با سلام خدمت دوستان گل eca
بخشی از پروژه ام یه فرستنده و گیرنده دیتای مادون قرمزه. حالا میخوام از پروتکل RC5 استفاده کنم. خوشبختانه هم مدار و هم برنامه، داخل help بسکام هست. حالا یه توضیح نسبتا کاملی در رابطه با دستورهایی که با قرمز مشخص کردم، میخوام. از دوستانی که اطلاعاتی در این زمینه دارن، کمک عاجزانه میخوام. منتظر اطلاعات مفید-هرچند جزئی- دوستان هستم.تشکر از همه.
$regfile = "2313def.dat" ' specify the used micro
$crystal = 4000000 ' used crystal frequency
$baud = 19200 ' use baud rate
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
Dim Togbit As Byte , Command As Byte , Address As Byte
Command = 12
Togbit = 0
Address = 0
Waitms 500
Rc5send Togbit , Address , Command
End
Command = 12
Togbit = 0
Address = 0
Waitms 500
End
