معرفی ای سی های ساعت که دقیق باشه
    بر یزید لعنت
    ببین من میخوام یک ساعت بسازم خوب
    من می خوام با اون ای سی ای که وصل میکرو میشه و زمان های دقیق و تاریخ و ... میده اشنا بشم
    هر گونه اطلاعاتی دارید برام بفرستید شماتیک و عکس و توضیح و .... خیلی ممنون
    :wow: :wow: :wow:
    مولا علی (ع) میفرمایند : آسوده باش , آستین هارا بالا بزن , بر خدا توکل کن , آنگاه خدا را خواهی دید که زودتر از تو دست به کار شده است .
    پاسخ : معرفی ای سی های ساعت که دقیق باشه
    یک کمکی یک چیزی یک نوشته ای
      آی سی ds1307 آی سی خوبیه واسه همین کارا هم طراحی شده علاوه بر زمان میتونه تاریخ رو هم نگه داره و دارای باتری backup واسه وقتایی که تغذیه آی سی میره هم هست! اطلاعاتم در موردش زیاد میتونی پیدا کنی! :biggrin:
        نوشته اصلی توسط saeid_ica
        سلام ممنون یکمی دیگه توضیح نمی تونی بیشتر بدی
        ها
        :wow:
          و اما سرچ!
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=38492.msg236531#msg236531
            سلام دادا.
            توضیح بشتری نداره آخه. یه آیسی 8 پینه که از زمان روشن شدن ساعت و تاریخ و..... رو محاسبه میکنه.
            تشکر لازم نیست!
              من دیتا شیت این ای سی رو مخوام
              و این که چگونه وصل میکروش کنمش
              و این که از کدوم پایه ثانیه ها رو بگیرم و از کدوم پایه تاریخو :wow: :wow: :wow:
              و یک توضیح کوچولو در باره برنامه نویسیش هم بدید
              و اینکه می تونم به هر پایه ای از میکرو وصل ش کنم یانه
              و اینکه من با بیسیک کار می کنم ها
              :wow: :wow: :wow:
                این دیتاشیتشه:
                http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/D/S/1/3/DS1307.shtml
                می بینیم و نادیده می گیریم!
                  سلام دادا.
                  مسلماَ نمیتونی به هر پایه های که بخوای وصلش کنی. چون پروتکول ارتباطی اون I2C هست. اگه با codevision کار میکنی با ویزارد این نرم افزار توی قسمت I2C خودش این آیسی رو مشناسه.
                  موفق باشی.
                  تشکر لازم نیست!
                    نوشته اصلی توسط iman-63
                    سلام دادا.
                    موفق باشی.
                    سلام رفیق
                    ببین من با بسکام کار می کنم
                    خوب
                    حالا چیکار کنم ؟
                    یعنی باید ارتباط I2C برقرار کنم
                      آی سی ای دیگر غیر از ds 1307 آیا نیست ها آخه این آی توی شهر ما نیست ولی قرار شده یکی از بچه ها واسم بیاره
                      آیا با کریستال داخلی خود میکرو نمیشه ساعت دقیق ساخت
