میخواستم دور یک موتور حداکثر 4000 rpm رو اندازه بگیرم . سرعت این موتور از 500 rpm تا 4000 تا قابل تنظیم هستش. برای اینکار خروجی سنسور رو به پایه وقفه صفر میکرو وصل کردم و با تایمر یک توی زمان 500 میلی ثانیه تعداد دفعاتی رو که پره موتور از جلوی سنسور رد میشه رو می شمرم بعد عدد شمرده شده رو در 2 ضرب میکنم بعد در 60 ضرب میکنم تا rpm بدست بیاد ولی نمیدونم چرا سنسور نمیتونه بیشتر از 2000 rpm رو بشمره . اینم شماتیک مدار
Chip type : ATmega16
Program type : Application
Clock frequency : 11.059200 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#include <lcd.h>
int a=0;
char str[10];
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
a++;
// Timer 1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void) //500ms timer defined//////////////
itoa(a,str);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(str);
a=0;
TCNT1H=0xEA;
TCNT1L=0xc5;
void main(void)
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0xff;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: 10.800 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer 1 Overflow Interrupt: On
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x05;
TCNT1H=0xEA;
TCNT1L=0xc5;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0xff;
OCR1AL=0xff;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x02;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
TIMSK=0x04;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
// Global enable interrupts
#asm("sei"
(while (1
لطفا راهنمایی کنید.
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
int a=0;
char str[10];
a++;
itoa(a,str);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(str);
a=0;
TCNT1H=0xEA;
TCNT1L=0xc5;
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0xff;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x05;
TCNT1H=0xEA;
TCNT1L=0xc5;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0xff;
OCR1AL=0xff;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: On
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x02;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
TIMSK=0x04;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
lcd_init(16);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
#asm("sei"
(while (1
لطفا راهنمایی کنید.
