راه اندازی و کنترل سرو موتور با AVR
    من می خواهم سرو موتوری رو با AVR و Bascom-AVR راه اندازی کنم و تاکنون با سرو موتور کار نکرده ام اگر ممکن است در مورد سرو موتور ها و نحوه اتصال به میکرو و نحوه راه اندازی و کنترل آن ها توسط میکرو و سیم های خروجی سرو موتور را توضیح دهید ، خیلی خیلی ممنون می شوم ، از بین سرو موتور هایی که در لینک های زیر موجود است کدام یک مناسب حرکت دادن یک دوربین کوچک است ؟ به نظر خودم مدل های SG50 و SG90 مناسب تر است
    لینک 1 : http://iran-micro.com/index.php?cPath=212
    لینک 2 : http://roboeq.com/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file =index&req=viewlink&cid=17
    http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
    پاسخ : راه اندازی و کنترل سرو موتور با AVR
    سلام دادا.
    من یه پروژه توی کتاب 11 پروژه با avr دیدم. اگه خواستی یه email بذار تا بفرستم واست.
    موفق باشی.
    تشکر لازم نیست!
      با سلام خدمت دوستان عزیز
      ایمیل من : tar_kesh@yahoo.com
        من می خواهم سرو موتوری رو با AVR و Bascom-AVR راه اندازی کنم و تاکنون با سرو موتور کار نکرده ام اگر ممکن است در مورد سرو موتور ها و نحوه اتصال به میکرو و نحوه راه اندازی و کنترل آن ها توسط میکرو و آیا نیاز به درایور هست یا خیر و چینش سیم های خروجی سرو موتور را توضیح دهید ، خیلی خیلی ممنون می شوم ، از بین سرو موتور هایی که در لینک های زیر موجود است کدام یک مناسب حرکت دادن یک دوربین کوچک است ؟ به نظر خودم مدل های SG50 و SG90 مناسب تر است
          با سلام . من با sg 5010 کار کردم . قدرت خوبی داره و برای دوربین مناسبه . اما دقت خوبی نداره . به هر حال اگه کارتون خیلی دقیق نیست ، سرووی خوبیه . در ادامه در لینک زیر اطلاعات خوبی برای کنترل سروو هست که به نتیجه هم میرسه .
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=40708.0
          [glow=blue,2,300]آنقدر به تاریکی لعنت نفرستید ، یک شمع روشن کنید. [/glow]
                کسی نیست کمک کند من منتظر جوابتون هستم
                با سلام خدمت تمام دوستان عزیز
                من می خواهم سرو موتوری رو با AVR و Bascom راه اندازی کنم اگر ممکن است به سوالاتی که من در پایین مطرح کرده ام پاسخ دهید خیلی خیلی ممنون می شوم
                1 . در مورد انواع سرو موتور ؟
                2 . نحوه اتصال به میکرو و شماتیک چگونگی اتصال ؟
                3 . نحوه راه اندازی و کنترل آن ها توسط میکرو و برنامه نویسی و کانفیگ کردن آن در Bascom ؟
                4 . آیا نیاز به درایور یا قطعه دیگری هست یا خیر ؟
                5 . چینش سیم های خروجی سرو موتور ؟
                6 . به میکرو (Atmega 32) چه نوع کریستالی متصل کنم ؟
                خیلی خیلی تشکر
                  سلام,
                  سوال 1 رو منظورتون رو نفهمیدم.
                  2-فکر کنم مستقیم پایه ی ورودی سروو رو به میکرو وصل کنید چون جریان زیادی نمیکشه.
                  3-در Help بسکام دستور CONFIG SERVOS رو بزنید.
                  4-فکر نکنم.
                  5-فکر کنم بستگی به سروو داره معمولا قرمز به 5 ولت و سیاه به زمین و رنگ دیگه به میکرو وصل میشه. کلا 3 تا سیم داره.
                  6-نمیدونم.
                  موفق باشید.
                      کسی نیست پاسخ سوال های من رو بدهد خیلی خیلی ممنون می شوم اگر پاسخ دهید
                      * سرو موتور من مدل SG-5010 است
                      1 . نحوه اتصال به میکرو و شماتیک چگونگی اتصال :question:
                      2 . نحوه راه اندازی و کنترل آن ها توسط میکرو و برنامه نویسی و کانفیگ کردن آن در Bascom (لطفا یک مثل بزنید) :question:
                      3 . چینش سیم های خروجی سرو موتور :question:
                      6 . به میکرو (Atmega 32) چه نوع کریستالی متصل کنم :question:
                      خیلی خیلی تشکر
                        سلام,
                        شما اون چیزایی که من گفتمو امتحان کردی؟
                        شماتیک ندار چیز خاصی نیست که شاتیک بخواد. شما رنگ سیم هاتو بگو.
                        کریستال هم مگای داخلی بزن.
                            فرمودید که برای راه اندازی باید فرکانس 50 تا 100 هرتز رو با PWM بفرستم ولی چگونه ؟
                            **** لطفا نحوه راه اندازی و کنترل سرعت و جهت سرو موتور را توسط میکرو و برنامه نویسی و کانفیگ کردن آن در Bascom (لطفا یک مثل بزنید)
                              اگر به سوال من پاسخ دهید خیلی خیلی ممنون می شوم
                              *لطفا نحوه راه اندازی و کنترل سرعت و جهت سرو موتور را توسط میکرو و برنامه نویسی و کانفیگ کردن آن در Bascom رو توضیح دهید(لطفا یک مثل هم بزنید) خیلی خیلی ممنون می شوم اگر من رو راهنمایی کنید
