مشکل با این تراپت خارجی
    آقا من با کد زیر دارم شمارش می کنم
    config int0=raising
    enable interrupts
    enable int0
    on int0 baby
    do
    my codes
    loop
    baby:
    disable int0
    li=i+1
    lcd i
    waitms 500
    enable int0
    return
    آقا پایه int0 رو هم وصل کردم به یک آی سی بافر که خروجی یا صفر یا یک ، آقا اما بعد از اعمال پالس به صورت میلی ثانیه ای می بینم به ازای هر پالس بعضی از وقت ها عدد رو 2 بار می شماره و بعضی از وقت ها 1 بار !!! به پایه هم مقاومت پول دون وصل کردم اما باز کار نکرد ، داخل برنامه هم ببینید تاخیر دادم برای اینیبل کردم int0 تا اگر نویز ناشی از پالس خوردن باشه حذف شده باشه ، اما بازم کار نکرد؟ علت؟
    پاسخ : مشکل با این تراپت خارجی
    من بسکام کار نمیکنم. اما احتمالاً مشکل از سخت لفزارت باشه. در ضمن توی اینتراپت نیاز یه delay نداری.
    تشکر لازم نیست!
      کل برنامه را از اول بزار تا بررسی کنیم.
      آموزش PIC
        برای رفع مشکلت بهتره از دستور bitwateاستفاده کنی که تو help بسکام توضیح داده شده معنیش اینه که سیستم تا وقتی بیت مورد نظر یا همون پین مورد نظر صفر یا یک نشده منتظر باشه اینجوری دیگه مطمئنی که نه اضافه میشمره نه کم
        MEHRENIA1366@GMAIL.COM
        مغز انسان خیلی پیچیده است و بخاطر همین همیشه دنبال راه حلهای پیچیده میگرده با کمی تامل میشه راه حلهای ساده تری رو پیدا کرد.همیشه پیچدگی وحجم بالا نشانه داشتن علم زیاد نیست.
