من یه ال سی دی خریدم به نام ftm280p16n-02 .همه ی مشخصاتش با ال سی دی n96 چینی میخونه به جز یکی.و اون هم اینه که 2تا مقاومت داره.هم با r1 و هم با r2 چکش کردم.کار نمیکنه.روشن میشه.صفحه ی پیش فرضش هم بالا میاد ولی دستورات میکرو رو اجرا نمی کنه.برنامه ی میکرو رو میذارم.همه ی اتصالاتش هم چک کردم.درست بودن.دیگه نمی دونم چه کار کنم :cry:
از کتابخونه ی آقای ایمانی فر استفاده کردم.میگن مشکل نداره.
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#define LCD_RST_DDR DDRB
#define LCD_RST_PORT PORTB
#define LCD_RST_PIN 0
#define LCD_RS_DDR DDRB
#define LCD_RS_PORT PORTB
#define LCD_RS_PIN 1
#define LCD_CS_DDR DDRB
#define LCD_CS_PORT PORTB
#define LCD_CS_PIN 2
#define LCD_RD_DDR DDRB
#define LCD_RD_PORT PORTB
#define LCD_RD_PIN 3
#define LCD_WR_DDR DDRB
#define LCD_WR_PORT PORTB
#define LCD_WR_PIN 4
#define LCD_DATAPORT_MSB_DDR DDRD
#define LCD_DATAPORT_MSB_PORT PORTD
#define LCD_DATAPORT_MSB_PIN PIND
#define LCD_DATAPORT_LSB_DDR DDRC
#define LCD_DATAPORT_LSB_PORT PORTC
#define LCD_DATAPORT_LSB_PIN PINC
#define LCD_CONTROLPORT_DDR DDRB
#define LCD_CONTROLPORT_PORT PORTB
#define LCD_CONTROLPORT_PIN PINB
#define PORTRAIT
#include <tftlcd_functions.h>
void main(void)
// Port A initialization
PORTA=0x00;
DDRA=0xff;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0xff;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0xff;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0xff;
// Clock source: System Clock
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
lcd_init ();
while (1)
lcd_background_color(0x00);
// Place your code here
#include <delay.h>
#define PORTRAIT
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0xff;
PORTB=0x00;
DDRB=0xff;
PORTC=0x00;
DDRC=0xff;
PORTD=0x00;
DDRD=0xff;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
lcd_init ();
while (1)
