ارتباط و اتصال سنسور IR به میکرو
    #31
    پاسخ : ارتباط و اتصال سنسور IR به میکرو
    خیر چون اینجوری در واقع شما پین های میکرو رو به هم متصل میکنید و اگه یکی از سنسورا یک بدن بقیه هم یک میشن
    جدای این قضیه همه سنسور ها از نظر ساختاری دقیقا یکی نیستن
      #32
      با سلام و تشکر از پاسخ هاتون
      من شماتیک رو کامل کردم و در زیر پلود کرم که دوستان لطف کنند و بررسی کنن که آیا شماتیک کامل و بدون نقص می باشد
      شماتیک :
      http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
        #33
        بله
          #34
          soodiخانم سنسورتو میسوزونیا.اولا اصلا مولتی ترن نمیخواد من آزمایش کردم یک مقاومت 10کیلو عالیه واسه گیرنده،من دقیقا گفتم چکار کنی ولی انگار توجه نکردی :angry:ببین سنسور رو جوری بگیر دستت که رو به خودت باشه و فرستنده سمت چپ دستت.فرستنده یک دیود خوب برای اینکه نور بده باید در بایاس مستقیم باشه که اینجا پایه بالا کاتدوپایه پایین آنده.پس باید به پایه بالا که کوتاهه زمین و با پایینی تغذیه بدی.اما گیرنده یک فوتوترانزیستوره که بیسش به نور مادون قرمز حساسه و کلکتورش پایه بلند بالایی و امیترش کوتاه پایینیه،چون ما میخوایم برای ما عمل سوییچینگ انجام بده باید روشن نشه و فقط به قطع و اشباع بره دیگه پس باید معکوس یعنی کلکتور مشترک بایاسش کنی و پایه بالا که بلنده به زمین و پایه پایین که کوتاهه به تغذیه وصل کنی.برای فرستنده با یک 220 سری بشه و برای گیرنده با یک 10k و از بالای 10k مستقیم مستقیم بده به میکرو.
          جانم به فدای ائمه اطهار
          می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.
            #35
            در ضمن میتونی نور مادون قرمز رو با دوربین موبایل ببینیا کاملا روشن میشه :mrgreen:
              #36
              میشه بفرمایین اگه طرف نخواد adc بخونه با مقاومت 10 کیلو چجوری رباتش رو در شرایط نوری مختلف کالیبره کنه؟؟؟!!
                #37
                سلام به همه دوستان چون چندین سال پیش من همچین پروزه ای رو انجام دادم گفتم بد نیست اطلاعات ناچیزم رو در اختیار دو ستان بگذارم
                سنسورTSOP1138 یا به تور مختصر تو بازار سنسور سه پایه گیرنده مادون قرمز تلویزیون پارس می شناسن -کار باهاش خیلی راحته اگر بدونی راهشو
                این سنسور یک فیلتر تو فرکانس 30 کیلو هرتز داره،یعنی برای ارسال داده توسط فرستنده مادون قرمز باید دادهای دلخواهت رو توی فرکانس 30 کیلو ارسال کنی.
                چه جوری ؟ :redface:
                خیلی راحته :agree:
                کافیه یه گیت or داشته باشی تا سیگنال 30 کیلوی تولید شده توسط میکرو را با سیگنال دادهات or کنی وبعد بفرستی تو گیرنده فقط سیگنا دادها رو داری چون فرکانس 30 کیلو خودش فیلتر می شه این کار هم برد فرستندهت زیاده وهم نویز ندارید.
                نادانترین مردم کسانی هستند که فکر می کنند داناترین آنها هستند.
                  #38
                  بله ولی این کار بیهوده هست
                  چون تو مسیریاب لازم نیست برد در ارتفاع زیادی از سطح زمین باشه
                  یک سانت کافیه!
                    #39
                    1cm؟@@@@!!!!!!!!!!!!!! آره اما اگه مسیرت پاستوریزه باشه اگه چاله آب و پل نداشته باشی
                      #40
                      نوشته اصلی توسط علی علی پور ریکنده
                      من که گفتم دوستام به صورت تجربی بدست آوردن و این بهترین مقدار برای همه حالتها است در ضمن کالیبره چیه؟! آخه دیگه توی مسابقه که نمیشه دست به ربات زد اینا زیاد مهم نیستش که
                        #41
                        مطمئنا شرایط نوری محل مسابقات و نوع رنگ زمین با شرایط محل ساخت فرق میکنه نمیکنه؟
                        ربطی به چله و آب نداره مگه شما میخوای 1 متر از سطح زمین فاصله داشته باشه ربات؟
                          #42
                          با سلام خدمت تمامی دوستان
                          من کارم رو در قسمت ربات مسیریاب به پایان رساندم و با شماتیک مذکور در پست های بالا و برنامه نویسی از طریق Set و Reset به پایان رساندم ، و از این پس در این تاپیک همان طور که در پست های اولی نیز به آن اشاره کرده ام ، سنسور های TSOP رو مورد بررسی قرار می دهیم پس به همین دلیل سوال موجود در پست اول رو مجددا در پست زیر می پرسم .
                            #43
                            من می خواهم که سنسور TSOP (تصویر در زیر ضمیمه شده ) رو به میکروکنترلر از نوع ATmega32 متصل کنم ، من با کامپایلر Bascom-AVR کار می کنم ، و می خواهم چگونگی اتصال و برنامه نویسی و خواندن کد های دریافت شده توسط سنسور TSOP رو مورد بررسی قرار دهم و همچنی چگونگی ارسال امواج مادون قرمز توسط فرستنده مادون قرمز متناسب با سنسور TSOP ( تصویر فرستنده در زیر پلود شده )
                            تصویر سنسور گیرنده :
                            تصویر سنسور فرستنده :
                              #44
                              یه تاپیک جدا میزدی برسی میکردیم بهتر بود اینجوری مطالب برای کساییه بخوان استفاده کنن طبقه بندی میشه
                                #45
                                منم با آقای پورریکنده موافقم.راستی شما معلومه تجربه خوبی در رباتیک دارید درسته؟
