ارسال داده 19 بیتی
    ارسال داده 19 بیتی
    من 19 بیت دیتا برای ارسال دارم که باید به پایه های خروجی میکرو منترلر بفرستم
    هر کاری کردم نشد!
    C3-C2-C1-C0-D7-D6-D5-D4-D3-D1-D0-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-B0(به همین ترتیب باشه - C3 پر ارزش
    ATMEGA8535
    کل پورت B - پورت D به جز اینتراپت صفر - و چهار بیت پایین پورت C
    ممنون میشم کمک کنید
    اینم دو برنامه نمونه که کار نداده-اولیش مال خودمه - دومیش مال دوستان
    PORTB = Data2 & 0x0FF;
    PORTD &=((Data2>>8) | 0x04);
    PORTD |= ((Data2>>8) & 0xfb);
    PORTC &= ((Data2>>16) | 0x0F0 );
    PORTC |= ((Data2>>16) & 0x0f); */
    void set_bits(unsigned long n) // 19 bits in use only!
    unsigned char tmp;
    PORTB = (unsigned char)n; // 8 bits, B0..B7
    n >>= 8;
    tmp = (unsigned char)n & 0x0F;
    PORTC = (PORTC & (~0x0F)) | tmp; // 4 bits, C0..C3
    tmp = ((unsigned char)n >> 4) & 0x03;
    PORTD = (PORTD & (~0x03)) | tmp; // 2 bits, D0..D1
    tmp = ((unsigned char)n & (~0x03)) << 1;
    PORTD = (PORTD & (~0xF8)) | tmp; // 5 bits, D3..D7
    پاسخ : ارسال داده 19 بیتی
    اون سورس "دوستان" قاعدتا باید کار کنه مگه اینکه پورتهای مربوطه رو خروجی تعریف نکرده باشین یا ترتیب پین ها جابجا باشه یا مورد سخت افزاری باشه (دیگه کد به این سادگی که تست نمیخواد). حالا با فرض اینکه پورتها رو خروجی تعریف کرده باشین میتونین این سورس مسخره رو تست کنین. سرعتش بالا نیست ولی کار میکنه:
    DDRB = 0xFF;
    DDRD|= 0xFB;
    DDRC|= 0x0F;
    #define _upd_bit(bit,port,pin) \
    do{if(n&(1UL<<bit)) port |= 1<<pin; else port&=~(1<<pin);}while(0)
    _upd_bit( 0, PORTB, 0);
    _upd_bit( 1, PORTB, 1);
    _upd_bit( 2, PORTB, 2);
    _upd_bit( 3, PORTB, 3);
    _upd_bit( 4, PORTB, 4);
    _upd_bit( 5, PORTB, 5);
    _upd_bit( 6, PORTB, 6);
    _upd_bit( 7, PORTB, 7);
    _upd_bit( 8, PORTD, 0);
    _upd_bit( 9, PORTD, 1);
    _upd_bit(10, PORTD, 3);
    _upd_bit(11, PORTD, 4);
    _upd_bit(12, PORTD, 5);
    _upd_bit(13, PORTD, 6);
    _upd_bit(14, PORTD, 7);
    _upd_bit(15, PORTC, 0);
    _upd_bit(16, PORTC, 1);
    _upd_bit(17, PORTC, 2);
    _upd_bit(18, PORTC, 3);
    #undef _upd_bit
      حالا که من کامپایل کردم جواب نداد
      حالا شما مثلا می خواین بگین چی؟حرفه ای هستین
      برو ببین چش بود!!!!!که جواب نمی داد
      اصلا به نتیجه رسید بذون نیاز به کدهای شما مهندسین با تجربه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        حالا واسه چی ناراحت میشی؟ آدم حق نداره به سورس خودش هم بد و بیراه بگه؟ ضمنا حرفه ای هم نیستم. فقط خواستم کاری راه انداخته باشم. گردنم هم از باسیل سیه زخم باریکتره. حالا دیگه واسه چی میزنی؟؟!!
        گذشته از این حرفها این یکی کد بایستی فارغ از ترتیب بیت ها جواب بده. (جای دیگه استفاده اش کردم).
