نیاز: ساختمنبع تغذیه با بسکام
    سلام خدمت دوستان گرامی و مهندسین سازنده وطن ارایا
    من نیاز به ساخت منبع تغذیه با میکرو با زبان بسکام نیاز دارم/کسی میتونه به این بنده حقیر کمک کنه؟؟؟؟/
    خواهشا خیلی نیاز دارم :redface:
    پاسخ : نیاز: ساختمنبع تغذیه با بسکام
    همه اش را که نمی توان گفت ولی در هر کجای برنامه نویسی یا سخت افزاری مشکل داری من در خدمتم :
    آموزش PIC
      با سلام به شما مهندس گرامی
      http://www.hlachini.com/Projects/Digitaly-Power-Supply-ATmega8/Digitaly-Power-Supply-ATmega8.htm
      به این نگاه کنید
      فکر میکتید چه برنامه باید براش نوشت (با بسکام البته)
      یا اصلا بطور کلی برنامه باید چی باشه؟مثلا واسه دماسنج ازadcمیکرو یک مقدار از سنسور میخونیم و با توجه به رابطه خروجی ولتاژ سنسور با دما دمای محیط بدست میاد
      حالا واسه این باید چیکار کرد
      برا تولید ولتاژ؟؟؟
      برا تولید جریان؟؟؟؟
      بازم تشکر
      منتظر راهنمایی های شما هسم :read:
        منابع تغذیه بطور کلی از دو قسمت تشکیل می شوند.1)قسمتی برای اندازه گیری ولتاژ و جریان و نمایش آنها بر روی نمایشگر 2)و قسمتی دیگر برای تولید ولتاژ و جریان که مهمترین قسمت مدار می باشد.
        ولتاژ خروجی منبع تغذیه (قسمت اصلی مدار) را به وسیله میکرو اندازه گیری وبروی نمایشگر نمایش می دهیم.
        این منبع تغذیه ای که خودم ساختم.
        اگه شماتیک این مدار بخوای برات پلود میکنم
        مهمش این قسمته اگه اینو درست کنی برنامه نویسی اش زیاد سخت نیست.
        آموزش PIC
          این منبع تغذیه رو 2 سال پیش درست کرده بودم , با بسکام برنامش رو نوشتم سورس و pcb هم براتون گذاشتم
          http://arm.blogfa.com/post-4.aspx
          عملا هم خودم ساختمش , باورتون میشه که همه ی وسایل مورد نیاز مثله جعبه و مدار ساخته شدش و ترانسش رو گرفتم ولی هنوز وقت نکردم سره همش کنم؟؟؟
          بیشتر وقتا از پاور سیستمم یا یک سویچینگ معمولی 12 ولتی استفاده میکنم
            با احترام فراوان و سپاس به شما مهندسsfarm بخاطر اینکه وقتت ارزشمن خودتون رو در اختیار من حقیر گذاشتید
            مهندس اگه ممکنه شماتیک رو در اختیار من بذارید تا بتونم بهتر درک کنم و اگه سوالی برا ساخت باشه راجع به مدار خود شما باشه اخه اینطور بهتر میشه بهم کمک کنید/ :read:
            :redface:
            یه توضیح مختصر هم راجع به مدار خواهشا
              سلام دوست عزیز خوبین مهندس محمدرضا حسینی ؟
              :smile:
              ببخشید واقعا شرمنده :redface:اینطور که پیداس خیلی گرفتارید
              تشکر فایل شما رو دریافت کردم سوال: چرا این مقاومت ها استفاده شده؟ دارن کار مبدلdacرو انجام میدن؟
              میشه استفاده از دالرلینگتنq1 وq2جیه/
              ترانزیسترهای دیگه چطور/
              من این رو واسه پروژه ازمایشگاه میخوام :cry2:
              خودم هم ازpowerکامپیوتر استفاده میکنم :agree:
              من صفر هستم :angry: شرمنده :sad:
              _______________
              فردا روشن است
                نوشته اصلی توسط vahidreza1
                :redface:
                ببخشید که دیر شد :sad:
                شماتیک را برات پلود کردم هر جا که مشکل داشتی بگو
                http://www.4shared.com/file/XGBt57p4/manba.html
                آموزش PIC
                  سلام مهندس sfarm/من این پروژه رو با میکرو میخوام /تشکر از اینکه این فایل رو قرار دادین ولی :cry2:.....
                  باز شرمنده اگه جسارتی واسه عجله داشتن مرتکب شدم :redface:
                  ____________
                  بپرس و به دیگران بیاموز
                  "خودم"
                    بله می دونم.این مدار , قسمت ولتاژ و جریان دهی است .فقط می مونه که ولتاژ و جریان اش روی lcd به نمایش در بیاد
                    برای اینکار هم خروجی مدار را با میکرو اندازه گیری و نمایش میدیم :agree:
                    با انجام اینکار مدار تبدیل به یک منبع تغذیه ی حرفه ای و قدرتمند با خروجی ولتاژ 0 الی 30 و جریان بیش از 5 آمپر.
                    آموزش PIC
                      دوست عزیز سلام
                      بله من میتونم با میکرو ولتاژ و جریان رو بخونم
                      مدارتون واقعا حرفه ای و عالی بود :agree:
                      من قصد دارم از میکرو این ولتاژ و جریان(البته واضح هس به کمک نقویت کننده)رو تولید کنم
                      ایده ای که خودم تازگی به ذهنم رسیده اینه
                      "یک شمارنده 0 تا 255روی یک پورت قرار میدیم بعد خروجی پورت رو به dacمیدیم که خروجی جریان dac رو به ولتاژ تبدیل میکنیم
                      حالا ولتاژ0تا5 رو داریم/میمونه یک تقویت کننده که به 0 تا 30تبدیل کنه این ولتاژ رو
                      و اما جریان؟؟/ :angry: "
                      نظرتون چیه مهندس؟؟؟
                        دوست عزیز این dac که میگید منظور تون چی هست؟
                        وقتی همه نیروهای جسمی و ذهنی متمرکز شوند توانایی فرد برای حل مشکلات به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود .
                        نرمن وینسنت پیل
                          نوشته اصلی توسط javad1354
                          منظور همان مبدل دیجیتال به آنالوگ هست.
                          آموزش PIC
                            دوست عزیز سلام
                            نظرتون چیه مهندس؟؟؟
                            می تونی از یه تقویت کننده ی جریان(کلکتور مشترک)استفاده کنی البته باید ورودی تقویت کننده ی جریان را با خروجی تقویت کننده ی ولتاژ تطبیق دهی(تطبیق امپدانس)
                            این روش چندتا تا ایراد داره
                            1)برای تقویت ولتاژ 5 ولت تا 30 ولت نیاز به ولتاژ DC حداقل 33 یا 34 ولت برای بایاس تقویت کننده داری که برای تامین این ولتاژ باید از ترانس و مدار های یکسو ساز و صافی استفاده کنی که این قسمت در همه ی منابع تغذیه مشترک است
                            2)هزینه ی مدار های تقویت کننده و آی سی مبدل نسبت به رگولاتور های ولتاژ بیشتر است و استفاده از رگولاتور های ولتاژ مقرون بصرفه است.
                            3)ولتاژ DC را فقط آی سی ها(پ آمپ ها)تقویت می کنند که جریان خروجی این آی سی ها ضعیف می باشدو برای تقویت جریان خروجی این آی سی ها باید از مدارهای تقویت کننده های قدرت (جریان) استفاده کنی.
                            آموزش PIC
                              سلام دوست بزرگوار
                              بله منظورم ازdac همون مبدل دیجیتال به انالوگ هس
