سلام دوستان من این برنامه رو کپی کردم کار نکرد
برنامه ای که خودم هم نوشتم کار نمیکنه نمیدونم مشکل از کجاست من اینجا ی کپی میزارم اگه میشه بهم بگین مشکل چیه؟ تایمر میشمره ولی دستور on timer1 D کار نمیکنه
Dim A As Byte
A = 0
Config Portb = Output
Portb = 0
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
Enable Interrupts
Enable Timer1
Enable Ovf1
On Timer1 Ali
Timer1 = 26473
Do
Loop
End
Ali:
Incr A
If A = 1 Then
Toggle Portb : A = 0
End If
Timer1 = 26473
Return
اینم برنامه خودم
Config Kbd = Portd
Enable Interrupts
Enable Timer1
On Timer1 D
Start Timer1
End
D:
Stop Timer1
Timer1 = 15536
Lcd "aa"
Wait 2
Start Timer1
Y = Y + 1
If Y = 2 Then
Lcd Y
End If
Return
Dim A As Byte
A = 0
Portb = 0
Enable Interrupts
Enable Timer1
Enable Ovf1
On Timer1 Ali
Timer1 = 26473
Do
Loop
End
Ali:
Incr A
If A = 1 Then
End If
Timer1 = 26473
Return
اینم برنامه خودم
Config Kbd = Portd
Enable Interrupts
Enable Timer1
On Timer1 D
Start Timer1
End
D:
Stop Timer1
Timer1 = 15536
Lcd "aa"
Wait 2
Start Timer1
Y = Y + 1
If Y = 2 Then
Lcd Y
End If
Return
