سلام بچه ها مشکلم در مورد اون دوتا برنامه بالا حل شد آخه بالاخره تونستم برنامه اسکن صفحه کلید 4*4 رو بنویسم :wow: :wow: :mrgreen:البته با پشتکار فروان تونستم یه مگا 32 رو هم بسوزنم :eek: حال یه مشکل دیگه دام اگه بخواهم یه عدد دو رقمی رو باصفحه کلید بزنم یا یه عدد اشاری تا دو رقم باید چی کار کنم؟؟؟همین...چه آسون ولی حیف که من بلد نیستم !!
مشکل در نوشتن اعداد دو رقمی و اعشاری
پاسخ : مشکل در نوشتن اعداد دو رقمی و اعشاری
وقتی داری با کی پد کار می کنی در واقع میکرو می فهمهکه این کلید دو تا پایه رو به هم وصل کرده و یه عدد رو به شما میده که از اتصال ماتریسی پایه ها بدست میاد و شما براش تعیین می کنی که این دو پایه رو اسمش رو چی بزاره حالا اول باید ببینی که که عددی که از کارکتر (.) بر می گردونه چیه بعد واسش با دستور select-case شرط گذاری کنی که وقتی این کارکتر رو دید این کار رو بکنه
اول باید دوتا مد تعریف کنی که اعشاری و صحیح می تونی یه متغیر منطقی بذاری که مثلا وقتی رفت به مد اعشاری این متغیر 1 بشه و شرط رو روی اون تنظیم کنی و در نهایت یک متغیر جمع کننده
در حالت صحیح باید عدد وارد شده با متغیر جمع کننده ×10 جمع کنی هر بار که یک عدد مثلا a وارد می شه با متغیر جمع کننده مثلا b *10 باید جمع بشه و داریم number =(b*10)+a
حالا وقتی وارد مد اعشاری می شیم اول اون متغیر اعشاری رو یک می کنی و بعد بجای 10 باید 10^n بذاری که n باید یه کارکتر باشه که تعداد اعداد اعشاری وارد شده رو بده برای n هم باید یه کانتر بذاری توی چرخه که هر عدد اعشاری که وارد شد یکی اضافه بشه
سلامنوشته اصلی توسط mr-hbآقای av_saber از پاسخ تون ممنون ولی واقعاً فکر نمیکردم اینقدر سخت باشه
دوست عزیز الگوریتمش به این صورته:
شما یک متغیر با مقدار اولیه صفر را وقتی صفحه کلید چک کردی و اعداد بین 0 تا 9 رو زدی باید بیای مقدار عدد را در 10 ضرب بعد با مقدار عددی کلید زده شده جمع کنی به این صورت:
dim key as byte
dim a as word
a=0
do
key=getkbd()
key=lookup(key,l1)
if key <=9 then
a=a*10
a=a+key
endif
end
l1:
دوست عزیز پیکره بندی ها خودت انجام بده.این الگوریتم برنامه چند رقمی است و.....
مثل دوره ی ابتدایی عمل کنید
برای تقسیم یا ضرب اعداد اعشاری هر کاری که خودت با دست روی کاغذ انجام میدی رو تو برنامه ی میکرو اجرا کن
اصلا هم سخت نیست
موفق باشید :smile:[left][move][b][color=green][size=11pt]ما می توانیم .
، همین ... *. * * *. * * * [color=re
شاید راه حل های بهتری هم باشه :nerd:
