اندازه گیری ولتاژ 7-0 ولت با میکرو
    میخوام یه ولتاژ متغییر بین 0 تا 7 ولت و با میکرو اندازه بگیرم مشکلی که دارم اینه که adc میکرو 0 تا 5 رو میتونه بخونه واسه اون 2 ولت اضافی چی کار میتونم بکنم؟؟ از تقسیم مقاومتی نمخوام استفاده کنم چون مدار فوقالعاده حساس و تا حد ممکن میخوام اثر بار گذاری نداشته باشم
    ای سی هست که بتونه همچین کاری رو بکنه؟؟ یعنی 0 تا 7 و بخونه بعد تبدیل به دیجیتال کنه که بدم به میکرو؟؟
    البته بازم تاکید میکنم که میخوام مقاومت ورودی ای سی بالا باشه (بشتر از 10 مگ) تا اثر بارگذاری به حداقل برسه
    The harder I work, the luckier I get
    پاسخ : اندازه گیری ولتاژ 7-0 ولت با میکرو
    ببین vco گیرت میاد که بر اساس ورودی متناوب کار کنه؟
      ورودی dc هستش که از 0 ولت (dc) تا 7 ولت (dc) تغییر میکنه
      یه جورایی میخوام ولت متر dc بسازم که رنجش از 0 تا 7 ولته
        دو ماژول 12 بیتی به نام sip127 و S3100 هست. یه نگاهی به لینک های زیر بکنید،شاید مفید باشن:
        http://www.i2cchip.com/pdfs/SIP127.pdf
        http://www.ttnet.net/search-bin/show_html.jsp?cartno=66.249.69.2061758009j&prd htm=Y&cono=10236398&item_no=17&itno=ET 199&dtno=999&type1=A
          خیلی ممنون از پاسختون
          اینا تو بازار تهران پیدا میشه ؟؟؟ قیمتشو میدونید چنده حدودا؟؟
            تهران نیستم و متاسفانه اطلاع ندارم
            ولی چون به صورت ماژول ارائه شدن، به نظرم نباید زیاد ارزون باشن
              دوست عزیز شما می تونید با تقسیم مقاومتی ولتاژ 7 ولت رو نصف کنید (یعنی 3.5 ولت) بعد بدید به Adc میکرو و هر چی خوندی دو برابر کنید. اینم یک روش است.
                نوشته اصلی توسط علی حیاتی
                کاملا درسته.اما این طوری دقت میاد پایین! یعنی دیکه واسه adc از عدد 730 تا 1023 مفهومی نداره!
                راهش اینه که reference voltage رو همین 3.5 بدین.اینطوری 0 تا 3.5 رو 1024 قسمت کردین.دقت maximum می شه.
                بعد عدد adc رو 2 برابر میکنین
                هرگز زانو نخواهم زد,حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از
                قامتم شود 'کوروش بزرگ'
                  تو رو خدا عنوان رو هم بخونید :cry2:
                  من میگم نمیخوام از تقسیم ولتاژ مقاومتی استفاده کنم...
                    نوشته اصلی توسط narek
                    ما که دوا نداریم :rolleyes:
                    واضحه.با opamp در حالت بافر,به راحتی این مدار حساس رو جدا می کنین از adc
                    امپدانس ورودی opampها در حال حاضر به حدی بالاست که می تونین بی نهایت فرضش کنین.یعنی همونی که می خواین
                    بعدش خروجی opamp رو با تقسیم مقاومتی که خیلی ازش متنفرین :mrgreen:به ولتاز 5V می رسونین :nice:
                      pdf زیر کمکتون میکنه .
                      http://www.mediafire.com/?tfhy3krpbiw5baa
                      [glow=blue,2,300]آنقدر به تاریکی لعنت نفرستید ، یک شمع روشن کنید. [/glow]
                        اگه ممکنه یه op-amp معرفی کنید که در حالت بافر، جریان 70-80 میلی آمپر و بتونه تامین کنه من 741 و تست کردم 17 میلی آمپر بیشتر جریان نمیداد :angry:
                          adc میکرو 70 میلی آمپر جریان میکشه وقتی که خروجی op-amp و بهش وصل میکنم فقط 0 نشون میده :cry2:
                          op-amp قوی تری نداریم جریان خروجیش بیشتر باشه؟؟؟؟
                            میکرو سالم نیستااااااا
                            70 میلی امپر ؟
                            من میککرو امپر میدم :eek:
                            atmega ?
                            ببین شاید سوزوندی میکرو رو
                            تو اون نشانگر لیتر ماشینم که کار کردیااااااا جریانت اگه زیاد بود مدارت درست کار نمیکرد
                            یه چیزه دیگه
                            پایه adc رو input تعریف کن شاید درست بشه
                            70 میلی امپر :eek: :eek:
                            حتما خروجی تعریف کردی بابا :cry2:
                              نوشته اصلی توسط حامد رحیمی
                              70 میلی امپر ؟
                              atmega ?
                              یه چیزه دیگه
                              گویا مشکل از میکرو بود
                              با تعویض میکرو حل شد
