mmc & spi & avr bascom
    :cry2:
    من این همه در مورد mmcو ارتباط آن با avrوبه زبان بیسک گشتم ولی چیز جالبی نبود
    یادش بخیر یه وقتایی هر روز میومدم اینجا !
    پاسخ : mmc & spi & avr bascom
    من یک mmc َدارم حجمش 64مگا بایت است و یک مگا 32 نزدیک به دو ماه است که به دنبال مطلبی جالب برای
    راه اندازی هستم
    avr-dos علی تروشه
    اگه کسی تا به حال mmcراه اندازی کرده جواب بده :cry2:
      از کتابخونه AVR-Dos استفاده کن
        اگه میخای با mmc کار کنی بهتره بجای atmega 32 از atmega64 و بالاتر استفاده کنی .اگه از atmega 32 استفاده میکنی باید فایل config_avr-dos.bas را باز کنی و تغییرات زیر رو اعمال کنی:
        Const cFileHandles = 2 --------------> Const cFileHandles = 1
        Const cSepFATHandle = 1------------------> Const cSepFATHandle = 0
        فایل زیر آموزش کار باmmc
        http://www.4shared.com/file/4JOz_yBk/Amoozesh_kar_Ba_MMC.html
        در ضمن اگه mmc میخای سخت افزاری وصل کنی باید config_mmc.bas را باز کنی Const Cmmc_soft = 0
        و اگه میخای نرم افزاری وصل کنی Const Cmmc_soft = 1 قرار بده .انشااله که موفق بشی.
        نحوه اتصال mmc به میکرو:
        http://www.4shared.com/photo/v6gl6Zh5/electronic-atmega16-mmc-schema.html
          [quote author=milad_ampili link=topic=43644.msg220064#msg220064 date=1284065235]
          من مقاله آقای علی تروشه را خوندم و یزد کیت
          ولی در پروتیوس کار می کنه ولی در بیرون تابعی که وجود یا عدم وجود کارت را مشخص می کنه دایم 0 می شه
          اگه خودتون یه مدار تست کردین مدار و برنامتون را بذارین
          اگه روش دیگه ای واسه راه اندازی هست اونو بذارین -چون این کتابخونه ها به درد به خور نیست :bye
            کدوم کتابخونه به درد بخور نیست؟
              کتابخونه AVR-Dos
              :question:
                در این روش در پروتیوس کار می کنه وای در بیرون
                Drivecheck() دایم 0 است یعنی وجود و عدم وجود mmcتاثیری ندارد
                Ver()این 55می نویسه
                Driveinit() این در صورت وجود کارت هیچ چیز نمی یاره ولی در صورت در آوردن کارت 225 می شه
                Initfilesystem(1) این هم مثل بالا با عدد227
                Disksize() این یکی هم که اصلا و ابدا
                mmcمن 64mbاست با مگا 32
                  نوشته اصلی توسط milad_arm
                  کتابخونه AVR-Dos
                  :question:
                  علتش؟
                  من که همیشه استفاده میآ‌کنم و همیشه خیلی خوب هم جواب داده
                    پس چرا در من راه اندازی نمی شه
                    می تونه از mmcباشه ولی mmcسالم هستش
                    من یک زنر 3.6ولت برای تغذیه mmcاستفاده میکنم و از مقاومت استفاده نمی کنم
                    مشکل در راه اندازی را هم که در بالا نوشتم
                    می تونه از چه چیز باشه
                    شما از mmc استفاده می کنید یاsd
                    علت خواستن روش دیگر :
                    اگه این روش کار کنه بهتره
                    ولی می خواهم به طور کامل یاد بگیرم spi وmmc
                    خود برنامه یزد کیت را (avr-dos)به آی سی زدم ولی در درون mmcهیچ پوشه یا فایلی ایجاد نشد
                    -------------------کمکم کنید-----------------------------
                    عیدتان مبارک
                      mmc رو سخت افزاری وصل میکنی یا نرم افزاری؟
                        اگه از mega64 یا 128 استفاده نمیآ‌کنی باید پین های مورد نیاز رو در config_avr-dos.bas تغییر بدی
                          اینترنت ایرانسل خراب بود نتونستم بیام
                          من mmcرا به صورت سخت افزاری راه اندازی می کنم
                          (شما در نقشه csرا به ssوصل کردین ولی در مدار یزد کیت csرا به xckوصل کرده در پروتیوس)
                          کدوم یک درسته
                          من دو ساعت پیش دوباره مدار را بستم ولی باز خطا های بالا را داد به ssهم وصل کردم
                          این هم برنامه من فقط برای راه اندازی
                          $regfile = "m32def.dat"
                          $crystal = 12000000
                          $include "CONFIG_AVR-DOS.Bas"
                          $include "config_mmc.bas"
                          Config Clock = Soft
                          Config Date = Ymd , Separator = /
                          Date$ = "89/06/01"
                          Time$ = "10:10:10"
                          Enable Interrupts
                          Dim A As Byte , B As Byte , C As Byte , D As Byte
                          Locate 1 , 1 : Lcd Time$
                          Locate 2 , 1 : Lcd Date$
                          Waitms 10
                          Cls
                          Do
                          If Drivecheck() <> 0 Then
                          Locate 1 , 1 : Lcd "no mmc"
                          Else
                          Locate 1 , 1 : Lcd Drivecheck()
                          End If
                          Locate 1 , 4 : Lcd Ver()
                          Locate 1 , 8 : Lcd Driveinit()
                          Locate 1 , 12 : Lcd Initfilesystem(1)
                          Locate 2 , 1 : Lcd Disksize()
                          Loop
                          :agree:
                            این پین ها کدوم ها هستن
                            اگه یه مدار mp3 playerخوب داری که خودتون هم امتحان کردین بذارین
                              خودم دست به کار میشم :read:
