راه اندازی سنسور شدت نور دیجیتا ل با بیسکام
    این لینکو ببینید
    http://roboeq.com/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file =index&req=viewlink&cid=64
    این عکسشه
    این دیتا شیت شه
    http://roboeq.com/PDF/0405001.pdf
    با بیسکام راه اندازی میشه البته با مگا 32 قراره راه اندازی بشه که
    با برنامه زیر
    تایمر 1 مشغوله
    کسی میتونه کمک کنه راه اندازی کنیم
    تایمر 1 هم smt160 رو راه اندازی کرده (سنسور دیجیتالی دما )
    که خروجی pwm داره
    اصلا این همه پایه ها چی کارست ؟
    تو دیتا شیت فقط فهمیدم که فرکانس خروجی رو تغیر میده و میزان سنس نور رو
    شماره سنسور هم tsl230 هست
    اصلا این سسور رنگه یا سنسور شدت نور ؟
    ینی چی بابا یه جا نوشته شدت نور یه جا نوشته شدت و نوع رنگ موندم چیه تو سایت زده شدت نور دیجیتال تو فروم گشتم همه گفتن تشخیص رنگه ؟
    خلاصه نمی دونم چه خاکی به سرم بریزم
    این جملات هم برای جستجو تو گوگل به درد میخوره
    نوشتم
    سنسور نور دیجیتال 8 پایه
    tsl230 / سنسور نور / بیسکام / سنسور شدت نور دیجیتال
    پاسخ : راه اندازی سنسور شدت نور دیجیتا ل با بیسکام
    این برنا مه ای هست که smt 160 رو راه اندازی کرده
    اینو گذاشتم که بدونید تایمر 1 مشغوله oo:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 20000000
    '------------------------ lcd -----------------------------------------------
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Pina.4 , E = Pina.5 , Db4 = Pina.3 , Db5 = Pina.2 , Db6 = Pina.1 , Db7 = Pina.0
    '----dim------------------------------------------------------------------------
    Dim _reset As Word
    Dim _set As Word
    Dim Temp As Single
    Dim Duty As Single
    Dim X As Integer
    '----Configurations-------------------------------------------------------------
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
    Enable Timer1
    Config Pind.4 = Input
    Cursor Off
    '----Main-----------------------------------------------------------------------
    Do
    'Your Program
    Locate 1 , 1
    Lcd "T= " ; Temp ; "c ";
    If Temp < 10 Then : Locate 1 , 8 : Lcd " " : End If
    If Temp > 10 Then : Locate 1 , 9 : Lcd " " : End If
    Locate 2 , 1
    Lcd "s;" ; _set ; " r:" ; _reset ; " "
    Waitms 500
    Gosub Read_data_sm160
    Loop
    End
    Read_data_sm160:
    Bitwait Pind.4 , Set
    Bitwait Pind.4 , Reset
    Stop Timer1
    Timer1 = 0
    Start Timer1
    'Xl = Timer1
    _set = Timer1
    Timer1 = 0
    Start Timer1
    'Xf = Timer1
    _reset = Timer1
    X = _set + _reset
    Duty = _set / X
    Duty = Duty - 0.32
    Waitms 1
    Temp = Duty / 0.0047
    Waitms 1
    Locate 1 , 1
    'Temp = Round(temp)
    Stop Timer1
    Return
      من با این آیسی کار کردم. اما برای تشخیص رنگ!
      کلاً چیزی نداره. فقط باید یه جورایی برنامه فرکانسمتر بنویسی. من خودم چون توی یه طیف خاص ازش استفاده میکردم، از LM567 استفاده کردم.
      شما بگید چیکار میکنید بااین آیسی؟
      تشکر لازم نیست!
        میخوام خروجی بگیرم ؟ مگه رنگ میتونه تشخیص بده ؟
          بچه ها این سوال منه ؟
          اصلا این سنسور رنگه یا سنسور نوره یا هردوشس ؟
          تو این لینک زده سنسور نور ؟
          شناسه محصول : 0405001
          دانلود کاتالوگ PDF
          این سنسور به صورت کاملا دیجیتال است
          خروجی از نوع فرکانس بوده که نسبت به تغییر شدت نور تغییر می کند
          این سنسور برای ارتباط با میکرو کنترلر فقط به یک پایه نیاز داد و اطلاعات را از طریق یک پایه ارسال می کند
          در صورتی که ربات شما نیاز به تشخیص رنگ کف زمین دارد این سنسور مناسب خواهد بود
            'counter until 8 mhz
            'http://www.yazdkit.com
            'http;//www.yazdkit.ir
            '88/5/21
            $crystal = 8000000
            Config Lcd = 16 * 2
            Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.0 , E = Porta.1 , Db4 = Porta.2 , Db5 = _
            Porta.3 , Db6 = Porta.4 , Db7 = Porta.5
            Cursor Off
            Config Timer1 = Counter , Edge = Rising
            Ddrb.1 = 0
            Portb.1 = 1
            Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
            Enable Timer1
            Enable Timer0
            Enable Interrupts
            On Ovf1 Pulse_counter
            On Ovf0 Yazdkit
            Dim A As Long , B As Byte , I As Long
            B = 0
            Cls
            Locate 1 , 1
            Lcd "Frequency meter"
            Locate 2 , 1
            Lcd "www.yazdkit.com"
            Wait 5
            Cls
            Start Timer0
            Do
            Loop
            End 'end program
            Yazdkit:
            Incr I
            If I > 30 Then
            Stop Timer0
            Cls
            Home
            A = B * 65536
            A = A + Counter1
            Lcd "frequency:"
            Locate 2 , 1
            Lcd A ; " HZ"
            B = 0
            I = 0
            Counter1 = 0
            Start Timer0
            End If
            Return
            Pulse_counter:
            Incr B
            Counter1 = 0
            Return
            بچه ها این برنامرو چه طوری ویرایش کنم که روی تایمر 1 اثر نذاره
              کسی دلش نمیاد جواب بده ؟ :angry:
              خودم تاپیک زدم خودمم جواب میدم :NO:
