دوستان سلام
من دیروز از علاءالدین یه ال سی دی تاچ اسکرین 3.2 اینچی (WZST032002A0) خریدم. با جستجویی که در اینترنت کردم متوجه شدم آی سی راه انداز داخلش HX8347A هست. دیتا شیت این آی سی رو دانلود کردم و حتی در آخر دیتا شیت نمونه برنامه (شایدم سورس کتابخانه برای c) برای راه اندازی آی سی گذاشته :
The reference setting of Normal Display for Command-Parameter Interface Mode :
The reference setting of CMO 3.2” Panel :
و یه سری کد برای خاموش و روشن کردن ال سی دی و ... که میتونید تو دیتاشیت مطالعه کنید
حالا دوتا سوال دارم :
اول اینکه پایه 1 تا 37 چه پایه هایی هستند؟ (تاچ و دیتا و ... )
دوم اینکه این کد های بالا رو چطوری باید استفاده کنم ؟ ( اگه هینطوری بریزم تو کدویژن، کار تمومه ؟)
منتظرم جواب اساتید هستم
void HX8347_Init(void)
RESET();
DelayX1ms(150); // After Inter-MicroP Program (load OTP)
Set_NOKIA_CMD(0x11); // SLP out
DelayX1ms(150);
Set_NOKIA_CMD(0x29); // Display on
DelayX1ms(150);
void HX8347A_Init_CMO32(void)
RESET();
// Gamma for CMO 3.2”
Set_LCD_8B_REG(0x0046,0x00A4);
Set_LCD_8B_REG(0x0047,0x0053);
Set_LCD_8B_REG(0x0048,0x0000);
Set_LCD_8B_REG(0x0049,0x0044);
Set_LCD_8B_REG(0x004A,0x0004);
Set_LCD_8B_REG(0x004B,0x0067);
Set_LCD_8B_REG(0x004C,0x0033);
Set_LCD_8B_REG(0x004D,0x0077);
Set_LCD_8B_REG(0x004E,0x0012);
Set_LCD_8B_REG(0x004F,0x004C);
Set_LCD_8B_REG(0x0050,0x0046);
Set_LCD_8B_REG(0x0051,0x0044);
//240x320 window setting
Set_LCD_8B_REG(0x0002,0x0000); // Column address start2
Set_LCD_8B_REG(0x0003,0x0000); // Column address start1
Set_LCD_8B_REG(0x0004,0x0000); // Column address end2
Set_LCD_8B_REG(0x0005,0x00EF); // Column address end1
Set_LCD_8B_REG(0x0006,0x0000); // Row address start2
Set_LCD_8B_REG(0x0007,0x0000); // Row address start1
Set_LCD_8B_REG(0x0008,0x0001); // Row address end2
Set_LCD_8B_REG(0x0009,0x003F); // Row address end1
// Display Setting
Set_LCD_8B_REG(0x0001,0x0006); // IDMON=0, INVON=1, NORON=1, PTLON=0
Set_LCD_8B_REG(0x0016,0x0048); // MY=0, MX=0, MV=0, ML=1, BGR=0, TEON=0
Set_LCD_8B_REG(0x38,0x00); // RGB_EN=0, use MPU Interface
Set_LCD_8B_REG(0x0023,0x0095); // N_DC=1001 0101
Set_LCD_8B_REG(0x0024,0x0095); // PI_DC=1001 0101
Set_LCD_8B_REG(0x0025,0x00FF); // I_DC=1111 1111
Set_LCD_8B_REG(0x0027,0x0002); // N_BP=0000 0010
Set_LCD_8B_REG(0x0028,0x0002); // N_FP=0000 0010
Set_LCD_8B_REG(0x0029,0x0002); // PI_BP=0000 0010
Set_LCD_8B_REG(0x002A,0x0002); // PI_FP=0000 0010
