راه اندازی LCD N96 (رنگی با وضوح 240*320)
    پاسخ : راه اندازی LCD N96 (رنگی با وضوح 240*320)
    نوشته اصلی توسط hero.seller17
    اخه نه روی برد برد و نه روی سوراخدار جواب میده .از اسپری و مسواک همیشه استفاده میکنم.حداقل یه جا باید یه چیزی بیاد امیدوار شیم ولی انگااااااااار نه انگار.چی کارش کنم :cry: :cry: :cry:
    به برنامه آقای ایمانی فر یه قسمت اضافه کن که یه پین روشن خاموش بشه بعد به بورد سوراخ دار یه ال ای دی وصل کن.
    ببین چشمک میزنه ؟
    هوشمندانه سوال بپرسیم!
      نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
      به احتمال خیلی خیلی زیاد مشکل از مداره!
      چک کنید ببینید میکرو و رگولاتور و ال سی دی درست لحیم شدند؟
      آیا از روغن لحیم استفاده کرده اید؟ اگه جواب بله اشت حتما پاکشون کنید!!!!
      از سالم بودن LCD مطمئنی؟
      مدارتو بده ی نفر دیگه هم تست کنه. خیلی موقع ها برام پیش اومده ی اشتباه فاحش کردم ولی هرچی چک کردم گیر نیاوردم.
      زندگی یعنی امید و حرکت
        پاسخ : پاسخ : راه اندازی LCD N96 (رنگی با وضوح 240*320)
        نوشته اصلی توسط علی ایمانی فر
        سلام آقای ایمانی فر
        ایشون گفتند که با ARM تونستند راه بندازند پس ال سی دی خراب نیست! مشکل جای دیگس.
        آقای hero.seller17 تست کردی؟ چشمک زد؟
          سلام آقای ایمانی فر
          سلام راستش خیلی عجیب شده .از اونجایی که در برنامه اقای ایمانی فر دو حلقه while هست من توی هردو یک تکه کوچیک PORTA.0=1;
          delay_ms(20);
          PORTA.0=0;
          delay_ms(20);
          قرار دادم و led فقط دو بار چشمک میزد و دیگه نمیزد .اومدم برنامه را کات کردم تا اونجایی که لوگوها نمایش داده میشه یعنی توی حلقه while اول همون ابتدا بازم حالت قبل پیش اومد !!!!!! و اینکه در اخر همه را پاک کردم بازم همونجوری بود!
          خودم یه پروژه جدید تعریف کردم و تمام define ها را انجام دادم توی حلقه whiel فقط برنامه چشمک زن بالا را گزاشتم کار کرد
          واقعااااااااااااااااا خیلی عجیب و باحال و به شدت زجر اور شده :angry:.ناگفته نماند از پروگرامر هاتل استفاده میکنم اما بعید میدونم به اون مربوط باشه.
          شما با این تفاسیر میگی چی کار کنم؟ oo:
            delay_ms(20);
            PORTA.0=0;
            delay_ms(20);
            خب ی برنامه از نو بنویس
            ببین چی میشه
            مگه مشکل قبلی از برنامه نبود حالا این یکی هم شاید از برنامه من باشه که برای شما جواب نمیده
              پاسخ : پاسخ : پاسخ : راه اندازی LCD N96 (رنگی با وضوح 240*320)
              ببین چی میشه
              سلام علی اقا .نوشتم .چندتا هم نوشتم اما همش این بک لایت لعنتی روشنه .با arm با اولین استارت راه افتاد ولی این Avr واقعا دهن ادمو سرویس میکنه.الانم واقعا مجبورم که باهاش کار کنم اینجوریه .
              دوستان کسی تا حالا مشکلی مثل من داشته ؟؟؟؟
                ببین قبلا یکی از بچه ها گفته بود وقتی سلف و خازن ولتاژ رفرنس و ... رو بستم راه افتاد. نمیدونم چرا ولی شده بود. توی فایل PDF آموزشی هم گفتم. دیدی؟
                  راستش اتفاقا چون میخواستم تاچش رو هم راه بندازم دقاقا خودم سلف و خازن adc را گزاشتم.
                  اقای ایمای فر شما خودت یه برنامه ساده ساده ندارین؟
                    قبلنا ی چیزایی داشتم ولی الان نمیدونم کجاست
                    باید بگردم اگر بود میزارم
                      ممنون فردا تلاش اخرو میکنم .اگر نشد با glcd راهش میندازم ولی کاش همین میشد خیلی شیکتره
                        delay_ms(20);
                        PORTA.0=0;
                        delay_ms(20);
                        آهان!
                        پس معلوم شد که میکرو بعد از اجرای while برای اولین بار، میره رو هنگ!
                        معمولا هنگ کردن میکرو avr مربوط به نویز میشه! و در بیشتر مواقع Tهنگ کردنavr مربوط به تغذیه ی نویزی است!
                        ایندفه از باتری استفاده کن ببین نتیجه میده؟
                          آهان!
                          سلام :cry: :cry: نه داداش بازم نشد ....طلسم شدم!!!! :eek:
                            از ماژول استفاده میکنی؟؟؟
                            اگه آره اونجایی که ال سی دی به ماژول لحیم شده رو چک کن ببین چیزی قطع نشده؟!
                            منم یه بار کنجکاو شدم اونجایی که ال سی دی به ماژول لحیم شده بود رو یه نگاهی انداختم دیدم که یکی از پین های VCC درست لحیم نشده!
                            دست به کار شدم با هویه و قلع اونجارو وصل کردم.
                              باشه الان نگاه میکنم.
                              الان دوباره مدار اقای ایمانی فر را بستم یه چیز عجیب دیدم.در لحظه ی وصل تغذیه بک لایت روشنه اما شدت نورش کم و زیاد میشه یه چیزی فک کنم تو مایه های تغییرر رنگ میخواد بده ولی نمیتونه!
                              فقط شدتش کم و زیاد میشه به نظرم این اتفاقی رخ نداده.شما نظرت چییه؟! :eek:
                                اقا اتصالات پشتمشم تک تک با مولتی متر چک کردم مشکلی نداشت ....
