سلام بچه ها من چطور میتونم هگز برنامه رو پروگرم کنم با بسکام :question:
پروگرم کردن هگز برنامه
پاسخ : پروگرم کردن هگز برنامه
روی پروتئوس یا روی آیسی؟نوشته اصلی توسط MORTEZA90سلام بچه ها من چطور میتونم هگز برنامه رو پروگرم کنم با بسکام :question:
اگه روی آیسی باید بگی پروگرامرت از چه نوعی است.
و اگه پروگرامر نداری میتوانی از فرد دیگری که دارد کمک بگیری.
\|/_\/_
سلام دوست مننوشته اصلی توسط MEGAMANروی پروتئوس یا روی آیسی؟
پروگرمر من از نوع stk200-300 هستش و درحال ساخت stk500 هستم و برای این کار به پروگرم کردن هگز برنامه نیاز دارم اگه میشه راهنمایی کنید ممنوننخستین گام در شناخت، این است که بدانیم نادانیم
راستش stk500 پروگرامر نسبتا گرون و پیشرفته ای است!نوشته اصلی توسط MORTEZA90سلام دوست من
من باهش کار نکردم ولی اصولا بایدآیسی را در پروگرامر قرار دهی-بعد آن را به رایانه وصل کنی وروشنش کنی
سپس برنامه پروگرامرت را باز کن-نوع آیسی که قرار است پروگرم شود رو انتخاب کن
سرعت کریستالش رو تنظیم کن ونسبط به آن پروگرامر را یا در حالت sleep ویا slowe قرار بده-فایل رو بزن و برنامه هگز مورد نظر را انتخاب کن.
دکمه پروگرام رو بزن
:smile:هنگامی که چیزی مینویسی، کاری نکن تنها کسی که از مغزش استفاده کرده باشد ،مدادت باشد .
\|/_\/_
دوست عزیز ممنون از راهنماییت اما من این کارو قبلا کردم حتی آی سی هم شناخته میشه اما وقتی روی گزینه پروگرم کلیک میکنی هیچ عکس العملی شون نمیده اما وقتی روی گزینه wrigt buffer کلیک میکنی ی کارایی میکنی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!نوشته اصلی توسط Virosسلام
چرا خورتو زحمت میدی ایسی رو تو پرگرامر بزار بعد برنامتو با بسکام باز کن بعد برو تو پراگرامر بسکام خودش میکروتو شناسایی می کنه
(البته اگه پرگرامرت درست باشه)
بهدم پروگرامو بزن
:nerd: :nerd: :nerd:
عجب :eek:
1-ابتدا بسکام رو باز کن
2-یک پروژه جدید بساز
3-روی کیبرد دکمه F4 رو بزن
4-از سر برگ bufer
load from file رو انتخاب کن
5-نوع فایل های انتخابی رو به hex. تغیر بده ( پیشفرض روی bin. هستش)
6- مسیر فایلت رو انتخاب کن و open رو بزن
7-بعد هم از سر برگ chip
write bufer into chip رو بزن
مشکلی بود در خدمتم
ای بابا :sad:نوشته اصلی توسط gt700آقا اگه پروگرمرمون از نوع دیگه ای باشه بازم اینجوری میشه پروگرم کرد
مال من هاتل هستش
مگه شما با پروگمر هاتل چطوری یه هگز رو میریزی روی میکرو
مسیر فایل هگز رو میدی دیگه خوب این هم همونه
یکی از اشکالهای پروگرمر هاتل این هست که برنامه های کامپایلر اون رو نمیشناسن و ناچاری باید حتما با برنامه خود پروگرمر پروگرم کرد
