من یه برنامه نوشتم که داره درست کار میکنه ولی میخوام که نور پشت زمینه LCD رو به این برنامه اضافه کنم که بعد از مدتی خاموش بشه و هر بار که دستور RUN و STOPو BEMETAL اجرا میشه صفحه برای 15 ثانیه روشن بمونه و بعد خاموش بشه من سورس برنامه رو میزارم دوستان کمک کنن
ممنون از دوستان
$regfile = "M8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Pind.0 = Input
Config Pind.1 = Input
Config Portb.0 = Output
Config Portb.6 = Output
Config Portb.7 = Output
Config Debounce = 30
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , _
Db7 = Portc.3 , E = Portc.5 , Rs = Portc.4
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Cursor Off
Locate 1 , 4
Lcd "DESIGN OF"
Waitms 150
Home L
Locate 2 , 1
Lcd "ALI REZA"
Waitms 400
Cls
Locate 1 , 5
Lcd "PELIKAN"
Locate 2 , 4
Lcd "Ref . Sys"
Waitms 400
Cls
Locate 1 , 3
Lcd "TIMER 500 ms"
Locate 2 , 5
Lcd "ver:3.0"
Waitms 400
Cls
Do
Debounce Pind.0 , 0 , Khamosh , Sub
Debounce Pind.0 , 1 , Roshan , Sub
Debounce Pind.1 , 1 , Bemetal1 , Sub
Loop
End
Roshan:
Locate 1 , 4
Lcd "TIMER RUN"
Waitms 20
Set Portb.6
Waitms 50
Set Portb.7
Return
Khamosh:
Reset Portb.6
Reset Portb.7
Locate 1 , 4
Lcd "TIMER OFF"
Return
Bemetal1:
Set Portb.0
Waitms 100
Reset Portb.0
Home L
Lcd "desConnect Shunt"
Return
ممنون از دوستان
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Cursor Off
Locate 1 , 4
Lcd "DESIGN OF"
Waitms 150
Home L
Locate 2 , 1
Lcd "ALI REZA"
Waitms 400
Cls
Locate 1 , 5
Lcd "PELIKAN"
Locate 2 , 4
Lcd "Ref . Sys"
Waitms 400
Cls
Locate 1 , 3
Lcd "TIMER 500 ms"
Locate 2 , 5
Lcd "ver:3.0"
Waitms 400
Cls
Do
Loop
End
Roshan:
Locate 1 , 4
Lcd "TIMER RUN"
Waitms 20
Set Portb.6
Waitms 50
Set Portb.7
Return
Khamosh:
Reset Portb.6
Reset Portb.7
Locate 1 , 4
Lcd "TIMER OFF"
Return
Bemetal1:
Set Portb.0
Waitms 100
Reset Portb.0
Home L
Return
oo:
