با سلام می خواستم بدونم کسی با نرم افزار flowcode avr کار کرده؟نرم افزار خوبیه؟میشه باهاش پروژههای سنگین انجام داد؟
پاسخ : نرم افزار flowcode avr
تعریف متغیر از طریق منو برای کار با ماژولهای نرم افزاره . اگه میخوای کد نویسی کنی از قسمت فلوچارت کد سی رو انتخاب کن . و کدت رو بنویس . متغیر اعشاری هم تعریف کن . البته متغیرهایی که از منو تعریف میکنی اسمشون تو کد اصلی عوض میشه . اگه میخوای تو کدنویسی از اونها استفاده کنی یه بار خروجی سی پروژتو ببین و اونوقت اسم تعریف شدشونو تو برنامت استفاده کن .
البته من با این نرم افزار حرفه ای کار نکردم و فقط یه کم قلقلکش دادم .به راه بادیه رفتن ، به از نشستن باطل
شما اگه می تونید برای ی برنامه سنگین و سطح بالا فلوچارت بکشید شاید بتونید با این نرم افزار کار کنید!
می تونیی امتحان کنید...
ی برنامه ای که نوشتید و سنگین بوده را سعی کنید با این نرم افزار تکرار کنید..."مسلانم قبله ام یک گل سرخ..."
If you felt sad, just think your future when you are saying"good old days!!
سلام به همگی بنده معلم هنرستان هستم و مدرک تحصیلیم فوق لیسانس الکترونیک هستش و تقریبا یه سالی میشه با نرم افزار فلوکد دارم کار می کنم.به همه هنرجویانم از پایه دهم این نرم افزار رو یاد دادم.با این نرم افزار پروژه دماسنج رو بستن.الان دارم روی RFID با این افزار کار می کنم که با این نرم افزار کار خیلی آسونیه.میشه بصورت کاملا حرفه ای با این نرم افزار پروژه های صنعتی رو بست.شنبه هفته پیش برای دبیر های رشته الکترونیک-قدرت-کامپیوتر کلاس آموزش فلوکد گذاشتم. برای آموزش از یک فن و سه تا کنتاکتور استفاده کردم و خروجی میکرو رو به اپتو ترایاک و ترایاک دادم تا فن و کنتاکتورها کار کنه.راستش وقتی با میکرو برای جلسه اول فقط led چشمک زن رو آموزش میدی خیلی حس خوبی نداره ولی وقتی با یک مدار ساده اپتو ترایاک و ترایاک میای و یک فنِ زمخت رو راه اندازی میکنی،ده تا پروژه کاربردی به ذهنشون خطور میکنه.
به هر حال هر آسونی دلیل بر ضعف نیست. داخل فلوکد بلوکی وجود داره بنام C code که اگه طراح کم آورد بتونه از اون استفاده کنه.البته برای کار با وقفه با ید بیت پرچم مربوط به اون را از طریق همین C code فعال کنیم.
مگه پروژه صنعتی چیه،مثلا اگه دانش آموزا با lcd کاراکتری کار میکنن، دیگه تو صنعت بدرد نمیخوره.با این نرم افزار میشه ارتباط سریال RS232 رو هم انجام داد و خیلی کارهای دیگه.خلاصه مطلب اینه که وقتی با این نرم افزار پروژه ای رو درست میکنی تمام تمرکزت روی پروژه هستش و دیگه ذهنت بدنبال این نیست که مثلا سیمی کالن رو یه وقت فراموش نکرده باشی.
برای افرادی که رشتشون برق قدرت هست هم خیلی مناسبه.
با این نرم افزار خیلی راحت میشه پروژه رو بسط داد، مثلا داشتم رو سون سگمنت کار می کردم و میخواستم تعداد نامحدودی سون سگمنت رو که کنار هم میذارم از صفر تا 9999... شماره بندازه. خیلی راحت از روش قرینه کردن تونستم به جواب برسم،یعنی یه جوری بلوک ها رو کنار هم گذاشتم که دیگه برای افزایش سون سگمنت ها از کپی و پیست استفاده میکردم.وقتی کل پروژه رو بصورت گرافیکی میبینی تسلط خیلی بهتری تو پروژت داری.ضمنا شبیه ساز خیلی عالی هم داره و اینکه کل پروژت رو میتونی با گزینه Build-View C تبدیل به کد سی کنی.معمولا برای میکروهای مختلف avr-pic-arduino و arm هر کدم کامپایلر جداگانه ای دارن(البته استثنا هم داره)ولی با فلوکد میتونی برای همشون برنامه بنویسی.در حال حاضر خودم با ورژن 5 از این نرم افزار محبوب کار میکنم،ورژن های بالاتر و پایین ترش رو هم نصب کردم ولی این یکی باهاش راحت ترم.
سلام مهندس توی تجربه ای که من دارم توی این گونه نرم افزارهانوشته اصلی توسط aninventor نمایش پست هاسلام به همگی بنده معلم هنرستان هستم و مدرک تحصیلیم فوق لیسانس الکترونیک هستش و تقریبا یه سالی میشه با نرم افزار فلوکد دارم کار می کنم.به همه هنرجویانم از پایه دهم این نرم افزار رو یاد دادم.با این نرم افزار پروژه دماسنج رو بستن.الان دارم روی RFID با این افزار کار می کنم که با این نرم افزار کار خیلی آسونیه.میشه بصورت کاملا حرفه ای با این نرم افزار پروژه های صنعتی رو بست.شنبه هفته پیش برای دبیر های رشته الکترونیک-قدرت-کامپیوتر کلاس آموزش فلوکد گذاشتم. برای آموزش از یک فن و سه تا کنتاکتور استفاده کردم و خروجی میکرو رو به اپتو ترایاک و ترایاک دادم تا فن و کنتاکتورها کار کنه.راستش وقتی با میکرو برای جلسه اول فقط led چشمک زن رو آموزش میدی خیلی حس خوبی نداره ولی وقتی با یک مدار ساده اپتو ترایاک و ترایاک میای و یک فنِ زمخت رو راه اندازی میکنی،ده تا پروژه کاربردی به ذهنشون خطور میکنه.
لایسنس خیلی مهم هست خود شما مشکلات کرک رو می دونی در مورد
این نرم افزار چطورقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
ورژن 5 کرک همراهش هست تقریبا خوبه.اما آخرین ورژنی که اومده تا الان ورژن 8 هستش که مشکل داشت البته شاید تا الان برطرف کرده باشن.
