شماره خوان
    شماره خوان
    دوستان من یه پروژه دارم که باید شماره ای رو که کاربر وارد میکنه رو پخش کنم (با بلندگو)
    یعنی این که کاربر یک شماره بین 0 تا 999 وارد میکنه وبعد با زدن یک کلید باید اون شماره از بلنگو پخش بشه
    مشکل من این جاست چون من یک سری صداها رو توی ایسی ریختم و بعد با توجه به شماره باید اون ها رو پخش کنم
    صدا های که تو ایسی هست
    0 .1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.2 0.30.
    40.50.60.70.80.90.100.200.300.400.500.600.700.800. 900
    لطفا کمک کنید که چطور برنامه ی این رو بنویسم
    به عنوان مثال اگه کاربر شماره 842 رو وارد کرد من باید صدای 800 بعد 40 بعد 2 روپخش کنم
    پاسخ : شماره خوان
    اول باید تشخیص بدی که عدد وارد شده چند رقمیه. بعد با یک حلقه FOR ارقام رو از هم جدا میکنی . و در نهایت رقم یکان رو به صورت خودش پخش میکنی مثلا اگه 4 بود خود 4 رو پخش میکنی . رقم دوم رو باید از اعداد دورقمی پخش کنی مثلا اگه 2 بود باید 20 رو پخش کنی . و آخر هم رقم سوم رو از سه رقمی ها پخش میکنی . اگه 8 بود 800 رو پخش کن و ...
      پاسخ : شماره خوان
      خودتو خسته نکن این کار راهش avr و arm و میکرو و ... نیست با کامپوتر خانگی خیلی راحت انجام میشه الان یک کیس تارخ گذشته کامل 80 هزار تومن است تو دلفی یا وبی دات نت می تونی در کمتر از یک ساعت برنامه شو بنوی سی
        پاسخ : شماره خوان
        همه کارش رو که کردی. فقط باید بگردی الگوریتم تبدیل عدد به حروف رو پیدا کنی. سرچ کن زیاده... تو الگوریتم هرجا که میخواد یه کلمه ای رو چاپ کنه، شما بجاش اون کلمه رو بده بخونه...
        https://www.linkedin.com/in/mohammadhosseini69
        http://zakhar.blog.ir
          پاسخ : شماره خوان
          سلام دوست عزیز. این چطوره؟
          Number = 842
          Num = Number
          Yek = Num Mod 10
          Num = Num / 10
          Dah = Num Mod 10
          Num = Num / 10
          Sad = Num Mod 10
          If Sad > 0 Then
          Gosub Play_sadgan
          Gosub Play_dahgan
          Else
          If Dah > 0 Then
          Gosub Play_dahgan
          End If
          End If
          Play_sadgan:
          Select Case Sad:
          Case 1:
          'paly 100'
          Case 2:
          'play 200'
          Case 9:
          'plau 900
          End Select
          Play_dahgan:
          If Dah > 1 Then
          Select Case Dah
          Case 2:
          'play 20'
          Case 3:
          'paly 30'
          Case 9:
          'play 90'
          End Select
          Else
          If Dah = 1 Then
          Select Case Yek
          Case 0:
          'play 10'
          Case 1:
          'play 11'
          Case 9:
          'play 19
          End Select
          Else
          Select Case Yek
          Case 1:
          'play 1'
          Case 2:
          'play 2'
          Case 9;
          'play 9'
          End Select
          End If
          End If
          زندگی را تو بساز ،
          زندگی یعنی جنگ ، تو بجنگ ،