Set_LCD_8B_REG(0x002C,0x0002); // I_BP=0000 0010
Set_LCD_8B_REG(0x002D,0x0002); // I_FP=0000 0010
Set_LCD_8B_REG(0x003A,0x0001); // N_RTN=0000, N_NW=001
Set_LCD_8B_REG(0x003B,0x0000); // PI_RTN=0000, PI_NW=000
Set_LCD_8B_REG(0x003C,0x00F0); // I_RTN=1111, I_NW=000
Set_LCD_8B_REG(0x003D,0x0000); // DIV=00
DelayX1ms(20);
Set_LCD_8B_REG(0x0035,0x0038); // EQS=38h
Set_LCD_8B_REG(0x0036,0x0078); // EQP=78h
Set_LCD_8B_REG(0x003E,0x0038); // SON=38h
Set_LCD_8B_REG(0x0040,0x000F); // GDON=0Fh
Set_LCD_8B_REG(0x0041,0x00F0); // GDOFF
// Power Supply Setting
Set_LCD_8B_REG(0x0019,0x0049); // CADJ=0100, CUADJ=100(FR:60Hz),, OSD_EN=1
Set_LCD_8B_REG(0x0093,0x000F); // RADJ=1111, 100%
DelayX1ms(10);
Set_LCD_8B_REG(0x0020,0x0040); // BT=0100
Set_LCD_8B_REG(0x001D,0x0007); // VC1=111
Set_LCD_8B_REG(0x001E,0x0000); // VC3=000
Set_LCD_8B_REG(0x001F,0x0004); // VRH=0100
// VCOM Setting for CMO 3.2” Panel
Set_LCD_8B_REG(0x0044,0x004D); // VCM=100 1101
Set_LCD_8B_REG(0x0045,0x0011); // VDV=1 0001
DelayX1ms(10);
Set_LCD_8B_REG(0x001C,0x0004); // AP=100
DelayX1ms(20);
Set_LCD_8B_REG(0x001B,0x0018); // GASENB=0, PON=1, DK=1, XDK=0, VLCD_TRI=0, STB=0
DelayX1ms(40);
Set_LCD_8B_REG(0x001B,0x0010); // GASENB=0, PON=1, DK=0, XDK=0, VLCD_TRI=0, STB=0
DelayX1ms(40);
Set_LCD_8B_REG(0x0043,0x0080); //Set VCOMG=1
DelayX1ms(100);
// Display ON Setting
Set_LCD_8B_REG(0x0090,0x007F); // SAP=0111 1111
Set_LCD_8B_REG(0x0026,0x0004); //GON=0, DTE=0, D=01
DelayX1ms(40);
Set_LCD_8B_REG(0x0026,0x0024); //GON=1, DTE=0, D=01
Set_LCD_8B_REG(0x0026,0x002C); //GON=1, DTE=0, D=11
DelayX1ms(40);
Set_LCD_8B_REG(0x0026,0x003C); //GON=1, DTE=1, D=11
// Internal register setting
Set_LCD_8B_REG(0x0057,0x0002); //Test_Mode Enable
Set_LCD_8B_REG(0x0095,0x0001); // Set Display clock and Pumping clock to synchronize
Set_LCD_8B_REG(0x0057,0x0000); // Test_Mode Disable
خلاصه تو این مغازه فروشنده بهم گفت هیچ یک از فروشنده ها اینطوری جنس نمیفروشن و باید نمونه بیاری
oo: ( به علت ازدیاد مدل ها و کمبود گاهی فروشنده ها در مورد ساختار ال سی دی ها) خلاصه گفتم بزرگترین صفحه نمایش رو بیار! اونم اینو داد
:nice:
ترتیب چینش پایه ندارن پیدا کردن ترتیب پایه ها حتی اگه از اون دو نوع هم نباشن زیاد سخت نیست فقط یکمی وقت ولی با حوصله ی زیاد یه منبع تغذیه،یه اسیلوسکوپ و یه فانکشن ژنراتور ( البته به این یکی شاید کار نکشه :nerd: این در نهایت اگه نتونستیم به نتیجه برسیم استفاده می کنیم :angry
