پروگرام کردن avr چگونگی کار با پروگرامر
    درود. دوستان من تو الکترونیک ضعیفم و تا بحال با avr و سایر میکرو ها کار نکردم خیلی دوست دارم یاد بگیرم ولی خوب اونجایی که ما درس میخونیم اساتیدش فقط از خازن و دیود و مقاومت حرف میزنن برا همین گفتم از شما ها کمک بگیرم من برا پروژه یک (مولتی پروگرامر avr ) خریدم
    پروگرامر ساخته شده توسط سایت که نصب شد ولی بالا نیومد با اون پروگرامر چینی یه atmega8 رو میخواستم پرو گرام کنم طبق دستورش فایل هگز رو لود کردم بعد زدم read flash رو مدار قرار دادم ولی کار نکرد :sad: چه کنم؟ اگه میشه شما دوستان من رو یاری کنید ترم آخرم چند روز دیگه هم بیشتر فرصت ندارم کمک کنید :nerd:
    پاسخ : پروگرام کردن avr چگونگی کار با پروگرامر
    دوست عزیز راحترین کار اینه که بعد از کامپایل کردن توسط کامپایلر ،فایل تولیدی هگز یا بین را توسط یه یرنامه دیگه مثل ProgISP توی میکرو بریزی .
    در ضمن باید بلد باشی فیوزبیت هارو هم تنظیم کنی.یه سرچ توی انجمن برای ProgISPو فیوز بیت ها بکن همه چیز توضیح داده شده.
    می بینیم و نادیده می گیریم!
      بهتره مشکل محصولات فروشگاه رو با پشتیبانی مطرح کنید. در هر صورت :
      1- دقت کنید که مگا 8 را در چه پایه ای از ریف قرار میدید
      2- جامپر های موجود را بر اساس جدول روی برد تنظیم کنید
      3- شما در نرم افزار دکمه RD را میزنید چه اتفاقی می افته؟ (Read Signature)
      متشکرم
      I ❤️ ECA
        رید فلش نزن بزن رایت فلش!
          نوشته اصلی توسط miladsrr
          سلام مهندس مگه می خوای فایل هگز رو از آی سی بخونه که Read رو می زنی ؟!!
          فقط کافی بعد از ایجاد فایل هگز با زدن دکمه Write Flash فایل هگز رو به آی سی منتقل کنی , همین !
          ارتباط با من : ir02x6
            متشکرم
            دوستان ممنون از بازدید هایتان و رهنمایی ها در جواب جناب آقای بلوچیان:
            بعد از زدن کلید auto مشکل زیر پیش آمد که براتون عکس گرفتم
            http://www.4shared.com/photo/zT8JTkMK/untitled11.html
              شما می خوای فایل EEPROM رو بریزی داخل فلش یا فایل HEX ؟
                شما فقط تیک chip erase و program flash رو بذارید بمونه بقیه رو وردارید!
                It's nice to be important but it's important to be nice!
                از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
                  من میخوام فایل هگز رو بریزم
                  برا پروگرام کردن avr باید کدوم یکی رو بریزم hex یا eeprom؟
                    جناب ممنون از راهنماییتون برا mega8 درست شد ولی برا mega32 یه ارر دیگه داد لطفأ ملاحظه بفرمایید :sad:
                    http://www.4shared.com/photo/I3WbxCn_/untitled22.html
                    ممنون میشم تو این هم کمکم کنید
                      سلام :bye
                      به احتمال زیاد پایه های میکرو به درستی وصل نشده و برنامه میکرو رو شناسایی نمیکنه بهتره یه سری به دیتا شیت بزنی
                      اگه درست وصل کردی احتمالا فیوز بیت روی کریستال خارجی تنظیم شده که میتونی یه کریستال به پایه های 12 و 13 میکرو وصل کنی اگه خواستی دیتا شیت رو برات بزارم
                      AV Maziton 100
                      Render By Artlantis Studio
