راه اندازی LCD N96 (رنگی با وضوح 240*320)
    پاسخ : راه اندازی LCD N96 (رنگی با وضوح 240*320)
    نوشته اصلی توسط m_electronic
    ممنون بابت جوابتون
    فکر می کنید کی بتونید این هدر ها را واسه این کتابخانه بزارید؟برای فونت و فارسی نویسی هست؟ (البته برای AVR)
    و کتابخانه ی ARM را جایی قرار دادید برای دانلود؟
    در صورت امکان ایمیلتون را هم بفرمائید .
    تشکر
    برای ARM توی انجمن ARM بخش Atmel قرار دادم. جزو تاپیکهای مهم هست و همون ابتدا هست.
    دادن ایمیل خلاف قوانین هست هر سوالی دارید در انجمن بفرمایید پاسخ میدم
    زندگی یعنی امید و حرکت
      تشکر
      خدایا آنگونه زنده ام بدار تا نشکند دلی از زنده بودنم و آنگونه بمیرانم تا به وجد نیاید کسی از نبودنم (دکتر شریعتی)
        تشکر
        معلوم نیست
        در حال حاضر دارم برای LCD 3.2 اینچی برای آرم میزنم و بعد از اون میام سراغ AVR در ضمن باید امتحانامم تموم شه بعد شروع کنم
          اینکه x+ یا y+ رو در حالت ADC اندازه بگیریم دقیقا یعنی چی ؟ یعنی مثلا پایه +x رو با مبدل آنالوگ به دیجیتال ببریم تو میکرو بعد ببینیم چنده ؟ یا ؟
          کلا مقالهآ‌ای یا چیز دیگهآ‌ای هست که توضیحاتی دربارهآ‌ی نقشهآ‌ی سخت افزار و نرم افزار (کد به زبون C) این خوندن تاچ هست ؟ من فروم رو گشتم اما اکثر فایلآ‌ها چون قدیمی بودن دیگه باز نمیآ‌شدن و به قولی expired شده بودن.
          ممنون میشم یکی از دوستان کار ما رو راه بندازه ...
            سلام به همه
            من ده روزی میشه که این ال سی دی رو از فروشگاه خریدم ولی هنوز نتونستم راش بندازم. :cry2: تمام پستها رو هم با دقت مطالعه کردم :read: تمام اتصالات برد بورد و اتصالات ال سی دی رو هم چک کردم :angry: ولی نتونستم ال سی دی رو روشن کنم و فقط بک لایتش روشن میشه :cry2: :angry: تورو خداراهنماییم کنین ببینیم مشکل از کجاست حسابی کلافه شدم . پیشاپیش از همه دوستان بخاطر پاسخگویی به سوالات بچه ها متشکرم
            هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم * * * هر گه که یاد تو کردم جوان شدم :rolleyes:
              آیا میشه با این السیدی رنگهای دیگه مثل نارنجی توسی صورتی قهوه ای طلایی و نقره ای و... نمایش بده
              آخه کتابخونه ای که تو پست اول بود این رنگها را نداشت فقط قرمز وسبزو آبی وزرد و بنفش و سیاه وسفید رو داره
              آیا اینکار رو میتوان انجام داد؟ اصلا این السیدی این رنگهارو پشتیبانی میکنه؟
              اگه پشتیبانی میکنه کمک کنید تا بتونم رنگ های دیگه رو هم اضافه کنم
              1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
              من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
              هوشمندانه سوال بپرسیم!
                سلام آقای ایمانی فر
                در کتابخونه tftlcd_functions.h (قدیمی avr ) گذاشتید .. امکان تغییر فونت یا سایز هست؟
                اگه امکان پذیره روشش را می فرمائید؟
                کتابخونه جدیدتون برای AVR آماده نشده؟
                تشکر
                  پاسخ : پاسخ : راه اندازی LCD N96 (رنگی با وضوح 240*320)
                  نوشته اصلی توسط mahan.rafiee
                  آره میشه. با فرمول زیر میتونی رنگ دلخواهتو که از فتوشاپ گرفتی رو به کد رنگ برنامه تبدیل کنی:
                  #define RGB2COL(red, green, blue)		((unsigned int)(((blue >> 3) << 11) | ((green >> 2) << 5) | (red >> 3)))
                    نوشته اصلی توسط Javad1400
                    ممنون :applause:
                    خودم مشکلم رو از قبل حل کرده بودم(با کمک علی ایمانی فر)
                    ولی از هردوی شما سپاسگزارم :applause: :biggrin:
                      سلام آقای ایمانی فر
                      تشکر
                      نه این امکان در ورژن قدیمی نیست
                      آماده شده و خبرشو توی وبلاگ هم گذاشتم و الان توی انجمن تاپیکش جزو موضوعات مهم هست
                        نوشته اصلی توسط J A V A D
                        سلام به همه
                        سلام منم مشکل شما را دارم.تونستین حلش بکنید؟
                        تو رو خدا یه کمکی هم به ما بکنید.فقط بک لایتش روشن میشه .با ارم راهش انداختم و جوابم گرفتم ولی روی atmega32 جواب نمیدیه.مشگلش چی میتونه باشه؟
                          نوشته اصلی توسط hero.seller17
                          از کتابخانه ی جدید استفاده کنید.
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=89459.0
                            نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
                            از این جدید هم استفاده کردم تمام اتصالات و دونه دونه با مولتی متر ک کردم هم روی سوراخدار بستم و هم روی برد برد از رگولاتور lf33cv هم استفاده کردم .خود برنامه اقای ایمانی فر هم پروگرام کردم .jtag هم غیر فعال کردم.(چون پایه های کنترل روی پورت d هست و اون 16 تا باس روی b و c) متاسفانه بازم فقط بک لایت روشنه
                            لطفاااااااااااااا یکی کمک کنه.....
                            :sad: :cry: :cry: :cry: :cry:
                              به احتمال خیلی خیلی زیاد مشکل از مداره!
                              چک کنید ببینید میکرو و رگولاتور و ال سی دی درست لحیم شدند؟
                              آیا از روغن لحیم استفاده کرده اید؟ اگه جواب بله اشت حتما پاکشون کنید!!!!
                                اخه نه روی برد برد و نه روی سوراخدار جواب میده .از اسپری و مسواک همیشه استفاده میکنم.حداقل یه جا باید یه چیزی بیاد امیدوار شیم ولی انگااااااااار نه انگار.چی کارش کنم :cry: :cry: :cry:
