
این یه مثال ساده بیسیک
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Pin_ser Alias Portc.0 'serial data
Pin_sh_clk Alias Portc.1 'shift register clock
Pin_s_clk Alias Portc.2 'latch clock
Declare Sub Send_595(byval D As Byte)
Dim I As Byte
I = 0
Do
For I = 0 To 255
Send_595 I
Waitms 500
Next
Loop
End
Pin_s_clk = 0
Shiftout Pin_ser , Pin_sh_clk , D , 0
Pin_s_clk = 1
End Sub
- تشکرها 1
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
این دستورا چین من بیسیک کار نکردم .
کار این برنامه چیه.میشه بگی سخت افزارش چطوریه تا امتحانش کنم .
برای ساخت یه ساعت 16در 30 اگه در سطر و ستون از این آیسی استفاده کنم آیسی سطر ها باید به ستون وصل باشن یا از یک پین دیتا ی سریال رو بدم به آیسی سطر و از یک پین دیگه دیتای سریال ستون رو بدم .
سلام :smile:
من یه سوالی درمورد 74595دارم اونم اینکه نمیتونم اطلاعات رو از لچ اول به دوم منتقل کنم واقعن گیر کردم کسی هست که بتونه بهم کمک کنه ؟
اینم برنامه اش که با زبان سی هست توی محیط کد ویژن
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
void main (){
char i,data,q;
PORTC=0xff;
DDRC=0xff;
while (1){
PORTC&= 0b11111000;
data = 0x54 ;
for(i=0;i<8;i++)
PORTC.1=0;
PORTC.0=(data & (1 << i));
PORTC.1=1;
PORTC.2=1;
data = 0x04 ;
for(i=0;i<8;i++)
PORTC.1=0;
PORTC.1=1;
PORTC.2=1;
}علم و عمل پیوند نزدیک دارند , و کسی که دانست باید به آن عمل کند. چرا که علم عمل را فرا خواند, اگر پاسخش داد میماند و گر نه کوچ میکند. امام علی (ع)
